Раскоксовка двигателя
IRBIS1980
8 CRD 2006
А в чём, простите, разница в плане закоксованности между бензинами и дизелями? В моём понимании (может я и ошибаюсь), так в дизелях закоксовка должна быть даже больше чем в бензинах т.к. солярка более "тяжёлое"/грязное топливо, да и сажу тоже никто не отменял.....
дизель закоксованый
http://technodiesel.ru/gallery4
@Nordicus, Не зачтено. Это засратый просто. Кому-то лень было вовремя обслужить мотор. Я про тот кокс который настоящий кокс, который кольцам поршневым не дает двигаться. Который осаждается в виде лаковых отложений на юбках поршней и в кольцевых канавках.
@andybel, сажа, грязь - да, всяческие отложения в воздуховодах, коллекторах и т.д, но к закоксованности колец это все никакого отношения не имеет. Химия процесса сгорания солярки другая, нежели бензина. Не образуется того, что в бензиновых моторах лишает свободы поршневые кольца
667
Ага..., у меня когда то УАЗ служебный, буханка был... На нём до меня дед работал, помоишник ( все помойки вокруг его были).... Так он в него лил и по ходу не особо менял масло....., хорошо ещё если М8 лил.... Так я когда крышку клапанную снял...., фото по ссылке отдыхают.... Что в самом двигателе было, это писец.... Залил под завязку в двигатель соляры кажется или бензина, точно не помню.... и на ночь оставил.... Потом промывал ещё несколько раз солярой с маслом разбавленной.... Я это к тому, что с таким подходом к машине, можно какой хочешь двигатель засрать!!!
151
8 CRD 2006
Чёй-то сомневаюсь я однако, что дизеля не закоксовываются......ведь что такое закоксовка - залегание поршневых колец как компрессионных, так и маслосъёмных вследствие образования кокса в поршневых канавках который препядствует движению колец и как результат снижение компрессии, угар масла и проникновение лишнего давления в картер двигателя....поскольку маслоуловитель в наших двигателях "никакой", то отсюда и попадание масла через клапан вентиляции в интеркулер, воздуховоды и соответственно через коллектор в камеру сгорания и опять же образование кокса в поршневой группе.......и по логике получается, что чем грязней масло, а в дизелях оно по-любому грязней, тем больше кокса в канавках и тем меньше движение колец в канавках поршня. Хотя наверное температура горения солярки несколько ниже температуры горения бензина, но тем не менее думаю что она (температура) превышает температуру образования кокса......вот мне как-то так думается....
на сомневающихся олигархи империи строят. раскоксовывайте. мне добавить нечего
151
8 CRD 2006
Так изначальный вопрос-то был не в том, что раскоксовывать или нет, а в том, через что заливают раскоксовыватель в дизеля.....?
151
8 CRD 2006
Вот так и предполагал......не форсы же снимать для заливки......Спасибо!
  • 2 года спустя...
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Полниму ка я темку. Хочу перед заменой масла провести данную процедуру. Какой опыт заливания разных жиж,выбрать какую?
Такие попались на просторах
Жидкость для промывки бензиновых форсунок лавровскую или винсовскую в горячий мотор, черещ пару часов откачать и долить еще порцию. Отмывает до бела.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Меня больше раскоксовка колец мосломьемных интересует
Этой штукой отлично раскоксовывает. Дерьма вылетает вагон и тележка.
Лавр-раскоксовка, говорят, не очень хороша.
Видел на просторах инета митсубишевскую раскоксовку для моторов GDI, судя по обзорам работает зверски. Купить только ее не всегда получается
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
СашкаМ Сань,как называется?
1 651
W124/300E
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Вот только после процедуры масло поменять неплохо бы.
Винс его разжижжает до консистенции воды.
Это безПорно
Я вообще промывочным маслом потом мою. Не стал писать про смену масла после раскоксовки, ибо это уже как прописная истина. Мы же все таки не поколение пепси, гайки от кардана отличаем.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А теперь просветите меня,на в8 поршня выставить ровно можно? Или только в одном блоке?
Мне сдается это тот еще гемор будет. Я у себя в рядной шестерке замотался выставлять, плюнул и выставил примерно. В в8 это вообще наверное, нереально поймать.
1 651
W124/300E
3 минуты назад, dzdm сказал:
А не нужно их выставлять.
Нужно раз в 5-10 минут колено на 90° проворачивать. И так 3 раза.
14 минут назад, СашкаМ сказал:
Гм. Я бы не стал так категорично....
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ну посмотрим,вставлю какие нить мягкие прутки и покручу за колено,как потеплеет.
Меня тут настращали что не хеми кольца залегают
Ты еще почитай, как  после раскоксовки моторы в помойку выкидывают. Страшилки на ночь, ага
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Не буду,итак сон плохой :D
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Не дорогой состав раскоксовки ... керосин и ацетон в пропорциях один к одному .. не хуже лавра моет залить часиков на 12 ...часов через 6 немного провернуть коленвал и долить еще раствора..
Некоторые льют очиститель двигателя типа профам 1000 ... пробовали на разобранном движке поршни отмывать.. разъедает весь нагар прямо на глазах.
Изменено пользователем Stimon
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • Olgerdt
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 27057
