Работа свечей накала на 2.8D
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
На днях получил в экзисте свечку 5 вольт, решил поэкспериментировать перед установкой. Смущала напруга подаваемая на свечи, всего 2.5 вольта, правда в импульсе наверное больше. Ну ладно, китайский стрелочник и дополнительно измеритель температуры до 1000град. Наивно полагал, что даже не увижу как свеча покраснеет.
Предыстория, при минус 20 машина не заводилась, а потом еще и свеча померла.
Почему наши дизеля так хреново заводятся, температура то свечей 900град :)
Изменено пользователем orm2
Автомобиль: Cherokee KJ 2007 2.8 CRD
GDE ECO
Хотел бы посмотреть видео, но майл.ру не показывает его без регистрации в Мой мир майл ру
А регистрация в "мой мир" не поддерживает оператора мегафон
Нельзя ли выложить видео на более лояльный видеохостинг (ютуб, яндекс видео..) ?
на шкале 10 в показывает 2.7 вольт, это при температуре воздуха +3 град. Мне показалось немного странным, месяц назад вешал резистор вместо свечки и там было 2.1 вольт, может сопротивление неправильно подобрал или провода тонкие,  х.з., свеча ведь когда раскаляется то у ней и сопротивление растет. Вообще очень мало работает свеча после включения зажигания, на видео видно, буквально включил и пока дошел до капота она тут же отключилась, поэтому заводить надо сразу  через 6-8 сек
GDE ECO
То есть, если я правильно понимаю, 2 вольт достаточно для работы свечи? И проблема только в том, что подаются эти 2 вольта слишком мало, 3 сек., а не 20 сек.?
Ну и проверить то наверное не получится, ушла ли проблема, тепло ведь сейчас?
Вот как оказывается  полезно документировать действия... Сейчас получше рассмотрел, перед тем как свеча потухла (в режиме зажигания) температура всего 670 град и напряжение 2 вольта. Т.е. перед стартом двигателя дает накал напряжением 2 вольта и температура 670 град, а после старта уже 2.7 вольт с температурой 900 град. Спрашивается, зачем это нужно?, логичнее поменять местами событие.
зы. Вот я еще подумал про просадку напряжения, пока не заведен напряжение ниже, затем уже генератор работает, но ведь контроллер умный, могли бы повысить напряжение перед стартом, неужели не учли это крайслеровцы...
Автомобиль: Jeep Cherokee(Kj) 2.8CRD Renegade 2002
Что то мало свечи работают у меня при -10 около 2-2,5 мин из них сек 10-15 горит лампочка т.е накал еще продолжает работать при заведенном двигателе. Температуру не мерил, напряжение 12В точнее 11,3 -11,5 (у меня 11 вольтовые). Сейчас +2-4гр.,но свечи продолжают 1- 1,5 работать судя по просадке напряжения (не засекал).
Вот из мануала
Так на свечи шимом подается напруга. потому среднее и показывает 2,5 В
1 **      **      **      **      **      **
2   **      **      **      **      **      **
3     **      **      **      **      **      **
4       **      **      **      **      **      **
типа того
Ну у тебя, как понял, все не так плохо, сколько работают свечи перед стартом?, повесь лампочку на свечу или колодку чтобы точнее определить время. Тот индикатор, что в машине, не информирует о продолжительности работы свечи. У меня так, например, свечи перед пуском работают 6-8 сек а лампочка на приборке всего 2 сек горит
"Так на свечи шимом подается напруга. потому среднее и показывает 2,5 В"  так с этим никто не спорит, работают со скважностью 4-5, вопрос в том почему так мало и недолго перед стартом?
8 CRD 2006
Тоже лампочка на приборке горит не более 2 сек даже в -28 градусов, но заводится бодренько. Думаю, что лампочка на приборке не показатель....
да те же яйца, просто считаю до 5-ти после того как зуммер на приборке просигналит и завожу. в -30 заводился ))! заметил что свечи так же быстро и остывают после того как нагреты. потому главное момент не профукать
  • 7 месяцев спустя...
151
8 CRD 2006
Чтой то стало как-то хреновенько заводиться.....при сегодняшнем -12 крутил стартёром секунд 10......лампочка свечей накала на приборке горела всего секунды 2-3 (впрочем как и обычно по минусовых температурах)....в прошлые зимы заводился отлично, можно сказать "с полтыка".....грешу на свечи т.к. буквально позавчера поменял и масло и все фильтры.....кто нибудь подскажет номерок свечей 7 вольтовых и какие свечи предпочтительней керамика или метал? Наклейка на крышке ГРМ говорит о том, что стоит керамика 7V.....
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
дня 4 стоял на морозе сегодня -7,5 спираль горела дольше обычного 8-9 секунд запуск тоже чуть дольше 2-3 сек и троит поначалу но потом все нормализовалось..с этой машиной мой первый запуск при минусовой температуре- дальше как будет посмотрим...
8 CRD 2006
8-9 секунд спираль у меня ни приборке никогда не горела, даже в прошлом году когда на улице за -30 было.....но заводился сразу. Сегодня эксперимент провёл - поставил Кащеюшку в тёплый гараж.....утром завелась с пол оборота!!! Всёж на свечи грешу......мож кто что подскажет???????? Ещё интересует чем смазывать при установке новых свечей чтоб не пригорели????
Я на свечки уже и не грешу, реально же до 900 град накаляются. Пробовал и по несколько раз зажиганием включать, что бы цилиндры прогреть. Один хрен, долго крутить и троит секунд 10-15. Вот думаю, видимо надо собраться и по совету Vito насос подкачивающий ставить,  разряжение перед фильтром убирать. Когда менял свечку то смазывал резьбу смазкой для лазерных принтеров t-260 град Canon CK-0551-020, просто осталась от ремонта оргтехники.
Автомобиль: Jeep 2
крутит дольше чем при 0-+2 троит тоже но не так долго...( запуск при -5 ночь на улице при -10)...спираль на холодную 8-10 сек раньше 5-6...когда теплый-1-2
Автомобиль: Jeep 2
они по резьбе то вряд ли пригорают- а если нагар на ней то и хрен вытащишь... при закрутке фанатизма не нужно тоже...считаю мазать не надо-смазка и пригорит...а так ВД-шкой прыснуть ну и специнструмент используют вибрационный...у меня в свое время просто ключиком получилось...и туда и сюда и без смазки...
- кроме свечей еще в цепи могут быть реле на свечи ( контроллер)...с погоревшей контактной группой...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Не спешите менять все подряд.
Скорее всего салярка гов..о и не соответствует окружающей температуре.
Пока был обладателем дизеля коммон-рейл, 2 года (не джипа) тоже с этим сталкивался, один раз после замены свечей лучше заводиться стал, но 2 раза за зиму пришлось затаскивать машину в теплый бокс и сливать содержимое бака.
Пы.Сы. После этого с дизелями больше не общаюсь)))
Автомобиль: Jeep 2
на TDI 2 раза за 5 зим были проблемы - 1.по свечам не заводилась- поменял ушла проблема- 2.по соляре- сам виноват левую заливал ...отогрел бак снимали соляру поменяли ...ну а в остальные зимы ( всего 5 было)- запуск без проблем при до -25 без всяких подогревов и гелей в бак...в большие холода не ездил никуда...ну а с CRD пока только начинаю ...но запуск не нравится даже при - 5 ...а что дальше будет - понаблюдаем...( левака не лью...пока ...да и превентивно антигеля пляснул..).
7. был.
Да кто его знает, что на заправках, в том числе и на брендовых в межсезонье особенно...
8 CRD 2006
Зашёл в БОШевский магазинчик....говорю "Свечи накаливания нужны, металлические 7вольт".....а мне говорят, - "на Ваш авто должны быть 11 вольт".....????
Ёлкин хвост.....может есть у кого номерок свечек???????
Автомобиль: Jeep 2
@andybel,
счас во многие магазы лучше с образцом...у меня с масляным фильтром такое было...бьют вставку а в натуре- обычный корпусной сменный одноразовый... свечи покупал искровские ( рекомендуют сервисмены- а я от мопара не торчу :wacko:- извените...) пока не ставил с коробочки номер позже напишу...если интересно-они 11 вольт. ...
...но у нас если что всегда вернуть можно если они накосячили...ну или сам даже если не разобрался к примеру...
8 CRD 2006
@andybel,
Не, 11 вольт мне не подойдут....у меня сейчас, судя по наклейке, стоит 7 вольт керамика.....нужны 7 вольт метал!!!
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
ВИН покажи, нафиг наклейки. Стоять может что угодно, а работать нормально будет только то, что соответствует контроллеру.
Если верить каталогам(в т.ч. Bosch), то у тебя 0 250 202 038 на 11 в. Мнение единое у всех.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
8 CRD 2006
Жень, привет! ВИН вот - 1J8G6E8596W205079
А с чего ты взял что у меня 11 вольт? У продавца в БОШе на прилавке штук 10 разных свечей, но какие взять не знаю....на наклейке крышки ГРМ чётко указано что свечи 7 вольт керамика
Изменено пользователем andybel
8 CRD 2006
Вон у Vito тоже 7 вольтовая керамика стояла, а у нас с ним бибики вроде одинаковые....
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
По VIN 1J8G6E8596W205079
бьются свечи 5142577AA (старые номера 68090434AA 56044671AC 68090430AA) и указан номинал 7v. Пошли на KJ  с 2005 м.г.
Контроллер 56044671AA(АС)
По каталогу Bosch
бьются свечи 0 250 202 038(В оригинале D-C это 05066 840AA)  и их номинал 11v. НО: конкретно на KJ эти свечи шли до 12.2004.
8 CRD 2006
т.е. у БОШа моих 7 вольтовых свечей можно не искать?
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я не нашел. Но я и не бош))) Напиши им письмо.
И тут почитай: http://ru.bosch-automotive.com/ru/parts/parts_and_accessories/engine_systems_1/diesel/glow_plugs/glow_plugs_diesel_motorsys_parts
duraspeed твой продукт.
А вообще свечи выпускают многие, те же Denso, например.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • Destroy
    • rulik
    • mustafox
    • artemmmm
    • BolshoyV8
    • U F O
    • Andrey1979
    • Ivan89msk
    • edouard
    • Кусака Мадагаскарская
    • Воркутинец
    • Karendo
    • Юрко
    • Gosudar
    • SweetXX
    • Monar4
    • Лунный пчел
    • александр14728
    • Марк55
      • 36218
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
