Замена акустики в KJ
Здравствуйте, подскажите кто знает как разобрать переднюю дверь на KJ 2005. Не нравится мне звук, хочу поменять динамики...как к двери подступиться не пойму. в мануале смотрел все на англ. не понятно ни черта :mellow: Может сталкивался кто...?
Спасибо.
  • Ответы 158
  • Просмотры 78,9k
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Хрипели передние динамики, цена новых от 8000 за один, поэтому решил разобрать дверь снять и искать бюджетную замену. Разобрал, при отключении от него штекера перестаёт работать и задний динамик, поэ
  • Для общего понимания, черная подкова на динамике это не предусилитель а выходной  УНЧ.  Магнитола является только конвертером сигнала с предварительным усилителем В обеих передних дверях находятся вых
  • Музыка - рок, джаз. Пятый десяток уже))) У меня как раз фронт (три полосы) и саб 10-ка. Да и Хеликс (мид бас) не клубный вовсе. Клубный звук - там количество динамиков важно. Делал клиентам такие си
иногда хрипы бывают из колонки
скорее всего порвался диффузор и в амплитуде катушка задевает магнит - отсюда и хрипы
@nazvin, Надо разбирать.
 Для общего понимания, черная подкова на динамике это не предусилитель а выходной  УНЧ.  Магнитола является только конвертером сигнала с предварительным усилителем В обеих передних дверях находятся выходные усилители мощности ( левого и правого канала соответственно), охлаждаются енные от движения диффузора. Питание усилителей осуществляется от реле питания ( а не непосредственно с мага) которое находится под *торпедой*.  Через выходные усилители идет подключение всей правой/левой стороны, тобиш при *отключении* колидки вся сторона работать не будет.post-20071-0-40172100-1455789911_thumb.png
 Динамики-  данный девайс  не допускает к себе пренебрежительного отношения с учетом возраста и является проблемой для наших автомобилей. Как только прогнал трек на максимуме так большая вероятность что вырывает диффузор.
 Пути решения: - покупка нового (б/у) комплекта;
                          -  замена штатной магнитолы, коммуникационной проводки и передних ( задние без усилителей  если целы можно оставить) динамиков;
                          - и как  было в моем случае, берется хороший сапожный клей,  безвозмездно заимствуются  у  *...*  женские колготки  и с помощью этих составляющих аккуратно проклеивается   (усиливается)  за 10-ть  минут кромка поврежденного диффузора.  Уже как год прокрутка треков на максимуме ник чему не приводит кроме головной боли,  АЧХ  без изменений.
Изменено пользователем YJeep
Одним из вариантов пропадания звука могло быть не перелом провода, а элементарное выпадение колодки. Вскрытие должно показать.
Проблема таже. Нет звука с одной стороны.Какие релюхи отвечают за подачу 12вольт?Может в них дело.
Магнитола штатная?
У меня штатная. Тоже этот вопрос интересует.
Изменено пользователем setchaty
Нет, магнитола "китаец"
Я уже плохо помню - больше трех лет прошло как выкинул штатку -  но , по моему , к усилителю подходит 12В , а включается он (как и все автоусилители) после появления питания на входе remote . Я первым делом ГУ махнул , переходную фишку на Горбушке купил - акустика родная еще стояла - врубаю , а звука нет . Долго искал , методом проб обнаружил неполное соответствие переходника .
А у меня к усилку подходит 6 вольт.при включённой голове на 4 проводах на выключенной на одном.
Братцы, я тут снял гофру которая от салона в дверь идёт, под ней оранжевая колодка с двумя разъёмами. И один зелёный проводок, (на фото) оторван. Подскажите, это я его пока добрался оторвал или он к звуку в колонках имеет отношение и оторвался до?
Чёт фотка не вложилась.
как то так.
может вот это поможет:
Опа! Там две колодки, Андрей, может есть ан вторую такая же картинка?
А, так это не к динамику....
Полная картина разъемов левой двери находится в сервис мануале в разделе 8W - 80 - 70, выкладывать много, лучше скачать в разделе "файлы" и посмотреть на нормальном экране.
Раздел 8W - там одни схемы с распиновками...
Мне на днях вот эти две схемки очень помогли....
Эх....вторую схемку не могу прикрепить......пишет, - "Вы не можете прикреплять такие файлы"......файл обычный вордовский.....
история закончилась.
Этот провод виновен. он питание на усилок подает. + или - хз.
Здравствуйте, может и моя проблема выявиться, машину купил недавно, правый динамик при повышении громкости выше 20 начинает как бы через раз работать, предыдущий владелец, менял магнитолу на сайбер, предположил, что не правильно провода соединил, стоят дополнительно твиттеры и передние вместо штатных мистери подключенные к штатному усилителю
А зачем?
Если динамики совсем "ни к черту", то лучше не экспериментировать, сделать по- человечески, на крайняк- поставить приемлемый 4х- омный "ширпотреб", благо, его достаточно. "усилок" премиум- динамика вполне спокойно переваривает 4 ома, а проблему крепления решить несложно. Правда, придётся менять пару, одного будет недостаточно, дисбаланс ухом ощутим.Спасибо
Спасибо за инфу, до этого разбирал и проклеивал резиновым клеем - хватило на год интенсивного слушания на любой громкости :) Заказал подвесы по ссылке - жду, буду ремонтировать нормально ;)
А зачем?
  ну это колхоз - полный .. если положено заводом 2-ух омные ... зачем ставить 4 ома  ... он та переварит ... но на качестве и громкости скажется !!
Как всегда . С увеличением сопротивления громкость ниже , качество выше .
А при условии что зад без усилителя и изначально тише передних, то выравнивается зад-перед.
Хреново , конечно , но можно задавить тыл регулировкой баланса .
  • 9 месяцев спустя...
Друзья, доброго времени суток.
"Почитал" форум, встречается такая проблема... не я первый, но конкретного "лечения" не нашел.
Хотел поставить сегодня, но не смог. На родной магнитоле нашел это:
Подскажите пожалуйста "что с чем вязать" нужно !?
...причем у меня точно не родные динамики в передних дверях. Играют очень славно, когда провод на одном поправлял, не заметил никаких "усилителей" на них!
Сейчас может Андрей из Хабаровска что подскажет, он спец в музыке.
У тебя ватцап есть? Он на форум зайти не может.
Вот что пишет.
Изменено пользователем Аркадий34
устанавливаю ватсап
Так.
Итак, Друзья.
проблему решил. Засада была в "дверных усилителях", на родных динамиках которые стоят.
Не смотря на то, что я динамики ранее доставал, (они у меня не оригинальные) усилители не увидел. А они оказались в недрах дверей...
В общем звук и передних и задних динамиков проходит через них. Демонтировал усилители, соединил провода "до" него и "после" и всё заработало...
Всем добра... и музыки с USB!  :up:
p.s. родную магнитолу продаю.
Изменено пользователем Roman!
Так что в итоге то, подвес подошел?
Из того, что я намерял по факту, он маловат получается. Диффузор имеет Ф122мм, а VD подвеса Р160-1 всего 114 мм.
Больше подходит Р160-9, его в наличие нет однако, придется брать Р160-2 с VD 118 мм.
Интересно, материал имеет значение? А то резины нет, есть только ППУ.
    • 24 Записи
    • 39755 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209213 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450628 Просмотров
