Подсветка панели приборов WJ
Возникла проблема - не горит подсветка половины приборной панели.
Мелочь, но совсем не удобно. Понимаю что сгорела лапа.
Как к ней добраться? Подскажите...
подцепить панельну, которая идет под панелью приборов, ее отверткой поддеть, она на защелках.
Открутить винты крепления приборки.
отсоединить провода, и поменяит лампочки.там лампочки из цоколя вынимаются, они с двумя усами, и сделаны в виде груши, таких я не нашел, рупил похожие и поставил, светить от этого хуже не стало.
Патроны в которые вставляются лампочки, из панели внуть трудновато голыми руками, а вот пинцетик в этом деле поможет.
ОК. Спасибо!
Толстый а какие лампы ты туда в корячил,а то я поставил от ваза а они нехрена не светят
завтра найду, сфоткаю.
я то же от ваза влепил....они чуть меньше размером но светят норм)))
Вроде на wjjeeps.com была инструкция...
  • 2 года спустя...
собственно пытался вкорячить вместо обычных лампочек светодиоды. и пока разбирался где у них + и - услышал щелчок и приборка перестала работать. поменял предохранитель, тот что в салоне возле левой ноги и приборка оживилась. но вместе с этим свет теперь горит постоянно, независимо от того включен он или нет. знает кто нить куда копать?
Горит только приборка?
постоянно только приборка. и еще она не реагирует на настройку яркости. остальные приборы работают вроде в штатном режиме.
  • 11 месяцев спустя...
Ребят, может кто-то сталкивался? Подсветка стала освещать неравномерно. Если это перегорели лампочки внутри, то как их поменять?
Снимать, разбирать, паять.
Понятно, это без вариантов?
Покупать новую панель. У меня тоже дофина лампочек не горит, но память я хоть и умею, но лень сильнее :)
Понятно, а есть её номер?
лень побеждает жабу
http://www.wjjeeps.com/lamps/lampsrem.htm#INTERIORREM
Снять - 10 мин, паять - 20 мин (перепаивал у себя 7 ламп), поставить - еще 10 мин.
+ время на покупку лампочек.
Думаю, что заказывать новую, потом ее забирать и все равно снимать/ставить по времени выйдет дольше. +новая наверное денег стоит))
Пожалуй, поищу паяльщика
А, лампочки какие- то специальные? В общем, где их прикупить? Можт название у них есть?
@Den40,внимательней посмотри ссылку,данную DemonFOX http://clip2net.com/s/72zgZ5
Что-то я так до конца и не въехал. 8 одинаковых лампочек - это понятно. (P/N 5013123AA graphics, P/N 5013124AA knobs).
Какая из этих?
@Den40,
Зайдите в любой магазин радиодеталей (ремонту аудио-видеотехники) и спросите лампы для автомагнитол, 12-ти вольтовые. Как вариант в ремонте аудио-видеотехники и перепаять могут. Я пошел немного другим путем: воткнул светодиоды от ленты (фото ниже, 2-а из 3-х заклеены непрозрачным пластиком, ибо света давали слишком много, на оставшийся наклеивается желтый светофильтр, чтобы подсветка осталась зеленой). Так сделал на 2-х авто, себе и коллеге.
А кто то на форуме шарит в этом. Ярик мне показывал как ему сделали.
Ярик. Можть поделишься кто перепаивает?
@Den40,
Правильней бдет 14-16V. Светить будут чутка слабей, но зато долговечней.
@DimaZZ,
Я вообще не видел безцокольных ламп такого номинала, искать придется еще дольше чем родные. ) В общем - светодиоды нам помогут! ))
@deusha, значит просто не искал. Не дефицит ни разу. Диоды, да, хорошо, но в цвет родной подсветки не попадешь.
@Crematory, "Элементарно, Ватсон!" (с) Подбирается светофильтром - в цвет попал, в яркость тоже. Фото идеи выше.
Парни, в итоге ориг. номер лампочки какой?
5013123AA - 10 штук.
Добрового времени суток. У моего WJ сначало перестала работать часть подсветки приборов. Я снял панель там неисправна была лампочка. Съездил заказал лампочек у офицалов. Начинаю ставить панель назад и перестали рабртать почти все лампочки кроме двух. Я прозвонил мультиметром 3 больших лампочки неисправны но маленькие исправны но несветят. Подскпжите что можно слелать? Проста замена ламп решит проблему? Я думаю что лампы запораленины... Большое спасибо.
Там просто плохие контакты. Как правило, покрутив лампочки "туда-сюда" и поставив панель приборов обратно, все начинает работать. Иногда нужно зачистить и подогнуть контакты на приборной панели.
  • Pavel Snovalev
  • Aiden31
  • TRS Motors
  • MS17
  • Neogad
    • 18 Записей
    • 5978 Просмотров
    • 266 Записей
    • 161219 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
    • 412109 Просмотров
