Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Созрел я на покупку новой резины)
Выбор между:
Toyo Open Country A/T
и
Cooper Discoverer A/T3
Кто что посоветует? Может кто пользовал?
Цена примерно одинакова.
