Лифт на 2" - вопросы и решения
Автомобиль: Audi & VOLVO
Нет.
Варианта раздаток 2. 242 имеет режим заднего привода, 247 - нормально относится к отсутствию кардана переднего.
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
Сегодня установил на зад новые аморты.Вообщем поставил газелевские масляные Hola.Летом этого года ставил Бильштайн(газомасло),как похолодало начали чечётку отстукивать-надоело.Прокатился несколько км-устраивает.Теперь думаю,что на пепед поставить,там тоже Бильштайн. Приподнимался на пружинах.
вчера вкорячили под пружины проставки 2" (ну и плюс под шаровую тож)...
При лифте 2" проставка под шаровую обязательна?? Или она нужна только при лифте более 2"??
отбой, НАШЕЛ ответ в соседней теме :ok:
Изменено пользователем Den40
Автомобиль: WJ
слышал мульку что на зад передние от УАЗПатриота идут как раз лифт 2" дают...
но ваще у мня с проставками сзади орасстяонеие 53 мерил ...а вот впререди да 51 -51,5 ща хотя пружины новые сток ставил - дкумал прсоевшие старые но то же самое оказадлсь.
по амортам я расписал - для меня лично идеал перелд - от круазака 80, а за\дние от Газели СААС
Скажи пожалуйста на перед у тебя пружины сток как ты говоришь. а проставки стоят? и если нет то какие именно пружины стоят. Ну номер или параметры хотябы.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WG 2004 4.0 Лимитед
 привет клубням.   авто гранд ч . WG 2004 год 4.0 двигло.   какие на него пружины увеличенные и где их заказать ?  имеется в виду приподнять на 4 -5 см
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
http://off-road-market.ru/catalog/336/item/3424/
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
мерсопружины
волгопружины
трейл-мастер
добинсон
ружкантри
айронмен
оме
и бла бла бла
уважаемый покурите форум...
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Выбор настоящего МУЖИКА :comando:  - 841f3b9bb841166e509377cd7fad8b5f.jpg
Если подобрать пружины пожесче- Препятствий ниже 15см на скоростях до 120км/ч не существует)
Изменено пользователем DYX
7 H.O.
штатные или ноунейм справа? :)
Сильверстоун.
Весь комплект ноунейм-они для 4,5 +300кг.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ II
Друзья товарищи!
Сделал себе лифт 2", тема конечно изъезженная, но вопросы остались, несмотря на перечитанные другие обсуждения.
Ставил  амортизаторы от крузака, проставки 2". Итог меня не очень порадовал :mad: : Перед 49,5 см, Зад 49,5 см.
Т.е. исходя из перечитанного я как бы вернулся в норму почти.
Думаю, что допустил ошибку, сначала надо было померить до лифта высоту машины и понять что пружины просевшие, а исходя из этого уже планировать действия. Теперь собственно вопрос - что делать? Менять пружины? Получается глупо, работу уже выполнил, проставки поставил... Пружины ставить стоковые новые или убирать проставки и ставить пружины какие то другие?
Если оставлю все как есть то влезут ли колеса: диски 8,5J ET40 Резину хочу 265x65xR18? Это 31,6 дюйма... видимо не влезу, учитывая что почти не поднялся. Если так то влезет ли на те же диски резина 265x60xR18, тут боюсь за ширину?
Спасибо за помощь!
у меня сейчас 50.5 перед и зад. и это чуть больше 2" лифт. было 51.5 в прошлом году.
@yaromir, 2" это примерно 51-52см(сток в районе 47см)
в одной из соседних тем а то и в нескольких написали что сток это 45см.
привет. у меня сток и замер показал перед 45 а зад 47
и думаю решить вопрос пружинами от дизеля..
Автомобиль: Лексус РХ 350
@gasbox,
У меня было перед 44,5 зад 45. Тупо поставил пружины б/у от Дизеляки, вышло перед 49,5 зад 50(это примерно +1 дюйм) !!!
у меня всё таки спереди 51.5. перемерил. и мне с таким лифтом шрус на кардане жалко. аморты передние почти на всю вытянуты, хода свободного практически нету, максимум 5см. и это я еще не стал вперед ставить резинку родную, которая сверху ставится, на пружину. если бы поставил то было бы 54см и хода амортов совсем бы не было.
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Ярик. Дак что с амортами решил? Будешь покупать новые? Я всё думаю какие брать.
@Игрок, хз, думаю просто переходник удлинитель сделать на родные и все.пока не до амортов.
Ок. Ну тогда буду пока дальше читать про те и про те, пока денежки ещё ляшку не жгут. Скоро созрею в общем. И отпишу тогда. Вопросик только остался ещё. Какие лучше газ или масло?
Автомобиль: WJ CRD 2.7
@Игрок,  сзади стояли каябы( газ э джаст) от тираника,вроде и жесткие но слабоваты, сейчас поставил профендер, горяздо интереснее стало. теперь каябы лежат, спереди от сотки крузера стоят, пока нарвится. В общем мне больше понравились масляные.
Изменено пользователем Lehins
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Сток это 18", от этого и пляшем. Не вижу ничего зазорного добиться нужной высоты проставками, выточив нужной высоты относительно имеющихся пружин. Сам езжу 5.5 лет и с проставками и просто на пружинах (лифт-комплект), разницы никакой не ощутил.
Изменено пользователем Maxigal
Извиняюсь за глупый вопрос, а от чего вы меряете высоту лифта?
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
@dimos-ka, Ну обычно от центра колеса(диска) до арки крыла, если ты про это!
@ohotnik24, я у себя хочу померить, а то лифт в 2" на фотках похоже на то, как у меня сидит без лифта.
Померил - 50см на всех колесах, наличие проставок не усмотрел. Стало быть, лифт 2" на бензине = сток на дизеле? :blink:
Автомобиль: гранд чероки 4.0.2004г.в
@yaromir,как я понял вы поставили пружину без верхней резинки вообще,как ведет себя пружина(нетрет , не скрипит, не болтается,) у самого такая сейчас проблема
вот насчет болтается или нет не знаю. а вот скрипов я не слышу.
@yaromir,у меня сток был перед46 зад 47.5с учетом просевших это +1-1.5
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Далекий
    • Orion_203
    • Schv
    • EDream
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Александр076
    Александр076
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
