Лифт на 2" - вопросы и решения
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
@Andruxa47, ясно.
Я три года уже на лифтованом + 30мм+30мм проставки на дисках
Чудесно все управляется до 170км/ч, о возврате и не думаю.
Дак я не говорю что плохо будет. Я же не знал как он себя поведет после проставок, вот сделал свой мини лифт мне понравилось. Теперь так и оставлю, а не понравилось бы убрал и ездил в стоке дальше.
Автомобиль: WJ 2.7 2002г.в.
Привет всем опытным джиперам и начинающим! :hi:
Решил вот обобщить такую животрепещущую тему лифта 2" как можно подробнее и с картинками.
Я не профессиональный автослесарь, механик,тюнер или тюнингист, хоть ключи в руках держать умею и поэтому это не инструкция как надо делать, а только лишь мое творение в собственном гараже с собственной машиной! все претензии и пожелания по этому приму мужественно в конце описания.
И так начну с передней подвески.
Были куплены Волго-пружины 3 риски, т.к. у меня дизель, а это значит что он самый тяжелый из всех вжиков, то ему доктор то есть я прописал самый жесткий вариант!
фото не очень, но разглядеть можно.
снимаем все что мешает чтобы добраться до пружины: колесо, стойки стабилизатора... амортизатор...
здесь на фото видно приспособу для удержания штока амортизатора от прокручивания, их видов несколько, применяй какие хочешь.
у меня стояли  вот такие каябы -
если честно очень мягкие для моей задницы, характерная американская валкость присутствовала.
кидаем их подальше в угол.
И были установлены Монро, многие почему то их ругают, но могу сказать, проехав уже пару месяцев и несколько тыщ км и немного по "говнам" работают замечательно, по трассе плавные, на колдобинах жесковато . потеков нет.
собственно вот таки костыли
за цену сразу скажу что не знаю, перепали мне вместе с машиной, но если бы не было их  однозначно купил бы волговские , уазовские или другие, потому как с той каябой было не интересно.
во время демонтажа ни каких трудностей не возникало, кроме того что мост очень тяжелый, поэтому берегите свои конечности такие как пальцы ног, рук ну или какие там вы совать собираетесь.
При вываливании моста на пол с подставкой (примерно 400 мм + - ) под кузов как видно на фото пружина вынимается без приспособлений-стяжек, просто руками.
Далее была проведена подготовка к установки пружины на место, снятие верхней и нижней резиновых подушек и очистка от ржавой каки посадочных мест.
наросты ржавчины сначала я пытался сколоть отверткой, потом отлупил вот ту сиську молотком по контуру окружности и вся кака отлетела за несколько секунд. намазал графиткой чтобы пружина легче села на место и на этом антикор работы решено было прекратить, так как оно того не стоит. железа там хватит на целый век.
на свое место были возвращены родные подушки пружины, т.к. они были в прекрасном состоянии и менять их на волговские (я их купил предусмотрительно) не потребовалось
контрольно-измерительные-и-сравнительные работы перед инсталяцией.
Отмечу также, наверное известный многим владельцам джипов факт, что толщина прутка у витка пружины например дизельного вжика 14.5 мм (верьте на слово, фотографировал на штангель поэтому фотки нема :angel: ) высота пружины в свободном состоянии или состоянии покоя 390 мм (видно на фото) в отличии от волговской у которой диаметр прутка 15.5 мм и высота 400 мм.
Далее, при установке пружины есть один нюанс.  Так как  внутренний диаметр витка у волговской пружины немного меньше джиповского могут возникнуть трудности установки пружины в нижнюю штатную резинку. Но небольшое усилие и ловкость рук впендюрят ее на место надо просто помазать любой жирной смазкой нижнюю резинку. :secret:
Теперь самое интересное что из этого должно получится после всей сборки.
ТО что надо! :up:  51 см от центра ступицы колеса! жаль не сфоткал как было до этого , но я честно померял все колеса везде было 47 см.
кстати эта фотка сделана после 2.5 месяца езды , можно разглядеть что , волгопружины начали ржаветь итить-колотить!!! как так-то!? да и х с ним!
Переходим к задней подвеске.
вот так было.
С задней подвеской еще проще чем с передней, откручиваем колесо, стойку стабилизатора, амортизатор...
Для задней подвески я выбирал из трех вариантов или передние вжика или волго-пружины 2 риски или мерсо-пружины вроде 123 или 126 кузов я в них не силен. Ну и ... тадам!
победили мерсовские. хз почему.
Вот такие они все разные. На фото видно, что задня пружина родная  вжиковская от мерсовской имеет небольшие отличия по геометрии однако существенные отличия по жесткости, ну и толщина прутка играет роль конечно, не мерил, но ,визуально, разница где-то  в 1мм.
ровным торцом вверх!
Тут используется родная подушка пружины, причем она имеет такую конфигурацию, что старая пружина имела нижний как и верхний витки с меньшим диаметром чем основной "цилиндр" пружины и опиралась на фиксирующий паз в резиновой подушке, а "новая" пружина опирается по большему диаметру резиновой подушки, на фото указательный палец как раз на площадке прилегания "новой" пружины. Направление витка пружины не критично, я поставил туда куда указывает палец , с другой стороны примерно в такое же положение. про верхнюю резиновую опору и говорить то нечего , она там тоненькая, почти ровненькая, у меня интереса не вызвала.их
Стоит отметить что при лифте на 2" длины родных амортизаторов должно хватать также как и отбойников, которые я не применял. Но мягкость моих амортизаторов меня не устраивала, поэтому как спереди так и сзади я их заменил. Если спереди мне достались на халяву Монровские, то для задних опять доктор выписал волговские простые-ламповые-масляные -1600рэ из кармана и еще на пару сотен втулки, резинки.
втулки жигулевские, резинки от волги, и те, и те на до дорабатывать, чтобы все стало как надо.
вот так выглядит мерсопружина на вжике.
Результат всех телодвижений. +4.5 см неплохо! :cheerleader:
По подвеске все, переходим к бумерангу и его проставке.
Это очень длинная история о том как я добыл чертеж этой проставки под шаровую и просто само изготовление этой не супер сложной важной! детали всего этого тюнинга. Ну я так решил. И так.
В общем, демонтаж А-образного (хотя он более похож на V-образный) рычага операция не сложнее снятия колеса, открутили  2 сайлентблока и три болта шаровой.
У меня шаровая, как оказалось, имела не значительный люфт. Но так как мне на халяву достались не только амортизаторы, да что там говорить, пол багажника ништяков, и вот шаровая была там поэтому старую нафик.
 Для тех у кого возникают проблемы с выпресовкой шарового пальца из седла открою простой способ удаления оного.
     -Открутите гайку крепящую шаровый палец к рычагу, можно использовать ВД-шку в тяжелых случаях. в одну руку возьмите молоток в другую рычаг и наносите удары по рычагу рядом с тем местом где шаровая опора входит в рычаг, т.е. чем ближе к оси отверстия будут наносится удары тем быстрее у вас все получится. Обычно пары ударов хватает чтоб сорвать самую засторелую и заржавевшую шаровую.
Далее ...
рассекреченный чертеж проклятой детали.
Вкратце: деталировка проставки, из двух одинаковых пластин 8 мм(показана на фото) развареных проставочным кольцом 39 мм из трубы диаметром 89мм. В итоге получилась высота 52 мм. И в моем случае рычаг установился параллельно земле и сайлентблоки не вывернуты - то что надо!
Кому не нравится нарисуйте  сами со всеми нормами и правилами ЕСКД или какие сейчас действуют не знаю.
Но по этому наброску любой второклассник за пару уроков "труда" напильником выпилит то что надо.
Пользуйтесь.
Все размеры были срисованы не с натуры, т .е. детали, а с Aвто-кадовского чертежа, который выкладывал добрый самаритянин  форумчанин и наверняка не на одном этом форуме. Простите не помню сейчас его , просто боюсь ошибиться.
Вот так должно получится
лишнее как говорится доработал напильником, покрасил для эстетики, попутно пришлось укоротить родные болтики примерно по три витка, чтобы они без проблем могли пролезть в проставку.
общий вид на месте.
на фото видно что верхняя пластина имеет отверстие  под тыльную сторону шаровой опоры, а нижняя пластина "глухая" так сказать, также 3 отверстия под крепление шаровой и самой проставки к мосту имеют не симметричное расположение относительно оси шаровой опоры, поэтому при сборке и сварке детали в таком виде следует учесть расположение отверстий. Если большое отверстие будет в обоих пластинах то этим фактом можно пренебречь, кароче забить.
демонтаж и монтаж сайлентблоков, на фото все приспособления
Как сказал продавец такие сайленты идут не только в ауди но и в рено, теперь еще и в джип, хотя это не я придумал, я только скопировал с другого форума , номер сайлентов по каталогам будет оригинал 4D0407182E я брал аналог за 500 рэ 2 шт. + 2 шайбы по 10 мм что бы добрать длину сайлента.
вот бумеранг на месте.
как видно по фото, пришлось тормозную трубку чтоб не висела в воздухе прикрутить хотя бы одним болтом и немного подогнул что бы дать шлангу слабину. Тросы ручника висят в воздухе, если честно очень уж бестолковый узел на моем автомобиле - не работает гад. :wacko:
Вот вроде бы и все что касается деталей моего лифта.
Затраты которые пришлось понести, по памяти:
-пружины передние Газ24-3110  3 риски -1340 рэ,
-пружины задние МБ - на халяву , друг отдал,
-задние амортизаторы Газ3110  - 1600 рэ,
-втулки амортизаторов ВАЗ 2101 - 300 рэ,
-втулки амортизаторов задних ГАЗ - не помню, рублей 50 -1комп.
- болты м14 с гайками - еще 100рэ.
ну если еще прибавить стоимость пружин задних которые мне достались просто так, то выйдет около 5 тыщ.
Бюджетный или колхозный лифт, дело добровольное.  :coffe:
Изменено пользователем монтажник80лвл
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Молодец!
Втулки ваз живут очень и очень не долго, проходил.
Теперь вваривай талреп в панару и двигай мост на место, и лифт будет завершен, почти :)
по втулкам не знал, просто подвернулись под руку, примерил подошли по диаметрам посмотрим сколько проживут, если есть аналог то можно и в тексте сделать поправку на этот момент  :up:
а панару строить буду когда с шаровыми передними разберусь. там и схождение надо будет проверить заодно и мост задвину.
я как машину купил так они стучали, и вот уже зиму пережили, также стучат не сильно, в общем еще все впереди
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Уже год как стоят такие же с тремя рисками спереди, блестят как новые (после мойки), но упаковка у меня была другая.
Роман, приветствую. Проясни, у тебя мост все-же ушел в сторону?
Привет, я даже не знаю как это определить, езжу как обычно, не боком, руль не тянет
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
А поконкретнее про мерсопружины никто не подскажет? Какие? Если номерок, то вообще бы шикарно!)
вот такой же только белый это без приколов  :D
IMG_7629-1920x0-c-default.jpgпросто кузов тот уже сгнил и был беспощадно распилен на металлолом
чем смог как грится
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
монтажник80лвл  подскажи, пружины задние с мерса, они вроде как 35.5 см 15.5 мм виток? Передние там 46 см 14.5 мм виток
Я подумал, а почему ставят проставку под бумеранг? Почему не проставить сайлентблоки, меньше гемора мне кажется?
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
и ещё Grand Cherokee (WJ)
Добрый день форумчане!
Хочу задать пару простых вопросов по лифту и получить пару таких же простых ответов)))
Решил сделать лифт +2 на свой WJ!Больше счетаю что не стоит!Понял что есть множество комплектов для этого,но цена не утешает!Решил просто поставить проставки под пружины и задний бумеранг!Ничего другого при такой высоте делать как я понимаю не нужно(удлинять аморты например)???Не смог найти номера 5-ти проставок и реальную цену на них!Есть где купить в Москве а ни из eBay???
1 минуту назад, Single сказал:
Ставь только железные
А какие точно?Ссылочку не кинешь???
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 HO
Сам брал б\у. там когда под бумеранг будешь ставить - обязательно болты каленые бери..  нужны будут длинее родных
Автомобиль: Audi & VOLVO
24 минуты назад, Single сказал:
:blink: дважды ставил капролон, проблем нет. А железные массы прибавят машине.
ну ребята советуют железо... масса по нагрузке не та что бы заморачиваться... это не спорт кар ;) нагрузка на мост разная бывает.. особенно если в грязь лазишь.. лучше перебдеть :) чем мост отдельно :)
А так конечно каждый для себя решает сам ;)
21 минуту назад, NEW сказал:
а зачем дважды? :blink:
Изменено пользователем Single
34 минуты назад, Single сказал:
На разные машины, естественно) Вон их сколько в подписи...
Автомобиль: WJ/WG Grand Cherokee 4.7 H.O.(2002)
WJ! 4.7!
Зад и перед- были просевшие!
Купил пружины от 2.7 ! Встало- с плюсом! поднялось - всё!
Раскачку -устранил? :huh:
1 час назад, Lars сказал:
WJ! 4.7!
Про раскачку-это в мой адрес???)))
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2002 4.7
Добрый день решил поднять на 2 , стал вопрос выбора какой комплект взять Old Man Emu, ToughDog, Dobinsons может кто ставил подскажите что лучше по соотношению цена качество и какую резину на 17 допустимую на этот комплект чтоб не чего не резать
У меня в стоке пока,а резина 245/70/17!Если машина не загружена,то не цепляет!
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
вопрос к сообществу.есть ли шанс вкорячить проставки 2" под пружины без стяжек  подняв машину на подъемнике и опустив мосты для снятия-установки пружин?
завтра попробую...не будет получаться по буренькому сварганю стяжки из 16...или 18 шпильки.
Там немножко нужно стянуть. Хотя, возможно, на дизеле это немного сложнее...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • homer_hs
    • HUNTER-Alex
    • CHAOS
    • Александр Brest
    • 7439
    • s650mb
    1. Владелец Jeep Renegade обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожной и неприятной проблемой — во время движения в салон автомобиля проникал сильный и отчётливый запах горящего масла. Подобная ситуация не просто вызывает дискомфорт у водителя и пассажиров, но и является прямым указанием на наличие серьёзной технической неисправности. Игнорирование таких симптомов может привести к более масштабным и дорогостоящим поломкам, вплоть до возгорания из-за попадания масла на раскалённые элементы выхлопной системы. Особенно критично это проявляется при эксплуатации автомобиля в городском цикле и в пробках, когда температура под капотом достигает пиковых значений.
      Для точного определения источника проблемы наши мастера провели тщательный осмотр подкапотного пространства. Диагностика показала, что причин запаха сразу несколько. Основная утечка масла происходила через изношенную прокладку клапанной крышки двигателя. Вторая, не менее важная проблема, была обнаружена в районе вакуумного насоса тормозной системы. Этот насос крепится непосредственно к распредвалу двигателя, и его металлическая прокладка со временем теряет эластичность и герметичность. Масло под давлением начинает подтекать и попадает на поверхность выпускного коллектора, который в процессе работы двигателя раскаляется докрасна. Масло моментально сгорает, а едкий дым через систему вентиляции проникает в салон автомобиля. Именно этот процесс и становился источником запаха.
      Какие работы были проведены для устранения неисправностей
      Для полного устранения проблемы и гарантии надежности был выполнен комплекс ремонтных работ. В первую очередь были заменены обе прокладки — клапанной крышки и вакуумного насоса. Эти процедуры требуют аккуратности и точности, так как перекос или недотяг при установке новых уплотнений может привести к повторной течи. В ходе разборки для доступа к насосу наш мастер также проверил состояние ремня ГРМ. Оказалось, что на пробеге 100 тысяч километров ремень имеет многочисленные трещины и глубокие расслоения, что свидетельствует о его критическом износе. Было принято решение незамедлительно заменить весь комплект ГРМ, включая ролики и помпу, чтобы избежать обрыва, который для этого двигателя означает гарантированную встречу клапанов с поршнями и капитальный ремонт.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep
      Данный случай наглядно демонстрирует, как несколько относительно небольших и несвоевременно устранённых неисправностей (течь прокладок) могут вылиться в необходимость более сложного и дорогого ремонта (замена всего комплекта ГРМ). Регулярное плановое техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет выявлять подобные проблемы на ранней стадии. Для владельцев автомобилей марки Jeep особенно важно выбирать сервис, который обладает не только необходимым оборудованием, но и экспертизой, ведь многие узлы имеют свои особенности. Своевременная замена уплотнений и расходных материалов — это инвестиция в долговечность и надежность вашего автомобиля, которая позволяет избежать незапланированных расходов и ensures вашу безопасность на дороге.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    f4rdes
    f4rdes
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
