Странные кнопки?
Ребята привет!Кто знает подскажите кто знает, что за кнопки наверху у ламп салонного освещения?При нажатии пишет канал 1 и передача (типа передача данных).На связь с экстренными службами не похоже!Грешным делом подумал память положений сидений))Вообщем посмотрите на фото.
Это америкос. Управление воротами.
Воротами гаража.
Работают на американской частоте, у нас бесполезны.
Можно "запилить" под что то своё (доп свет, например).
у нас вполне полезны, если модуль управления воротами взять из той же америки (что ещё и дешевле выйдет, чем у тутошних официалов).
Но честно скажите - у многих ли есть электроворота какие??
Сначала участок, построить дом и гараж, установить ворота в гараж с американским датчиком и будет счастье)))Сколько грандов надо продать для осуществления мечты?))
Пожалуй найду им другое применение) А за ответ Спасибо!
Насчет участка это вы зря - например, в ГСК ворота наподобие тех, что в американских фильмах у народа (ну такие, подъемные вверх) вполне возможны.
ГСК тоже не плохо, но как показывает практика в 80% туда ездят на машинах и на них же возвращаются.А устанавливать такие ворота для хранения своего скраба ммм-м дороговато)))
да-да, в наших гск только таких ворот не хватало :lol:  у меня вот как раз вопрос ворот сейчас стоит ребром. пока решаю - сшил штору и брезента, освоил так сказать ткацкое ремесло. а про кнопки все верно, Николай дока :good:
Не дока, американовод уже 8 лет просто...
И совешенно напрасно не пользуетесь.
Мы в том году скинулись с ребятами на даче, и поставили въездные ворота в товарищество на сервоприводе.
Удобно, не надо вылазить открывать- кнопу нажал, открылись.
У  европейцев, кстати, правильная частота стоит, можно программить.
  • Магомед 77
  • Сергей Дзержинск
  • gerasimovruslan893
  • Битан
  • krokozavr
  • egamen
  1. TRS Motors
    • 267 Записей
    • 162563 Просмотра
    Трещина в корпусе ABS, замазанная герметиком
    Мотор не запускается, при этом со стороны двигателя никаких видимых причин нет. Grand Cherokee (WK2) 2022 года пригнали из США с аукциона битым в передок, в Россию машина приехала на эвакуаторе.
    При ударе треснул корпус блока ABS. Трещину кто-то промазал герметиком, то ли ещё за океаном, то ли уже в пути, и на этом ремонт закончился.
    Влага всё равно попала внутрь и сожгла плату. Когда блок вскрыли, половина платы оказалась чёрной, а в процессоре прогорела дыра, восстанавливать там нечего. Как выглядит эта плата, показали на видео.
    Педаль тормоза, о которой мотор узнаёт от блока ABS
    На версиях последних лет выпуска блок управления двигателем не даёт запуск, пока не получит подтверждение, что нажата педаль тормоза. Сигнал этот приходит от блока ABS, и сделано так ради безопасности: на автомате мотор не заведётся, если нога не стоит на тормозе.
    Отсюда обманчивая картина отказа. Такой симптом легко списать на ЭБУ двигателя или стартер, хотя причина целиком в электронике тормозной системы.
    Четыре месяца на поиск блока под американский рынок
    Плату с прогоревшим процессором ремонтировать бессмысленно, оставалась только замена целиком. Блок здесь специфический, для американского рынка: официально в Россию такие не поставлялись, а от других Grand Cherokee не подходят.
    Мы в ТРС-Моторс искали эту деталь почти четыре месяца, в четырёх местах ответили, что в наличии нет и привезти не смогут. В итоге блок нашли и поставили на место.
    После подключения мотор завёлся, ABS работает, нажатие педали блок видит, запуск проходит штатно. Аккумулятор к этому моменту был на нуле после долгого простоя, его зарядили и проверили по ёмкости и токоотдаче.
    Следы герметика на модулях и жгут под бампером
    Если берёте Jeep из США, тем более после аварии, работу электроники проверяйте до сделки. Нештатный герметик или клей на корпусе электронного модуля означает, что его уже вскрывали или заклеивали трещину, а такая заплатка влагу не держит, и вода со временем дойдёт до платы.
    Чем свежее американский Grand Cherokee, тем дольше ищется электроника под него. Часть блоков в России с полки не купить, ждать приходится месяцами, то же самое и со недавно привезёнными Dodge.
    Когда после удара мотор не заводится, а по двигателю всё в порядке, смотрите блок ABS, блок управления двигателем и проводку. После лобового удара часто страдает жгут под передним бампером, зона скрытая, и осматривать её нужно отдельно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6921 Просмотр
    • 413200 Просмотров
