горит АБС
Автомобиль: jeep grand cheroke v8 5.2
всем привет,подскажите горит АБС где искать причину?как сделать самодиагностику?что это датчик какой или сам блок Абс?кто сталкивался подскажите,а то снежка навалило,а колеса 31-ые стремновато))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
У меня абс не работае-забей!на куперах стт через такие каки пролазию что аж у паджер с патрулями мурашки бегают!)))
Тож зачетная!насчёт самодиагностики в библии почитай.Там всё подробно и с картинками!)
Изменено пользователем vito7733
где взять эту библию?)))дай ссылочку если не тяжело,а то я искал по  сайту не нашел(может не там искал))
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • CpaM
    • volvist
    • shon73
    • Сергей121212
    • Sea_Burn
    • brat-kondrat
    • МКМ
    • Егор Пятигорск
    • Роман 78
    • Лунный пчел
      • 36237
    Сергей121212
    Сергей121212
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
