Вопрос по дифференциалу.
Дбрый всем день.
 Собрался менять передние полуоси и выяснил что есть полуоси для машины с LSD и для машины без LSD. а какой у меня передний мост я не знаю. Как это можно выяснить?
Поиском искал но ничего конкретного не нашел.
Машина Джип Гранд Чероки 2005г. 3,7л, Ларедо. VIN 1J4GR48K15C678967
Могу ошибаться, но вроде  для того чтобы проверить есть ли ЛСД и работает в реале поднимаешь машину, коробку в Нейтраль, крутишь заднее колесо и смотришь на второе - если крутится в противоположную сторону - ЛСД нет или мертвый. Если в ту же сторону - ликуешь и хлопаешь в ладоши.
на 3,7 ЛСД большая редкость...
1J4GR48K15C678967
http://www.usa-auto.ru/vinview.php?id=fa802a0d71cbd804dee7bdfc31df94e8
DHZS: Quadra-Trac I Full-Time 4WD
у тебя мост без елсд
Сегодня поддомкратил машину. задний мост -колеса крутяться в разные стороны. Передний мост- крутишь одно колесо, второе вообще не крутится. Нашел номер на ШРУСе, пробил, каталог пишет что полуось для машины с LSD. Я вообще в растерянности.
А передний мост гребёт вообще?
ЛСД да, а ЕЛСД (на квадра-др. 2) так не проверить.
А в переднем мосту разве ЛСД ставили вообще на Ларедах?? Там и в задних то редкость
ЕЛСД либо сразу в обоих, либо ни в одном. Нет такого, чтобы был ЕЛСД сзади и не было спереди.
ЕЛСД "так" проверить можно, при наличии дилерского сканера. Но если ты УЖЕ у дилера - то для выяснения есть там что-то или нет не надо каких-то специальных движений - ВИН однозначно указывает , что там есть и чего нет.
Передние не крутятся потому что подача мощности на перед осуществляется через раздатку по другой кинематической схеме, и вместо второго колеса вращение сбегает в раздатку. Покрутите колесо, придерживая кардан на передний мост - и колеса легко закрутятся в разные стороны без огромных усилий.
Правая полуось одинаковая, левая - отличается. Это если уж совсем в бутылку лезть.
Спасибо за развернутый ответ.
Вопрос по заднему дифференциалу: как искать планетарку на 2006 гранда 3,0 CRD.
Еще сальники для заднего моста (слева справа)
Сальников там нету, конструктив в принципе другой, разгруженные полуоси.
Где заходят полуосьи там сальников нет? Сняли опорный диск(задний) внутри
все в масле, чтоже менять?
Изменено пользователем jonjeko
Ступицу моста. Но может обойтись малой кровью - есть колечко между ступицей и чулком моста. То есть масло там откуда - точно из-под вращающегося диска или начало пятна - от стыка узла с щитком тормозным?
Вот как-то так:
Масло на тормозных колодках (стаианочних) и вокруг и на опорний диск внутри!
У него всё равно есть источник, не колодки же маслом плачут. Тщательно очистить всё там и чуть проехать - будет видно откуда начинается масло.
Почистим все, посмотрю, отпишусь!
 про канечку планетарку, посчитали зубов 11-40-получился, но как искать в инете,у бензиновых 11-41,можно ли Поменять передние и задние оба-11/40 на 11/41-обоих,
А зачем вам замена передаточных чисел вдруг понадобилась?
Да у меня задний дифференциал гудит, не могу найти похожую, предлагают поменять обе, что посоветуете?
Пару от дизельного жипа (благо их довольно много - дизелей продано более половины в каждом году, выбор богатейший...)
Дизельные внедорожники мало,Не разобрали,
Посмотрите в Беларуси и на прибалтийских разборах (с Прибалтики могу посодействовать в доставке просто).
  • Golink2002
    • 20716 Просмотров
    • 279 Записей
    • 179083 Просмотра
    Питание есть, маховик не крутится
    Утром машина не завелась вообще: ни попытки прокрутить маховик, ни щелчка. Grand Cherokee (WK2) 2011 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 168 тысяч, приехал на эвакуаторе.
    Топливный насос при повороте ключа слышно, аккумулятор заряжен, по электрике замечаний нет. Стартер не реагировал даже на питание напрямую, поэтому дальше смотрели сам узел.
    Почему масло спекло электрику стартера
    Сняли стартер, и из него потекло масло. Вскрыли корпус, а внутри половина электрических элементов выгорела: масло дошло до обмоток и контактов и устроило замыкание.
    Стартер на 3.6 стоит снизу, у стыка блока и коробки, а прямо над ним работает задний сальник коленвала. Как только манжета перестаёт держать, масло стекает вниз ровно на корпус стартера и постепенно просачивается внутрь.
    Причина течи здесь возрастная, без механических повреждений: резина манжеты потеряла эластичность и уже не прилегает к шейке коленвала. Как выглядит выгоревшая начинка стартера, показали на видео.
    АКПП вниз, час мойки только на коробку
    Задний сальник на этом моторе идёт в сборе с установочной пластиной, и доступ к нему только один, через снятие коробки. АКПП сняли, узел заменили в сборе.
    Раз коробка уже была снята, заглянули к ней со стороны гидротрансформатора. Передний сальник АКПП на таких пробегах тоже начинает подтекать, и проверить его в разобранном виде логично.
    Дальше шла грязная часть. Маслом было залито всё, коробка, поддон, низ мотора, отмывали вручную, и только коробка забрала около часа. Пока грязь на месте, оценить результат невозможно. Других источников течи предварительно не нашли, финальную проверку делают после полной мойки и контрольной поездки, на всё уходит два-три дня.
    Свежие потёки на стыке блока и коробки
    После ночной стоянки посмотрите под машину. Свежие масляные потёки в районе стыка мотора и коробки означают, что манжета уже пропускает, и на этой стадии ремонт ограничится заменой сальника.
    Второй признак идёт от самого стартера: он начинает крутить вяло или схватывать через раз. Значит масло внутрь уже попало, и тянуть дальше дорого, добавится стоимость стартера.
    По той же логике на 3.6 подтекают теплообменник в развале блока и клапанные крышки. У нас в ТРС-Моторс на возрастных Pentastar сначала смотрим между головками, потом низ мотора и стык с коробкой.
    • 425860 Просмотров
