Щелчки в руле при поворотах
Petrovich77
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 Overland CRD 3.0
Всем привет!
Сегодня столкнулся со следующей проблемой - при поворотах руля на заведенной машине слышны щелчки.
Такое ощущение, что что-то под пластиковой обшивкой рулевой колонки цепляется за что-то.
Может быть кто-то сталкивался и есть рецепт как это лечится?
Ехать к диллеру убивать целый день как-то не очень хочется :)
Автомобиль: JGC CRD 2014
@Petrovich77,
у меня тоже щелкает только на заведенном и в движении ( при развороте в обратном направлении). на каждый оборот руля- по одному щелчку . ЧЕГО за фигня?
Стоя  на месте при вращении щелчков нет, дилеру показал - он не в курсе
Изменено пользователем funtic79
у меня тоже на 1 оборот 1 щелчок при вращении в обе стороны. Стоя на месте щелчки тоже есть..
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
подробнее какие щелчки. если раздатки - это нормально, она режимы переключает.
щелчки именно при повороте руля (на режимах коробки P и D одинаковые), на один оборот 1 щелчок. И мне и пассажиру слышно как будто пластмаска внутри какая цепляется немного, кажется, что звук идет из-за обшивки сразу за рулем. Сегодня, кстати, после ночной стоянки ничего не щелкает, странный глюк какой-то. Понаблюдаю еще
П.С. То что до этого ничего не щелкало на протяжении 18 тыс км - это точно :) я к посотороним звукам сразу прислушиваюсь
То же самое. У меня с первого дня щелкает не прекращаясь
сегодня утром после ночной стоянки не щелкало, а после нескольких коротких поездок по городу опять стало щелкать. Жесть какая-то - руль как на жигулях издает звуки при повороте   :huh:
Заметил, что щелкать начинает если руль опустить в самое нижнее положение, а до того как начало щелкать я ездил с рулем отрегулированным выше. Посмотрим повториться или нет - вернул руль в прежнее положение
Автомобиль: 14 г. ГЧ 3
6 Lim.
Не знаю..сюда или нет по теме. У меня все ок, и в любом положении руля и в любых режимах..НО! При проезде препятствий ощущение, что рулевая рейка сдает..то ли сама рейка постукивает, то ли подвеска....может вал рулевой с подшипником, еле-еле, но заметно. При чем только тогда когда едешь медленно, например лежачие полицейские благоприятствуют этому:) А на скорости, все ок. пробег 10 тыс.
Автомобиль: выбираю
На это похоже? http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25734-legkie-postukivanija-v-rul-pri-dvizhenii/
Значит и это они всё-таки не исправили. Молодцы, что тут скажешь...
Изменено пользователем Перехватчик
6 Lim.
да, так и есть...
6 Limited RS
....ссука, кажется Обама все же вводит санкции...
@Petrovich77,
ОПЫТНЫМ ПУТЕМ ВЫЯСНИЛ, ЧТО ЩЕЛЧКИ БЫВАЮТ ТОЛЬКО КОГДА ВКЛЮЧЕН ПОВОРОТНИК ВСЕ РАВНО КАКОЙ,  ПОПРОБУЙТЕ И ОТПИШИТЕСЬ
ОД услышав щелчки заказали мне что-то по гарантии. Что именно скажут в среду - ждемс
@Petrovich77,
обязательно напиши,т.к. мне сказали ,что так у всех,у меня не было времени спорить
Завтра утром поеду сдавать на устранение шелчков в руле и узнаю как называется эта штуковина
Будут менять модуль управления рулевой колонкой.
проехал после замены 2 часа - никаких щелчков. Посмотрим как будет дальше
@Petrovich77,
спасибо , скорее всего больше не повторится, поеду тоже предъявлять, т.к. у меня с нуля щелкало,т.е. это не приобретенное в процессе эксплуатации
Автомобиль: пешекарус
@Petrovich77,
Код детали k1he80dx9ah
Верный код  1HE80DX9AH, но не факт, что у всех щелкает именно там. Персональная диагностика.
@Petrovich77,
понял,спасибо
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 398 гостей (Посмотреть всех)
    • loUT
    • Владимир 4х4
    • mustafox
    • Yrichan
    • Карлеоне
    • dremych
    • buzz
    • SeverFoxi
    • Коля78
    • GRNKN
    • MishaS
    • kseregan
    • agregat97
    • Alexander163
    • URRI 39
    • ales1988
    • DERVISH
    • Егор Пятигорск
    • kapitalist
    • Trail_Rated
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    loUT
    loUT
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
