Автомобиль: JEEP WK 3и7
угу, только люфт переднего моста как по Вашему влияет на звуки от перед кардана ?
Читаем мой пост выше, не навязываю мнение, делюсь фактами из личной практики :secret:
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
поднимите авто на подъемник,сильно раскрутить колесо,и сразу увидите че по чем.
Изменено пользователем ADPad13
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
менял опоры,эффект был 0, кроме исчезнувших толчков
гул был странный - при наборе скорости - один, при накате - другой (по тональности) , после замены опор стало намного тише, там же на подъёмнике "разогнался" и снаружи чел послушал - сказал гудит задняя ступица.
241
Денис, этот мЭтод у моего вИдра кончину ступицы не выявил, к сожалению :(
Возьму на вооружение :good:
Мне то колесья руками крутили/шатали :crazy:
Изменено пользователем Alex64
24
Понятно.я лично на всех авто так проверял.И еще можно на подъемник и поехали в воздухе,при этом подходить к каждому колесу и слушать.
не заметил,кто то уже так ответил.
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
господа помогите советом, имею гул спереди, при повороте направо гул усиливается, при повороте налево пропадает. по всем признакам - левый ступичный подшипник, но ступица в порядке, никаких люфтов итд нет. Есть еще какие-нибудь вещи которые могут гудеть с теми же симптомами что и ступица?
Добрый вечер!столкнулся с такой же проблемой,в четверг поеду на диагностику(но уверен на 99% что это ступица).В связи с этим возник вопрос по стоимости данной запчасти.ценник на оригинал очень не гуманный,может кто приценивался к неоригиналу?
Автомобиль: grand cherokee wk 4.7
Я всегда определял какой ступицы хана таким методом, подымаем машину, одной рукой крутим колесо, а другую руку кладем на пружину амортизатора и если в ступице есть так называемый "перекат" подшипника, то вы его почувствуете.
Автомобиль: Jeep GC 3.7 Laredo
+1 к методу. я также на подъемнике разгонялся на передаче - а сервисники слушали
  • 10 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Jeep GC WH
Добрый день!
Собственно у меня гул при движении при повороте направо. Тональность меняется в зависимости от скорости и от степени поворота руля. По ощущениям - однозначно ступица левого переднего колеса, хотя люфты в ней выявлены не были. Официалы сказали, что ступица может гудеть и без люфтов, в результате ступица была заменена. Эффект нулевой - гудит. Никто не сталкивался - где копать?
11
Автомобиль: WH 3.0 JK 2.8 XJ 4.0 XJ 2.5
У тебя же теперь есть одна ступица Б/У.Поменяй правую.У меня было такое,гудело с права,а отдавало на лево.Пока допёр,мост разобрал.
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
люто плюсую. тоже гудело. тоже думал что не ступица. в итоге оказалось - ступица!!)  хорошо хоть мост не успел разобрать)
Автомобиль: Jepp Grand Cherokee 3
0 CRD Overland
Привет всем!Вообщем проблема такая,иногда мне кажется,что при скорости больше 60 появляется гул где-то спереди.Что может быть,куда копать?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Ступица может.
поднимать и слушать...
985
Это слишком просто. Нужно версий накидать.
0 CRD Overland
Понятно. Буду смотреть
11
так я говорю - поменял ступицу. Как разгруженная ступица может гудеть? БУ ступицу я выкинул к сожалению.
Так, еще раз симптомы. Я поворачиваю направо - гудит слева. Я меняю ЛЕВУЮ ступицу - гудит все равно. При какой ситуации при повороте НАПРАВО ПРАВАЯ ступица, разгружаясь, может издавать звук, который слышится СЛЕВА?
2 376
Автомобиль: в подписи
Блуждание звука (когда слышно с одной стороны, а гудит на самом деле другая) - распространенное явление.
11
Но тогда получается, что разгруженная ступица гудит сильнее, чем в нагруженном состоянии. Возможно ли это?
2 376
запросто. плюс то, что гудит одно, а по конструкции передается на другую сторону.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • digital-as
    • Antonomsk
    • MishaS
    • Seman3
    • max.ng
    • meloman63
    • brat-kondrat
    • liga74
