Выбор летней резины на WK2
Vital 960
1 час назад, Gek26 сказал:
Спасибо, буду брать нитто, кто точно знает подойдёт в этом размере 285/50/20 на VK2 оверленд,  на пневме?
Конечно подойдет.
2 часа назад, Gek26 сказал:
Третий сезон катаю, всё хорошо.
Автомобиль: гранд чероки
в итоге взял эти. https://www.best-tyres.ru/tyres/achilles/desert-hawk-uhp/265-50-R20-112V-tt-484143    дешево и сердито 27000за 4 колеса.
https://www.wheelka.ru/tire/review/achilles/otzyvy-desert-hawk-uhp/  отзывы. и машинки посерьезней. да и продавать наверное буду пока в идеале.
индонезия)) оборудование нокиан, и отзывы
В 12.10.2018 в 23:52, Polo сказал:
Главное верить :rolleyes:
Кусок резины ,это не Божий дар, а всего лишь вторсырье от нефтепереработки, цена на этот мусор определяется жадностью банкиров которым принадлежат трансухи  впаривающие нам весь этот хлам.
Нормально товарищ сделал ,а пятнашку на детей своих потратит.
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
В 13.10.2018 в 02:14, Gek26 сказал:
Расскажите о впечатлениях
IMG_20181020_011043.thumb.jpg.be395680f64e39225ca5d91f9e64428f.jpgIMG_20181020_011138.thumb.jpg.a8dcac1270d4a072264122870514b0aa.jpg
В 16.10.2018 в 16:22, grandcherokee2014 сказал:
Ранее  ставил румынию, словакию, польшу, затем перешел на китай. Но это на фуры. Если без перегруза -ходят практически как и бренды, хотя перегруз и не практиковали.  недавно товарищ в европу сгонял на вольво V50 на китайке и ничего-доволен.  Комплект родной континенталь  кросс контакт стоит со скидкой около 90000. Эту я взял за 27000 и дело тут не в 15000 экономии от того же корейца или японца, а в здравом смысле! На фото пробег родного контика 70000 без учета нашей южной зимы, эта если пройдет хотя бы 40000, считай с задачей справилась.
В 18.10.2018 в 18:53, deferre сказал:
Ну не знаю, вряд ли я прям сейчас буду переобуваться- планирую месяц другой докатать родную, и если уж придет к нам зима  поставлю 18тую зимнюю хакку, покрашу летние 20 диски крупным зерном и... скорее только по весне расскажу о впечатлениях))
Изменено пользователем Gek26
 На фото контик это с передка то есть самый живой, задние поуставшей будут.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 2011 г.
Здравствуйте господа форумчане. Умерла летняя резина 20 диаметра. Принято решение сменить радиус на 18. Диски куплены. КиК на 18 радиус. Встал вопрос резины. По отзывам заинтересовала BFGoodrich ko2. Один нюанс - хочу типоразмер 255/70 R18. Заказаны проставки на диски 5 мм, чтобу отодвинуть колесо от болта верхнего рычага. Кто-нибудь подскажите влезет ли такой размер в штатное место. В планах ещё проставки амортизаторов передних 20 мм заказать - пружины просели немного.
667
6 минут назад, ALex3d сказал:
А вылет диска то какой?
Вылет штатный 56 мм
176
1 час назад, ALex3d сказал:
Нормально встанет! И простаки мне кажется не нужны будут.
На штатной 20 резине между колесом и болтом верхнего рычага около 2 см по диагонали, поэтому и есть сомнения, ведь радиус колеса увеличится на 2 см.
122
Автомобиль: '18 GC WK2 Trailhawk
3 часа назад, ALex3d сказал:
У америкосов нашел такие отзывы по  275/70 R18
в основном на колесах Сахара от Wrangler, а они задевают за суппорта если стоят HD тормоза (как на Трейлхоках например)
поэтому простаки связаны скореесего с этим, а не с резиной.
Bridge Dueller без проставок - нет трения и встают на место запаски
BFG Rugged Terrain без проставок - нет трения
Falken Widpeak - с проставками на перед 5/16"
Wrangler AT без проставок на штатных колесах - нет трения
по BFG KO2  нашел только вариант на колесах BBS с лифтом 2", тоже без проставок - нет трения
источник
Спасибо за информацию.
Народ , а на сколько критична дата производства ? Скажем дата 2013г.в. , Америка , новые.
Изменено пользователем BlindBird
144
28 минут назад, СашкаМ сказал:
Я бы не стал брать.
В чем могут быть проблемы ?
10 минут назад, BlindBird сказал:
в деградации резины и в том, что за годы хранения она могла приобрести форму, отличную от круглой.
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
Я зимой уже начну китайскую резину подбирать новую на лето, и только китайскую, переплачивать супостатам за тоже самое нехочется
2 155
5 часов назад, BlindBird сказал:
Надо смотреть. В смысле если это возможно визуально. Отдавал этой осенью, свою изношенную резину Купер родную штатовскую  2011 г/в., на ней не было не одного признака старения.
А при несоблюдении условий хранения на складе и годовалое колесо можно превратить в квадрат )))
В начале этого августа купил себе новый зимний шипованный данлоп, изготовлен три года назад по 6.2 за колесо. Просто охренительный!!! Сейчас отжигаю по снегопадам, сплошной кайф! Цена 24.8 за комплект ))) и зачем мне например китайская резина, если есть родной данлоп за 24 )))
Просто надо неспеша  смотреть и искать )))
144
Про Nitto уже все понял. Думаю . Но есть вопрос - а что из этого лучше :
Goodyear GT-2 285/50R20
Michelin Latitude Tour HP 285 50 20
Pirelle scorpion verde A/S 285/50R20
По условиям : основной упор на мокрый асфальт (тормозной путь и особенно боковой снос в повороте) и износостойкость .
Просто есть некоторые новые , но 2013г/в , а есть б/у почти в новом состоянии по очень хорошим ценам . Или не заморачиваться и взять новую свежую Nitto ?
667
1 час назад, BlindBird сказал:
Вот эту не нужно..., будешь по колее летать, как по льду....   :D
437
6 часов назад, vvv001 сказал:
бензин - самый лучший, а резину - самую худшую )
2 часа назад, BlindBird сказал:
из этих лучше конти кроссконтакт лх )
Изменено пользователем vs.
144
5 часов назад, vs. сказал:
А вот конти точно больше никогда не возьму . На предыдущей машине был опыт - дубовые , шумные и стерлись за 25т.
6 часов назад, EmerA сказал:
Все настолько плохо ?
667
3 часа назад, BlindBird сказал:
Ты даже не представляешь на сколько..., я сход развальщиков замучил..., тянет машину в лево и всё тут..., в колее, если ещё перестроиться решил, вообще в штаны наложить можно.... Единственно положительное - это неубиваемость и на высокой скорости неплохо себя показывает...
144
Ok ! Спасибо .
Ещё бы по Goodyear и Pirelli отзывы кого-либо услышать.
Ok ! Спасибо .
да не вопрос ))) пирелли -  https://mosautoshina.ru/review/pirelli/scorpion-verde-all-season/
по гудьиру https://mosautoshina.ru/review/goodyear/gt-2/
95
13 часов назад, vs. сказал:
Китайская резина Триангл даст фору по цене и качеству многим супостатам, я за лучшую резину и качество!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 1 127 гостей (Посмотреть всех)
    • VITALYSH
    • Ark_96
    • Palach
    • alex1812
    • miluk068
    2. Графит
      • 7
      • 998
