Замена цепи ГРМ
djoni
ну я и волновался за именно приемку работы.
А если на одной голове не попали на одно звено ? )))))
89
Говорят завели. Говорят, что с цепью точно все на месте.
Говорят антифризом заполнить до конца никак не могут, постоянно доливать приходится как остывает.
Меня волнует победили ли утечку выхлопа в антифриз.
вот ждут как заполнять полностью систему, там и видно будет.
Головы обе шлифанули, одну из них совсем чуток повело, если не ослышался, что на 6 микрон.
Че то совсем мало?!!!!??
Но сказали, что это уже повод для шлифовки.
Шлифанули вроде как на 15 микрон.
А может я ошибаюсь и повело на 60 микрон, а шлифанули на 150 микрон, но вряд ли.
Поменяли маслосьемные, направляющие клапанов выпуска 8 шт, 1 выпускной и все клапана притерли, проверили клапана на герметичность, ну и головы на трещины
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Они скорее всего крутили и пытались метки совместить с метками цепей, замучаются крутить.
2 376
Автомобиль: в подписи
Система заливается по инструкции легко и с первого раза (если целая). Главное - читайте инструкцию...
89
 я их и так заколебал, не читать же мне им инструкцию )))))
89
Ну вот говорят, что сделали!
Я 4 месяца на ренже 510 лс отьездил на птичих правах, как машину то теперь принимать с 231 лс?
Я ж не пойму валит она как прежде или нет )))
А так аж прям радостно )))
Изменено пользователем rocket
2 376
Сравнишь с общим потоком - 4,7 вполне способен ЧУТКА шустрить относительно общего потока.
89
Забрал!
Выхлоп в охлаждайку не давит. Заводится с полпинка.
До сотни разогнался до 9.8. Но педаль со старта в пол не давил. Цепи всего 50 км прошли.
Долгосрочная коррекция стала лучше.
От 0 до 6.
Расход по городу 24
По трассе 13 при 120 км в ч
Бензина
Можно постановить что цепи на месте? )))
129
Однозначно. С почином :up:
89
Спасибо! ))
89
И еще вопрос:
У меня двигатель открытый под пленкой простоял 3 мес. Поставлены новые цепи, натяжители, успокоители и направляющие клапанов.
Всему же этому надо притереться!
Проехал уже 60 км на старом масле. До того оно отходило 3000 тыс. Оно ещеи с молибденом )))
Дак вот, поменять то его теперь когда лучше?
242
Ничему там не надо притираться, меняй масло и первую тысячу поезди без стартов
89
Проехал 140 км на старом масле и поменял, оно еще и с молибденом было, думаю  с нашем двигателю ничего за этот пробег не будет.
Благо разливное в Shell Helix Ultra 5W-30 в надежном месте продается по 438 рублей за литр а меняют при покупке бесплатно.
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
Эт точно !!!я минут 20 крутил :))) потом понял что не должны совпадать!!
Тысячи 3 назад поменял цепи. Поставил CLOYES.
И вот недавно утрами стал замечать цоканье на холодную.
Не лязг цепей как раньше было, а просто равномерное постукивание, как ход ручных часов.
Как будто стучит 1 гидрокомпенсатор. Максимом 2 )))
Чуть нагреется двигатель, и все проходит.
Двигатель еще до такой температуры не гстывал после ремонта. Ночами то все холоднее.
Что это может быть?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Типичная работа холодного дизельного двигателя,не?
Изменено пользователем Akpo6at13
2 376
За вычетом недизельного двигателя 4,7 - думаете в верном направлении, ага...
89
Смешно )))
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Wg 2002 4.7
к  теме ухода меток после вращения, метки совпадают снова после ~130 оборотов двигателя, каждые 2 оборота что-ли на звено смещается метка
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4
Всех приветствую, купил комплект грм оригинал, жду натяжители, встал вопрос - звездочки надо будет менять? А то не будет возможности ждать, так как хотел уехать в отпуск, к родителям, там друзья есть сильные мотористы, никак не смогу зависнуть дней на 5-7, почитал - пишут звезды не меняют, но в этой теме на 5 странице жесть какая то со звёздами.
Пробег 280 тысяч, моих 120, гремит знатно мотор, да и как мне кажется динамика хуже стала. Подскажите как у кого по опыту со звёздами было?
2 376
Растянутые цепи делают на звездах выработку ("грызут зубья"). Потому все поголовно афтермаркет-комплекты - со звездами (нет, это не жадность и не желание заработать на всем - необходимость). Другое дело, что у короткой цепи может быть не так всё плохо и там звезды не понадобятся.
А вот натяжители гидро - напротив, вполне двух-трех разовые, если не запущены до разбития посадочного (гнезда?) штока.
мда, посмотрел на ценник звёзд и ..., мало того что за звезду 8- 11 тысяч хотят, но и сроки поставки по 40 дней, но две звезды из 5, как я понимаю всего по 3500 и есть по наличию
141
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
16.11.2021 в 01:56, La488 сказал:
Не глядя сложно сказать, погрызло или нет звезды. Но если если гремит давно, то вероятность выше.  Открылся внезапный плюс дизеля, запчастей как грязи на мотор :)))
2 376
на самом деле с запчастями на бензинку нет проблем - есть проблема СРОКОВ их доставки, мир в жопу какую-то катится.
412
17.11.2021 в 18:35, Николай Пименов сказал:
В мире контейнерный кризис. Нахватает огромных морских контейнеров . Стоимость грузоперевозок взлетела в разы.
2 376
Поставка "почтой" запцацки из США всегда была 20-30 дней, ничего нового (и на контейнеры не завязана). А что местным продавцам (или в европе) невыгодно держать относительно редкие запчасти - это не новость.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Сирожа
    • WickedTuna
    • илья400
    • Poputchik
    • Мауглище
    • Kyl
    • Rusich
    • LIS999
    • Игорь 77
    • Андрей 696
    • Stasexe
    • Wyxep
    • Van777
    • Nik2001
