Замена цепи ГРМ
djoni
Автомобиль: в подписи
Вспомнил, вспомнил! Там если искать отдельно - то будет просто 3 вставки и 2 тюбика, типа, так и надо (и по документашке - так и надо). А если посмотреть наборы "нижняя половина мотора" - то там есть полноценные прокладки....поэтому у меня "запало", что прокладки как таковой нету...
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
@shytmn, Михаил привет.а не подскажешь номер прокладки фелпро на переднюю крышку ? а то я по каталогу прокладку не нашел нифига  ,только вот такой набор
2 376
Это набор Виктор Рейнц: 3 резиночки, 2 пакета герметика и 1 сальник коленвала передний (круглых резиночек две, вторую просто не видно).
Фел-Про будет точно такой же, только герметик в тюбике.
А ПРОКЛАДКА Фел-Про вроде как только в наборе "нижняя половинка двигла"...в комплекте с прокладкой масляного поддона двигателя, что дает не очень приятную цену.
80
@Николай Пименов,  Николай , сей наборчик ,как на картинке , я уже прикупил, круглых резинок действительно 2, 2-я на картинке в центре сальника :) ,фишка вся в том,что  в каталоге на 4,7 2005 год этой прокладки как бы и нет...нарисован герметик ,а  на фото Михаила она есть !!! причем если смотреть каталог  4,7 до 2005  года она тоже есть отдельно! вопрос извечный - что делать...покупать от двигла  2004  (подойдет ли хз??) или все тупо на герметик посадить??? или  комплект прокладок нижних  покупать?? не хотелось  бы ,скинув лобовину  двигла ,судорожно бегать и искать прокладку.
2 376
не, герметик при правильном употреблении вполне достаточен, там же нет ни давления, ни ванны масла, только брызги.
прокладка такая есть, говорю же, но СЕЙЧАС она предлагается только в наборах.
подойдет ли от 2004 скажем года? Может быть, по фотке - один в один.
у меня получились следующие уплотнения
53021239аа х 2
53021226аа
передний сальник коленвала 53021313аа
2 376
Ну да, 2 круглых одинаковых и 1 треугольное + герметик 2 тюбика ко всему удовольствию.
80
Нашел отдельную  прокладку и на всякий случай заказал -ставилась на 4.7 2003 года   Victor Reinz T31616
Прокладка передней крышки ГРМ -2200 рубликов
прокладка была на ранних 4.7, на 05+ прокладок не припомню
80
@up6,Андрей приветствую ,тоже думал что нет ее там ,а вот Михаил (shytmn) на своем 4,7 2005 го  ее нашел -фото выше!Можно конечно и на герметик  все посадить,но прокладка ИМХО лучше наверное
Изменено пользователем KeY
2 376
Номинально найденная всеми прокладка - на 1999-2004. Блок и крышка несильно изменились, так что подойти скорее всего должно.
А насчет надежности герметика - при ГРАМОТНОМ применении и  данном случае - ничем не хуже.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Нашел фотки с моих работ по двигателю, вот набор с фел-про нижний, установил прокладку эту вместе с герметиком:
105
Автомобиль: jeep wk
Несколько раз участвовал с инженерами каминза в переборках дизелей 15 и 19 литровых .везде кроме голов  шёл  вёрновский герметик в баллоне .прокладки не использовались .течей в последующей эксплуатации небыло
в наборе от неоригинала может быть что угодно...
2 376
Решение о том, какой из способов уплотнения выбрать для официального ремонта принимает производитель авто. Что абсолютно не регламентирует прочих производителей деталек, и не значит, что этот (выбрнный автором авто) способ единственно верный, а все остальные - какашка.
129
Просто когда оригинальные только типа вставок есть по каталогу (2 кольца, и хрень изогнутая), а когда снимаешь крышку и видешь там прокладку с завода, то встает вопрос какого собственно...? ))
так никто и не спорит, просто вариантов может быть два...
2 376
Вопрос только к честности производителя авто. Крйслер не славится честностью в этом смысле - с завода прокладка, а в мануале уже герметик.
105
Автомобиль: jeep wk
На прокладках монтаж быстрее чем на герметике да и роботу мазать герметик гемор- легче прокладку сунуть.Не только Крайслер этим страдает .
Автомобиль: WK 2005
Подскажите номер гидриков? Может ли из-за них масло "кушать"?
2 376
Гидрики звучат, но масло не могут есть, потому что все целиком внутри мотора.
Подъедание масла - это всегда 3 причины: совсем неудачная марка масла для этого мотора, колпачки или кольца. Ну или банальная течь. Больше способов исчезновения масла нет. Бывает ещё конечно дико изношенный мотор, но вроде рано у большинства.
Или у вас дизель вдруг?
19
Автомобиль: WH 2008 г. 3.0 л.
так цепи то поменял?
Автомобиль: WK 2005
У меня бензин.
Цепи еще не поменял, завтра только возвращаюсь из ком. Как только будут результаты, сразу отпишусь!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
djoni- если можно, с отчетом!!! сам зрею на замену.
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
Дима, приветствую!
Поставили в итоге эту прокладку? Она подходит на 2005 год?
Изменено пользователем GogVan
2 376
КеY и Николай - чуточку разные люди...КЕЯ зовут Дима.
А я ничего с цепями не делал - рано ещё.
435
@Николай Пименов,
Я бы добавил ещё одну причину (повышенного расхода масла в ДВС) номер четыре: Косяки с системой вентиляции картерных газов. Применимо к двигателю 4,7 литров, лично у меня - был косяк с трубками, надетыми на штуцера в задней части головок блока - по которым картерные газы на мощностных режимах, т.е. режимах с открытой заслонкой дросселя, отсасываются (двигаются в соответствии с градиентом давления т.е.) - в пространство над фильтрующим элементом воздушного фильтра, т.е. попадают во впускной коллектор подмешиваясь к свежему воздуху "с улицы", так сказать.
Косяк был в том, что обе надеваемые на штуцера трубки затвердели от времени и температуры - до "деревянного" состояния, стенки трубок лопнули (растрескались) вдоль и "сосало" картерные газы неправильно. :) А когда "сосёт" направильно - возрастает давление картерных газов, причём не только в картере, но и под клапанными крышками, например, и в других местах.
Давление растёт - маслице ищет всякие щели - для убежать наулецо :); да и в камеры сгорания убежать через глубоко уже "уставшие" МСК - тоже.
Цена вопроса - плёвая. Заменить пару трубок и купить баллон "карбклинера" - для почистить унутренности и все его шалабушки - дроссельного узла. Ну и клапан рециркуляции картерных газов - не забыть на ночь в банку с растворителем положить тож...
Изменено пользователем Mugatu
7L
лифт ОМЕ 2"
Сорри, чего то задумался, когда читал и спрашивал. Вопрос к Диме. Подошла ли прокладка?
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
как узнать, просели пружины или нет?. вк 2008 дизель. зад смотрится значительно выше передка.
2 376
Это можно узнать, но не в этой теме.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • RSTR
    • JeeCher
