Замена цепи ГРМ
djoni
В разделе "файлы" сайта есть мануал. Передать его мастерам - дело пары минут. Да, они будут матерится что он на английском - но картинки перевода не требуют.
меня смущают только видео на английском, вкуривать не успеваю, а еще и за видеорядом следить надо )))
Тексты - эт нормуль!
Изменено пользователем rocket
2 376
Автомобиль: в подписи
Ну так тебе-то разбираться некогда - сам писАл.
Так что - качаем мануал и читаем (себе или мастерам) - и всё соберется отлично.
Автомобиль: Jeep WK2 TH 5.7
Всем привет! скажите, периодический тикающий звук из под машины при прогреве на холодную о чем говорит? (3,7 2005 пробег 246000км)
обычная ELM-ка(OBDII) не показывает ни каких ошибок.
2 376
Коллекторы и каталитики нагреваются и трещат - что не так? (как вариант)
2 376
Тик как раз вполне точно описывает звук при прогреве коллекторов/каталитиков...ну, по крайней мере мне так кажется. А то есть то нет - начальное состояние (температура) разная - вот и то есть то нет.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ
2007
Всем привет. История такая. На днях появился посторонний шум в движке, на всех сто говорят цепь. В связи с этим пока разбирают, озадачился поиском комплекта ГРМ. Машина Jeep Liberty KJ 2007 3.7л. Кто-нибудь может подсказать, кто (какая фирма) в оригинале для Jeep цепи делает? Есть ли у кого опыт эксплуатации ГРМ фирмы Сloyes? Хочу поставить такой комплект (https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=962882&cc=1433762&jsn=15) больно уж у них цена привлекательная.
не гонитесь за дешевизной в этом деле... надежнее мопара запчастей для ГРМ нет
2 376
Хлоес - точно нет. Нареканий больше чем покупок.
А по другим - вам бы лучше у WJееводов поспрошать про цепи на 4,7 - у них в связи с возрастом авто опыта поболе.
89
@Николай Пименов,
Может я пропустил, но что то нареканий я тут прямых не видел. Есть те, что ставили и ездят.
Я вот по какому то принцепу куптл себе комплект. О чем то же думал, выбирал. Но уже не помню)))
Вот лежит в коробке. На каждом звене написано С394, есть метки для установки.
Правда тут писали, что у у ни на звеньях usa написано. Шло с ебея от проверенного продавца.
кто ставил и ошиблись, как правило, не пишут...
89
@up6
По моему наоборот, пишут когда все отстой!
а когда все хорошо, ставят и забывают.
Воообще имею обыкновение искать только плохие отзывы и по ним ориентироваться.
не нашел я плохих отзывов тут на цепи CLOYES
другое дело что вы правы, цепи Крайслер всяко надежнее и спокойнее, но дороже блин на много!
И еще, вот тут пишут, что на звеньях выбито  usa, а у меня на звеньях C394 выбито почти на каждом и четко написано на каждой упаковке, что это Китай.
НО упаковано очень прилично, все о отдельных коробочках и пакетиках и все о большой фирменной коробке.
Да будь что будет ))) машина уже и так 3 месяца стоит разобранная и упакованная.
отдали поездить на время Рендж ровер в максималке 510 лс и че то не знаю хочу ли я уже обратно ))))))))
2007
На сколько я понял CLOYES это всего навсего упаковщик, а что он кладет в свои коробки не известно. Но негативных отзывов я, что-то особо не нашел.
Сам я конечно скрипя лопатником склоняюсь к оригиналу, так как продавать пипелац не собираюсь.
Завтра поеду на сто обещали к обеду разобрать.
89
Дак вот что то никто не находит негативных отзывов, но все боятся.
Я тоже продавать не собираюсь, коли делаю уже, но считаю если сразу не растянется, то и отходит 150 то точно.
А это мне лет на 12 ))))
При том тут есть те, кто на этих цепях уж сотню то отходил, если не 150
А вы видели же сколько стоит действительно дерьмовый комплект ? ))))
100 $
 а этот как минимум в 2.5 раза дороже.
Это же о чем то говорит
п.4.9
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Если вам нужны отзывы, то пробуйте искать их на американских форумах. Это первое что нужно делать если сомневаетесь. А так онли оригинал если есть возможность. Оригинал вроде идет не комплектом, потому можно не спеша затариться и потом приступать к работе.
Может где пропустил по ветке. В общем подскажите.
Поставили цепь по меткам, все вроде хорошо, начали крутить двигатель, крутили крутили, а метки больше не совпадают!!!
Крутили еще и долго, а они все никак больше не совпадают!
Неужели метки совпадают только при установке и все ?
Завтра уж двигатель запускать, хотя может и послезавтра
2 376
Смотря насколько не совпадают...натяжители они с гидроприводом, пока давления нет - расслабляются...нездорово. В матуале говорится о соответствии меток после 2 полных оборотах колена, и не далее.
89
Дак хоть с натяжителями , хоть без, каждое звено должно же на нужный зуб попадать, натяжитель просто не дает цепи разбылтываться по мере растяжения. Или вы думаете, что где то на звено перескочило?
89
Вопрос тогда еще такой:
Если цепь поставили и при этом двигатель вручную крутится нормально, то при заведенном двигателе это сразу понятно будет?
Или через OBD2 видно будет?
Как проверить то если двигатель почти собран?
2 376
Компрессия уйдет в никуда.
Ещё по мотору 4,7 можно в соседней ветке по WJ посмотреть - там такой же.
89
Компрессия уйдет, соответственно никакой тяги, это сразу будет понятно и уйдет топлевная коррекция.
То есть при заводке двигателя сразу будет видно, я верно понял?
Мне ж главное чтоб чтоб сразу на сервесе ясно стало
89
2 376
После переборки двигла даже до первого живого пуска можно замерить компрессию - в качестве контрольной меры перед попыткой живого запуска (и в виде контроля, чего же получилось при сборке). А вот сделают сие перед пуском, или сразу пробовать пуск будут - это второй вопрос.
89
Я тут почитал, и вроде как если даже на одной голове на один зуб ошиблись, вроде должно сразу быть заметно.
А можно ссылку на мануал по установке цепи?
129
Если цепи не правильно по метком выставлялись, то при первом запуске будет загиб клапанов, не заметить трудно )
Честно говоря я когда ставил я не крутил двигатель чтобы поймать метки ещё раз. Что-то мне думается 2 оборотов там мало будет.
89
вручную крутили, если бы клапана встретились с поршнем, то не провернули бы от руки.
Вопрос если промахнулись на ОДНО ЗВЕНО да еще и на одной голове, то как диагностировать при собранном движке? Компрессия покажет?
И очень важный момент, при осколки оборотах совпадают метки ?
Скиньте кто нибудь ссылку на мануал
Переживаю, блин!
129
Смотря какие руки )) При установке метки были все на месте? Чего тогда бояться?
http://jeep4x4club.ru/files/file/38-2005-wk-jeep-grand-cherokee-service-manual
9-1426 Есть запись про 2 оборота. Но после 2 оборотов говорится о местоположении меток на звездах а не про совпадение с метками цепей. Что-бы ещё метки цепей совпали это можно долго крутить.
Т.е. большая шестерня метка на 12, коленвала шестерня метка на 6, и камшафты на валах метка V8 на 12 часов.
Изменено пользователем shytmn
129
@rocket, как успехи то?
89
приехал я к мастерам, сказали, что они выставили метки и хотели себя проверить, крутили, крутили, а метки на место не возвращаются.
НО вроде как разобрались. говорят, видимо они на место и не должны возвращаться
Обещали в субботу заводить и молчат до сих пор
Вот я и спрашивал тут у всех как проверить то их работу, чтоб не уехать с цепью в промахе на одно звено например
2 376
С промахом в одно звено ты никуда не уедешь...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • getahto
    • saipan2011
