Полуось моста.
iva.gena
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4L 2002г
Даа,печально :(  iva.gena случайно не помните какие подшипники заказывали из Штатов? А номерок Timkena?
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
номерок точно такой как в каталоге крайслера, честно, уже непомню, помню что один в один соответствует. мопар запичатывает тимкен и продает дороже. тимкен выпускае подшипники на все авто США и 80% Европа.
Да, проблема то совсем оказалась проста. стука больше нет, УРА!!!
Болт салйентблока поставили наоборот, лень было козлам глушак отодвинуть и вся проблема. САМ ПЕРЕДЕЛАЛ.
2002 г.
4 л.
Ребята!!!!
Кирдык опять подшипникам. Осевой люфт офигенный.
2 года. бемс и нету.
что за хрень???!!!!
Может полуось еще и в редукторе должна крепится? Кто знает, у кого есть чертежик моста с подробностями?
Попробую еще сам разобраться.
2002 г.
4 л.
Подскажите же кто где взять подробную инфу на мост DANA М35/194ММ??????
Хочу сам разобраться. Думаю не в подшипниках проблема. Кривые руки сервиса довели бедный мост.
Со свитом ремня разобрался (все читайте, столкнетесь и уже знать будете что делать и чем сервесника бить по голове), хочу с мотом сам разобраться. Просто так разбирать и тупо на него смотреть нет времени, нужно подготовится.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
посмотри с 8мин 30 сек - не оно ?
здесь тоже поучительно дамочка демонстрирует
949
Инфа по мостам для общего развития: http://avtokosmos.ru/forum/showthread.php?t=3722
949
А вот эта схема Даны похоже с клипсами (см. прямоугольник с сателлитами в центре): http://www.jeep4x4center.com/jeep-axle-differential-parts/dana35-rear-liberty-kj.htm и позицию 31
2002 г.
4 л.
Спасибо.
Вот это http://www.jeep4x4ce...-liberty-kj.htm похоже на мой.
Плохо видно как в редукторе зацепляются полуоси и есть ли какие регулировки шайбами (или типа того). Плохо пока понимаю. Еще мосты не ковырял, только так теорию изучаю.
Нужно конечно собраться духом, стать и разобрать полностью мост. Наморщить репу. Не боги горшки обжигали.
Изменено пользователем iva.gena
238
Автомобиль: Jeep 2
бог в помощь...
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
На днях снимал тут тормозные задние суппорта и заодно решил проверить на люфты колёса. Когда дергаешь колесо влево-вправо, вверх-вниз (один край  колеса от себя, другой на себя), то люфтов нет. А вот когда  на себя - от себя за оба края колеса - есть люфт, при том одинаковый на обоих колёсах. Пробег 93000 км, неужели уже разбились полуоси? Или это норма? Когда подвёл колодки нажатием на педаль тормоза, то люфт конечно же  исчез.
949
- это нормально, так у всех
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Без этого люфта будет крайне сложно снять прикипевшие тормозные диски.Проверено на собственном опыте пару недель назад.Ручник вот не настроить,видимо придется протачивать поверхность внутри диска,ржавчиной покоцано изрядно.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Lim 2.8 CRD
Помогите определить какой мост Дана 35 или Крайслер 8.25.
Jeep Cherokee CRD 2.8 2007 г.
VIN 1J8G6E8587W686833.
Стопорное кольцо + подшипник с внутренней обоймой 05012 824AA
или
С-шайба + подшипник без внутренней обоймы 03507 898AB.
При повороте и некоторое время после поворота появляется переменный гул, вой.
Причем независимо от того куда поворачиваю.
Спецы покачали колеса и сказали, что есть люфт в подшипниках задних полуосей.
Надо менять.
Я вообще-то грешил на передние ступицы.
Изменено пользователем ArtGal
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
По ВИНу : Corporate 8.25 Rear Axle
Спасибо.
Уже легче. Греть не надо, пресс не нужен.
965
Уже легче.
А вот это хрен его знает , коллега ...
Внутренней дорожкой подшипника у нас является поверхность самой полуоси . Если после установки нового подшипника люфт (речь же про радиальный ? некоторый осевой - допустим) останется - придется менять полуось .
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2006 г.в.
2.8дизель
акпп)
Хочешь все точно узнать про свой мост - расшифруй свой ВИН - там будут указаны "Sales Codes", типа таких:
[DME]=Axle Ratio - 3.73
[DMF]=Axle Ratio - 4.10
[DRA]=Axle - Rear,Corporate 8.25
[DSA]=Axle - Anti-Spin Differential
С этими кодами и нужно подбирать запчасти
Доброго! А визуально полуоси как можно различить? мосты дана и крайслер... У меня дизельный кощей 2.8 ,2006г.в.
965
Скорее всего Corporate 8.25 Rear Axle с 3.73 , без всяких Anti-Spin Differential . У Вас же кнопочка на рулевой колонке есть ?
2.8дизель
акпп)
а что за кнопка такая?? есть круиз и магнитолу регулировать...
965
Это на баранке , а я про колонку . Ну в смысле , за баранкой сверху на кожухе колонки .
Впрочем , проще проверить все данные по VIN .
2.8дизель
акпп)
а по этой кнопке выдает инфу?
965
А по наличию этой кнопки понятно , что есть ESP , т.е. в стоке блокировок нет .  ;)
2.8дизель
акпп)
просто сегодня ночью фурой с Белоруссии привозят полуось заднюю правую. А я вот хз как узреть подходит мне она, или надувают... Помогите плиз!! Сервис говорит у меня дана мост.
1J8G6E8547W514380
2006г.в., 2.8 турбодизель, раздатка хз...
аа, есп есть, регулярно отключаю и вкл ее)
DRA Corporate 8.25 Rear Axle
965
Ага , вот подробнее про машину https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J8G6E8547W514380
А что везут-то ? От какого VIN ?
2.8дизель
акпп)
сказали: «все ок будет, точно от как твоя машина...»
Вот потому и хз чего везут.
Значит у меня Крайслеровский мост?
Спасибо огромное!!!!!)
2.8дизель
акпп)
по вину крайслер мост, но в сервисе мастер говорит дана (мастер толковый, в сервисе ,,шеви-клана,, американские авто знает, да и сам джипер заядлый - боевой танк уаз призовой и т.д. стоят личные...) = могли мост переставить на моем авто (брал с рук б/у понятное дело...)??
965
Десять лет машине , если на ней злобили нешуточно , то уже все что угодно поменяно может быть .
На Крайслеровском мосте полуоси за шестерни сателлитов держатся , т.е. присутствует некоторый продольный люфт . У Даны (ЕМНИП) такого быть не должно .
2.8дизель
акпп)
О, там не то что люфтит сейчас, ходуном ходит(( потому и заменить надо. Вот только проблема теперь на что заменить(
965
Если люфтит вдоль , а не поперек , то менять нужно не ось .
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • romanov
    • adrenalin70
    • east495
    • СергейВикторович
    • Андрей 696
    • RomahaWK2
    • Павел_З
