Полуось моста.
iva.gena
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
Спасибо!!!
попробую.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Дело не в подшипниках, люфт только осевой. Лажа какая то!!!!
Ну почему  лажа-то ?
Подшипник и не должен предотвращать осевой люфт (только радиальный) . Этим занимаются С-образные скобки . Правда , если сателлиты имеют лишнюю свободу , то даже с новыми скобками полуось вдоль гулять будет .
2002 г.
4 л.
это уже что то ближе к теме.
редуктор 198RBI.
сечас отогнал на очередной осмотр.
боюсь, осмотр закончится пустотой.
надо наверное самому разобрать все и посмотреть, оно там разбирается просто, только время нужно.
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Вот это дельная мысль: разобрать и отремонтировать. За 1 раз может и не получиться(диагностика, поиск, заказ, ожидание), но зато есть шансы сделать не спеша и качественно. И не забывать: в таких узлах лучше оригинала только новый оригинал. Это уже "опыт поколений".
2002 г.
4 л.
позвонили сейчас с сервиса.
вытащили полуось, подшипник говно (месяц отроду).
выработка внутри обоймы.
ПОЧЕМУ!!!!!!
если подшипники, где купить нормальные.
так называемые родные уже покупал, унас не родные а говно продают, липу.
что поставили последний раз, даже не знаю.
вот родные из Канады ходили 2 года, даже не думал.
950
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
ПОЧЕМУ!!!!!!
2 года для родного подшипника- не срок. 10-да, но не 2. Может, все же измерить посадочные диаметры полуоси на предмет выработки?
А ещё есть мнение, что надо пробить по VIN именно оригинальный номер. Например, спросить у Up6.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
2002 г.
4 л.
Поручик, сколько они ходили в Канаде. Потом у нас, а у нас, по нашим дорогам, это можно поделит на 2.
Поехал, забрал, заплатил за диагностику (на х...ра).
Спели песьню мне о том что фиг его знает почему это, надо разбираться. Посоветовали полуоси поменять (попробовать). На...н такая диагностика за 700 руб. (денег не жалко, толка нет).
Ну куплю дорогие полуоси, заплачу за замену, гарантий у нас не дают, месяц порадуюсь и где гарантия что опять не потекут слезы из глаз.
Полуось втыкается в редукторе просто по шлицам (я марку редуктора писал выше), вся фиксация в районе подшипника.
Да, стопорные кольца стоят плотно, смещения не видно.
У КОГО КУПИТЬ МОСТ??? Наверное самое оптимальное решение. Надо по разборкам пошарить.
ПИПЕЦ!!!!!!!
Да, Эмираты что доверия не.....
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
ПИПЕЦ!!!!!!!
Неа. Мост- это та ещё лотерея. Что- то мне подсказывает, что диагност- дятел и устройство моста для него- тёмный лес.
Я не сказал, что "надо купить новые полуоси". Их для начала надо правильно измерить на предмет износа. И тому "диагносту" я б не доверил. Мне что- то подсказывает, что, как обычно, надо взять сервис- мануал и прочитать, как правильно диагностировать полуоси. Мастер не обязан знать ВСЁ, но обязан уметь найти и правильно воспринять информацию. А правильно воспринять может и не мастер, но человек ищущий.
2002 г.
4 л.
Согласен поручик с тобой. "ЛЕС, ЛЕС" и авто полность для всех этих спецов, ЛЕС.
Может быть это из за какой нибудь кривизны моста (хотя бред)?
Попробовать еще поменять подшипники.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну, если быть абсолютно объективным, то подшипники менять придётся. Но не прямо сейчас: это, наверное, без толку.  Все же, для начала, нормальная проверка полуосей.
Напомни, пожалуйста, такая засада с обеих сторон или с какой- то одной?
2002 г.
4 л.
Засада появилась в начале справа а теперь и слева.
осевой люфт, слышен стук когда переваливашься по ямам. когда при прямом движении вскакиваешь в яму, стук редко бывает и то слабый.
после снятия увидели выработку по краям обоймы подшипника.
да, сам подшипник имеет тоже только осевой люфт.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Так. Теперь детальнее: "по краям обоймы" это где именно? С торцов роликов? И какого характера выработка: кольцевая, точечная, полукольцо? Фотку бы той выработки, конечно. Какова примерная величина осевого люфта? Да, ещё укажи год машины и модификацию, и желательно в подписи(типа как у меня). Будет проще искать то, что надо именно к ней.
2002 г.
4 л.
фотки нет, уже собрали.
2002 год., 2,4 л., 4х4
вин если нужен: 1G4GL48172W338922
Как сказали выработка по кругу внутри обоймы.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я не очень хорошо шарю в комплектациях мостов, но пока не встречал в KJ редукторов 198RBI (по- моему, это чирковый редуктор).
А точно в VIN  вторая позиция G, а не J ? И точно ли мост родной? А то вдруг...
Arny, у тебя Dana 44\226 и подшипник должен быть другим. Твой подшипник без внутренней обоймы, а у Dana 35\194- с внутренней. Что- то мне подсказывает, что кто- то косячит с выбором подшипника или мост "уже не тот".
2002 г.
4 л.
точно J
плохо видно.
маркировка редуктора взята из книги по ремонту. ставился до 2003 года, потом стали ставить другой.
950
Да вы чё? :) У  всех KJ передний мост Дана 30с, а задний Крайслер 8.25
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
точно J
плохо видно.
Не бьётся он в KJ. По крайней мере, у меня не получается найти его. Надо расшифровывать VIN и смотреть, что там на самом деле.
950
Расшифровка ВИН 1J4GL48172W338922:
1: Built in United States by DaimlerChrysler Corp.
J: Jeep
4: Multipurpose Pass Vehicle w/o Side Air Bags "CGS"
G: 5001-6000#(2268-2721kg) GVWR & Hyd. Brakes
L: Liberty 4x4 Left Hand Drive
4: Liberty Sport (U.S./Canada/Mexico)
8: Sport Utility 4 Dr./Quad Cab (Full Rear Doors)
1: 2.4L l4 CYL Gasoline (DOHC) (ED1)
7: Check digit
2: Model Year 2002
W: Toledo North Assembly (Toledo, OH)
Код модели кузова: KJJH74
Двигатель: ED1 2.4L 4 Cyl DOHC 16V SMPI Engine
Коробка передач: DDK 5-Speed HD Manual Transmission
Модельный год: 2002
Дата производства: 16.05.2002
*M5:  Cloth High-Back Bucket Seats
-DV:  Dark Slate Gray
0ABA: FAM:CS TRACKING: 20417M16AA MY:2003
0ACA: FAM: CS TRACKING: 30319M02  MY:2003
0ADA: FAM: DA TRACKING: 71029T15  MY:2008
0AZA: 55610-709   Mga 0Az  (Out End Of 95)
0BEA: FAM: CS TRACKING: 51004M16  MY:2006
132S: Zone 32-New York
1AAS: U.S. Dealer Retail
23B:  Customer Preferred Package 23B
2TBA: Customer Preferred Package 2TB
3BKA: Customer Preferred Discount
3VDA: Customer Preferred Discount
594S: Vehicle Order Tracking
5I4S: Four Wheel Drive (4WD)/(4X4)
5I8S: Left Hand Drive (LHD)
5YAS: KJ-Vehicle Family
607S: Connecticut State Code
6USS: Label - U.S. Specifications
907S: Connecticut State Code
A53P: 2.4L Eng(ED1)/5Spd M/T Nv1500(DDK)
AHMP: Convenience Group I
AJPP: Power Convenience Group
APAS: Monotone Paint
BAZS: 136 Amp Alternator
BCPS: 525 Amp Maintenance Free Battery
BRBS: Power Front Disc/Rear Drum Brakes
CDBS: Reclining Front Seats
CF5S: Rear 65/35 Folding Split Seat
CG1S: Next Gen Multistage Front Air Bags**
CG6S: Center Rear 3-Point Seat Belt
CGGS: Traveling Inboard Seat Belt Buckle
CGUS: Child Seat Anchor System-LATCH Ready
CGXS: RR Head Restraints Outboard Seating
CK3S: Plastic Swing Gate Trim Panel
CKDP: Floor Carpet
CKNS: Cargo Compartment Carpet
CKTS: Cargo Tie Down Loops
CLEP: Front & Rear Floor Mats
CLHP: Cargo Trim Panel w/Storage Net
CLNS: MOPAR Bright Door Sills
CLPS: Door Sill Scuff Pads
CSRS: Passenger Assist Handles
CSWS: Driver Assist Handle
CTLS: Base Door Trim Panel
CUFS: Full Length Floor Console
CUKS: Removable Ash Tray
DBBC: All Manual Transmissions
DDK:  5-Speed HD Manual Transmission
DHNS: Command-Trac Part Time 4WD System
DJJS: Dana 30/186MM Front Axle - передний мост
DMFP: 4.10 Axle Ratio
DRJP: Dana M35/194MM Rear Axle - задний мост
ED1:  2.4L 4 Cyl DOHC 16V SMPI Engine
GBBS: Tinted Windshield Glass
GCBS: Front Door Tinted Glass
GEG:  Deep Tint Sunscreen Glass
GEKS: Flipper Swing Gate Glass
GFAS: Rear Window Defroster
GNAS: Rear View Day/Night Mirror
GNCP: Sun Visors w/Illum Vanity Mirrors
GT9P: Power Mirrors, Fold-Away
GVBC: All Vehicles W/Power Mirrors
GXMP: Remote Keyless Entry
HAAP: Air Conditioning
I57S: Route 57 - CSX & NS, Ridgefield, NJ
JAYS: Instrument Cluster w/Tach
JCBS: 120 MPH Primary Speedometer
JHAS: Var Intermittent Windshield Wipers
JHBS: Rear Window Wiper/Washer
JJAS: Cigar Lighter
JJBS: Dual Note Electric Horns
JJJS: 12V Auxiliary Power Outlet
JJMP: Auxiliary 12-Volt Rear Power Outlet
JKHS: Glove Box
JPDP: Power Windows, Driver One-Touch
JPHP: Speed Sensitive Power Locks
K1AS: DEEP AMETHYST - MOLDING
K3AS: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
LACP: Illuminated Entry
LAJS: Headlamps On Warning Chimes
LBDS: Ash Tray Lamp
LCDP: Map/Dome Reading Lamps
LDBP: Cargo Compartment Lamp
LHDS: Headlamp Off Time Delay
LMAS: Halogen Headlamps
LNJ:  Fog Lamps
LPSS: CHMSL Lamp
MDAP: Front License Plate Bracket
MFKS: Body Color Grille
MHAS: Black Windshield Moldings
MLCS: Gray Fascias
MMGS: Belt Moldings
MNAS: Black Door Handles
MVCS: Jeep Badge
MVDS: 4X4 Badge
MVJS: Sport Badge
MWGP: Roof Rack
MZ3S: Liberty Badge
NAS:  50 State Emissions
NBKS: EVAP Control System
NBVP: Low Emission Vehicle (LEV)
NF2S: 18.5 Gallon Fuel Tank
NHFS: Power Steering Cooler
PBQ:  Steel Blue Pearl Coat
QBQS: Steel Blue Pearl Coat
RAAC: All Radio Equipped Vehicles
RBK:  AM/FM Compact Disc Radio w/Chgr Ctrl
RCGS: 6 Speakers
RDDS: Fixed Long Mast Antenna
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну да. Но подшипники бьются на 2 модификации. 35\194 и 44\226. А все потому, что у ТС- 2002 год и 2.4, а у тебя 2003 и 3.7. Кстати, на первый вот прям щас нашел и с двумя обоймами и с одной. Что больший фейк- пока не понял.
И VIN  в расшифровке не тот, как ты его вообще расшифровал?!
950
Не фига себе :)у ТС задний мост DRJP: Dana M35/194MM Rear Axle - век живи, век учись ....
2002 г.
4 л.
какой подшипник точно не помню. по моему внутри обойма была (когда покупал смотрел).
в картфаксе мост не меняли (где то еще дома сохранился). было ДТП на 500 бакинских и мелкие ремонты.
сам я мост точно не трогал.
а что вин не бьется?
950
В 49-м посте тему пробил
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@Arny-xxl,
А вторую букву точно правильную поставил? Там J, а не G(как изначально указал ТС)
@iva.gena
Вот тут и может быть трабла: каким образом и по каким параметрам подбирали подшипники!
950
По ВИНу: 1J4GL48172W338922 - мост Dana M35/194MM партнамберы на картинке:
2002 г.
4 л.
Dana M35/194MM Rear Axle - это мой мост?
950
Теперь понятно, возможно на Дану 35 воткнули подшипники от моста Крайслер 8.25
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Вот его полуось и подшипник:
http://www.elcats.ru/chrysler/scheme.aspx?model=d81048b7-009b-47be-9ca9-fffbf294b0ba&pid=310034AF&office=ru
Андрей обогнал))
Теперь точно полуоси измерять.
Вместе с подшипником менять сальник! Не любят они "туда-обратно".
Геннадий, ответь, как подшипники подбирал?
950
Совсем запутали ТС :)
Разъясняю, в ВИНе 1G4GL48172W338922 ошибка во втором символе, вместо "G" должен быть "J", от марки "Jeep"
Расшифровав ВИН 1J4GL48172W338922 получаем то, что я указал в 49-м посте: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32851-poluos-mosta/?p=855921
И по этому ВИНу бьется задний мост Dana M35/194MM
2002 г.
4 л.
вин еще раз проверил, точно как написал
Arny-xxl
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • DeepGreen
    • Voldemarych
    • mixelson
    • Дамир89
    • sjnb
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 51051
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
