хочу подрасти+2
миха индеец
Автомобиль: гранд чероки 4.0.2004г.в
совсем недавно стал обладателем wg 2004г.в V-4.0 доволен как слон.Но хочу подрасти+2 есть в наличии аморт от тлк-80 перед.зад .Что сделать купить простваки под пружины или сразу пружины 2".если есть подскажите номера пружин.Ну и конечно колеса поменять на 265/70R17 или 265/65R18 С каким вылетом взять?чтоб не шоркало бампера резать не хочу,Понимаю темы избитая но всеж помогите
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Пружины!!!!
а лучше лифт-комплект типо такого http://4x4max.ru/suspension/1425/3072,
На 17", диски с  нашей разболтовкой  не большой выбор, так что с вылетом не парься 0 или-12
@Borisch105,так понял аморт от тлк-80 оставить,а пружины
  • Ironman это 2"лифт,размер резины не подскажешь чтоб наверняка
АУ!ЕСТЬ КТО-НИБУДЬ
2004
KYB Monomax
чуть меньше!!!! резина 245/70r17 встанет сто пудово проверино
@Borisch105,а 265/65R17 подойдут
Автомобиль: Audi & VOLVO
245/70/17 = 30,5"
265/65/17 = 30,6"
265/70/17 = 31,6"
При 2" больше 31" резину не надо, и шире 265 то же не надо (на штатных дисках/выносе).
@NEW, подскажите номера пружин для2 лифт
@NEW,есть жэ наверное бюджетный вариант,хотя кроилово ведет к попадалову. посоветуйте оптимальный вариант
0 WJ 2002 Special Edition лифт 2"
У меня 2" ToughtDog стоят, комплект американской подвески (пружины/аморты), тьфу-тьфу почти 3 года без проблем!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • avdeevru
    • Леонидас
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
