Установка антенны "акулий плавник"
  • Ответов 79
  • Isenya
  • monstre
  • MGPS
  • ЧетыреНаЧетыре (4х4)
  • 5 недель спустя...
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Поставил, правда у меня китайская бошка, прием на много хуже.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
намного хуже из-за? бошка? антена?
Я думаю что бошка, ибо люди выше отписались что с приемом все хорошо. Плавник брал на прямую по ссылке. Ну хуже не все волны, в общем норм, ну вот прием к примеру 98,4 рекорд с штырем, на китайце ловил, а теперь очень сильные помехи.
Автомобиль: WL Overland
Приобрел антенну эту в Бете. Возникла проблема - в комплекте 2 винта, большой и маленький. Малый - не подходит, а большой вкручивается только на 1/3, после упирается. Ощущения, что резьба не подходит. Обычная гайка на винт накручивается. Антенна штатная - вкручивается без проблем. Резьба на винте целая. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Isenya
6 Limited 2011
Isenya
Да, это стандартная проблема. Когда я устанавливал в Мэйджоре установщики решили отрезанием винта от стандартной антенны, все равно она больше не нужна.
Жааалко:-). Пытаюсь понять - это из за другого шага резьбы? Но на 1/3 винт закручивается.... Попопробую сегодня с гайкой накрутить.....
Isenya
6 Limited 2011
Isenya
Да, другая резьба.
Можно в принципе поискать нужный болт в каком-нить хозмаге.
Разобрался. Резьба на антенне имеет шаг 0,75, а в комплекте винт с шагом 1. Буду искать нужный, завтра иду в поход на Митинский рынок. Подробности позже.
Isenya
Привет всем.
Поиск на Митинском рынке результат не дал. Будем искать дальше - не хочу резать штатную антенну.
Isenya
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Перерезать резьбу? Нет?
Ну....
В Америке искать, наверное, не стоит... <_<
Нашел плюс от этих поисков.
Вспомнил ГОСТы, правила обозначений винтов и т.д.
Для информации. В антенне винт М6*0,75 (6-диаметр, 0,75 - шаг резьбы) :rolleyes:
Isenya
Не, резать - неправильно. Что-то не понравится, решу ставить обратно штатную антенну и....поиск новой, с другим винтом?не.....
Isenya
Привет всем!
Вопрос с винтом решил.
Поиски винта проходили в 3 направлениях:
1. Ближайшие рынки стройматериалов. На вопрос: "Продайте мне винт М6х0,75" работники рынка открывали широко глаза и искали винт 75 мм. Даааа, их образование не позволяет им изучать то, что они продают, проще в нарды поиграть....
2. Продавец антенны - Бета-Авто. Взаимности не нашел. Если захочу - отдельно напишу, как общался с ними....одно скажу - ребята РАЗОЧАРОВАЛИ.
3. Интернет. Нашел ребят, которые торгуют инструментом. Заказал у них плашку с необходимой резьбой, болванки и планирую сам нарезать резьбу и пристроить купленный девайс...
Надеюсь, что задача решена.
привет всем!
Ну все, задачку решил, Резьбу нарезал сам, антенна стоит на месте радио принимает. Завтра буду проверять качество приема - поеду в область.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
В БМВ на моторе М20 болты с такой резьбой крепят ось коромысла.
Так что вопрос только в длине болта.
Автомобиль: WK2 2012 3.6
Игорь, добрый день. Узнав о проблемах с установкой антенны на автомобиль, мы сообщили о ней поставщику-производителю в Канаду. В ответ тот пообещал выслать со следующей партией плавников полный набор имеющихся у него винтов, чтобы мы смогли выбрать подходящий.
Автомобиль: WK2
установил сам за 12 минут (с разметкой). Что касается приема,- однозначно хуже. В области качество заметно падает (голова штатная). Менять не буду, т.к. радио не слушаю.
P.S. Брал в Бета, все подошло идеально,
Изменено пользователем sanmin
Мира, добрый день
Ок, спасибо.
Предлагаю вам в комплект включить еще один винт с нестандартной резьбой. Ну как то так.:-)
короче вернул я назад штырь, если кому надо плавник могу отдать за 1,5 рубля цвет черный.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Нет
Прошу помочь в решении следующей проблемы - купил антенну акулий плавник от WK2 2014 м.г., но столкнулся со следующим:
на штатной 2-а разъема 1-й (белый) как я понимаю сама антена, 2-й (черный) то ли внешнее питание то ли еще что то
На новой так же 2-а разъема 1- (белый) соответствует а вот второй желтый непонятно то ли GPS то ли на рестайле поменяли форм фактор разьема.93e24e6f3ce6.jpg
Разобрать посмотреть что внутри не смог нет под рукой Т-8.
Если кто сталкивался подскажите как её можно подключить (при присоединении одного белого приема практически нет).
Автомобиль: Нет
Все вопрос решен, у неё питание напрямую через коаксиал идет - использовал обычный ISO переходник для активных антен WV Audi, только припаял его вход напрямую к плате а на выход штатный разъем поставил. Прием такой же как у штатной.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011-2013 3.0 CRD
Большая просьба уточнить, по какому именно кабелю идет питание. Пробовали подавать питание через ISO переходник на центральную жилу коаксиального кабеля с "желтой" фишкой - ничего не получилось, приема нет ((.
Остается только вариант подачи питания на центральную жилу кабеля с "БЕЛОЙ" фишкой - правильно?
П.С. разбирать антенну и паять ничего не хочется, должно же быть достойное решение у этой проблемы  :)
Официалы денег взяли, антенну прикрутили, а теперь руками разводят и говорят, что мол у этой штатной антенны "акулий плавник", вообще питание не предусмотрено.
Я естественно не поверил, включил радио в салоне на новом Гранде 2014 года с акульим плавником - прием отличный, все работает... а у меня глухо - "как в танке" :wacko:
Нужна консультация опытных людей по данной теме, установил штатный "акулий плавник" (купплен в БЕТА-АВТО в Москве) приема нет, знаю точно причину - неподается питание, проблема только определить по какому именно кабелю оно подается.
Буду очень признателен за помощь.
Автомобиль: Нет
Добрый день, если Вы имеете ввиду антену от 2013 м.г. то ее усилитель в отличии от штатной имеет питание по коаксиалу это белый провод на второй картинке (сам провод штатной антенны), на первой картинке он черный с голубым штекером
Этот голубой штекер необходимо отрезать и припаять к плате антенны - на фото внизу вместо родного белого.
Синий тонкий провод слева на верхней картинке - питание, его нужно подключить к разъему на машине (перекинуть с  красного провода на старой антене -  корпус штекера на синий тонкий)
Голубой штекер с верхней картинки поменять местами со штатным отпаяным белым  и подключить к штатному проводу на машине.
Наверное несовсем понятно объяснил, вообщем в переходнике есть вход и выход. Выход это обычный антенный кабель с антенным штекером его отпаиваем и припаиваем вместо него белый с плавника, тонкий оставляем и втыкаем в такой же на машине. голубой разьем отрезаем и припаиваем к плавнику в то место от которого отпаяли родной белый.
Без пайки наверное можно обойтись если найти переходнички, не озадачивался этим вопросом т.к. делов минут на 20 и все вполне эстетично получается.
Будут вопросы пишите в личку т.к. машина продана и форумом не пользуюсь.
Виктор, огромное спасибо за оперативный ответ и подробное описание. Самая главная для меня информация это то, что питание идет по центральной жиле антенного провода с "белой" фишкой - т.е. как Вы написали "питание по коаксиалу это белый провод на второй картинке (сам провод штатной антенны)" :good: .
У меня есть уже мысли как можно все сделать быстро и без перепайки с использованием двух ISO переходников - прямого (того, что у Вас на фото) и обратного.
Вечером загружу фото сюда, в поднятую Вами тему со своими соображениями, чтобы всем заинтересованным формучанам было доступно.
Еще раз спасибо. :)
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • greenhell
    • Nordicus
    • Сложный
    • igor 050
    • Jeka 423
    • Kostya1965
    • Maxigal
    • Егор Пятигорск
    • Sergeyjgc
    • Bublik112
    • kosta505
    • srs3491
    • ALEX3
    • vrv377
    • DmitriyVL
      • 34692
    Дмитрий33на77
    Дмитрий33на77
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
