31 резина
Вопрос следующий, что взять???
выбор между
1. Yokohama Geolandar A/T G012
2. Bridgestone Dueler 694
3. и конечно, "Big Fucking Gun" BFGoodrich АТ
интересует сравнение, положительные и отрицательные стороны, советы другой резины тоже приветствуются.
P.S. холивар разводить не надо!!!
  • Ответы 221
  • Просмотры 23,3k
Я за 2 вариант. и в говницо заехать можно и на трассе сильно петь не должна.
я за 3 вариант BFGoodrich
Quote (Саша)
ага, неплохая резина, я на ней (меньшего размера) 2 сезона откатал.
Ну я двумя руками за Бориса Федоровича Универсального - может в чем то хуже, а в чем то лучше многих моделей, но однозначно самая правильная универсальная резина.
Quote (Quadra)
Дим, я большую часть буду по асфальту ездить, получится где-то 70 на 30, вот универсальность и смущает
Лёх,я на Фёдорыче АТ 235-75-15 езжу уже три зимы и два лета....Самое то! wink Но...это на мой взгляд...После ста,начинает подзуживать,но не воет,как муды.А в грязи очень достойно себя показала... biggrin Вобщем,я б рекомендовал. winkcool
езжу на БФ. другого не желаю smile
БФГшка весьма слаба по тормозам на асфальте, особенно мокром. На бридже не ездил. На лето взял йоку 012-ю. Друг на наваре уже прошел на ней по 60 тыков - очень доволен именно универсальностью.
Woevoda, не знаешь, а чем 011 отличается от 012?
011 снята с производства. Она позлее была чем 012, но менее износостойкая.
Woevoda, а она именно летняя или всесезонка?
Моя позиция определилась давно - летом летняя, зимой зимняя. В некотором смысле она конечно всесезонка, но не зимняя. На накате и льду будет тащить страшно. Особенно по мере износа. А так на миксте вполне будет работать. Т.е. в межсезонье можно потихоньку кататься.
я себе ЁКУ поставил и очень доволен!!! а выбор стоял между ней и БФГ!
Mrak, посмотри TOYO Open Country A/T. И летом хороша и зиму отездил без проблем. В дождь отлично. Проехал на ней 50000, доволен!
Quote (Proshka)
На первом гранде катал такие шины, остался доволен. biggrin
а на ЗЖ есть диски других размеров(16 или 17)?
закупился Ёкой Геоландером G012 31х10,5R15 cool
будем посмотреть как!
Mrak, а диски какие хош воткнуть?
Quote (Mrak)
Леш отпишись как поставишь
alekseyv8, на родные они как раз должны встать.
maxxx73, обязательно! чую я фотоотчеты буду ваять столько же скока машины ремонтировал)))
Mrak, чет сообразить немогу а 31 это размер чего? я думал это больая покрышка и ей диск 31 нужен илши в чем смысл? высота профиля большая?
alekseyv8, это категорически удобная юсовская система измерения. 31 это внешний диаметр шины, а 10,5 ширина wink
Mrak, чето не совсем понел тоесть примерно это тоже самое что 75 235 на 17 допустим высота таже или повыше?
Quote (alekseyv8)
главное, чтоб по ширине влезла, а родной грандовский диск как раз проходит по минимальному требованию
Quote (alekseyv8)
для 17 дисков размер будет тот же, но по 17 радиус вот так 31х10,5 R17
Mrak, Понятно спасибо за разьяснения! biggrin мне тож зубастые шины нравятся токо наверно жуть гудят по асвальту sad
http://extremetire.ru/index.htm сдесь есть калькулятор размеров!
alekseyv8, пока резину выбирал прочитал множество мнений, сравнивая их получается, что подгуживают все и чем больше упор на внедорожье, тем сильнее гул. и выходит, что оптимальная резина это 70/30.
alekseyv8, вот поиграйся с размерами.
очень удобная вещь, можно изменять размеры шин и дисков и визуально наблюдать за изменениями
Визуальный шинный калькулятор
Мужики родился вопрос! У меня диски 17 какую размерность резины можно воткунуть по максимуму но с тем учетом, что бы не терло и ничегде не цепляло! ? просто задумался ол лифте 2 и соответственно колеса охото солидные но % 65 асфальт и только 35 грунт итд
  • borro26
    • 21416 Просмотров
    • 280 Записей
    • 179872 Просмотра
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426424 Просмотра
