31 резина
Вопрос следующий, что взять???
выбор между
1. Yokohama Geolandar A/T G012
2. Bridgestone Dueler 694
3. и конечно, "Big Fucking Gun" BFGoodrich АТ
интересует сравнение, положительные и отрицательные стороны, советы другой резины тоже приветствуются.
P.S. холивар разводить не надо!!!
  • Ответы 221
  • Просмотры 23,3k
alekseyv8, проеду...если дюймов так 38 богера поставить да спустить:)
ураган, я бриджи наверное буду брать там wink
Domkrat, в каком размере макса нету?... wacko в 31 - есть!.. winktongue
Stratovarius, 31- мало dont
тут дело не в резине умя высота нужна снег сантимов 50-60 упоптаный начинает проваливатся колея+каша и как не пытайся 131 зилы застревают biggrin всю неделю машины не ходят biggrin
Domkrat, скидка есть?
alekseyv8, на гранде - поверху нараз....легкий он...катки побольше и пошире и давление в ноль:) А 131 зилы в таких местах не канают
ураган, неа
alekseyv8, ну ты свои "говны" с нашими то не ровняй... cool У тебя и на УРАЛе можно застрять легко!...И что самое жуткое,помочь может быть и некому!... surprisedwacko
Domkrat, сделать?
ураган, конечно:)
Stratovarius, alekseyv8, ураган, в бар пошли, потрещим wink
Domkrat, да это верно шины пошире лутче болотоходные biggrin снег нечистят гады на улице моей вот весной попадос, да еше снега в этом году много biggrin
смотря для чего вообще бриджик считается лутше
Quote (Stratovarius)
Woevoda, я,в идеале,хочу так: в городе и слегка по полям - бфг ат,а в поездки на охоты-рыбалки,переобувать бфг мт... wink Кстати,скажи,как 2-ой мудовый гудрич себя ведёт на асфальте и в грязи?... smile
Гудрич КМ2 на асфальте вполне приемлим. Шум незначительный, но его тональность немного непривычна - шуршание. Про грязи не скажу, потому как только недельку на нем перед зимой полазил. На подмосковных суглинках - вполне себе едет, но я от него особо много и не жду - он для экспедиций. Трется плохо, едет приемлемо.
Насчет перекидывания комплектов - многие, и я в их числе, тоже так планировали, но в реале - или времени в обрез, или просто влом - в результате катаешь, что стоит.
Я почему и задал вопрос про режим использования машин на которые МТ ставить планируется - если это единственная повседневная авто - не советовал бы - сотрется нафиг за сезон до асфальтового маркера и в говнах не сильно от Ат будет отличатся. В этом смысле гудрич предпочтительнее немного - более износостоек.
А так по моему мнению, МТ имеет смысл ставить покатушечные и экспедиционные машины. Это если по делу.
Сам скатывал и йоку МТ и купер СТТ за один сезон в повседневке. Сейчас машина для экспедиций (Л200) ездит только на покатушки и на дальняк, ну и на дачу иной раз, когда дорога без вариантов.
Woevoda, пока машин один...но он и для экспедиций, а менять комплекты как ты и сказал влом или времени нет, поэтому будем ставить МТ
Woevoda, ..да..прав на все "сто"!!! smile
Ну ладно,как говориться,"Пожуём - увидим!" winkbiggrin
Подскажите пожалуйста,
есть Гранд WJ '02 года, Limited на родных (17x7.5 5/127) дисках. Хочется на родные диски поставить максимальную по размеру резину. По резине, я думаю что это будет — Yokohama Geolandar A/T-S G012. Сейчас у меня стоит зимняя Хакка (235/65 R17). По виду, кажется что места достаточно много smile По размерам выбор:
235/65 R17, 235/70 R17, 235/80 R17
245/65 R17, 245/70 R17, 245/75 R17
255/65 R17, 255/70 R17
265/65 R17, 265/70 R17
Что из этого налезет без лифта и с небольшим лифтом на "2 проставками (которые еще надо найти тут в Таллинне)?
P.S. В соседней теме нашел ответ Quadra. На лифтованный 2" WJ влезают 31" колеса, выходит, что:
2":
245/70 R17 119R (30.5")/ 255/70 R17 110S (31.1") — влезают без проблем
245/75 R17 121R (31.5")— под вопросом
Верно?
Верно smile Хотя у самих производителей разброс реальных размеров - доходит до дюйма от того что написано на самой резине. winkwinkwink
Quadra, Дим привет! а 245х75r17 на WJ с лифтом "2" не всает?
По ширине встает точно а по высоте может и задеть, вот на 70% влезает без проблем.
Quadra, спасибо за советы!
Заказал себе 2 дюймовые проставки, теперь в поисках резины. Оказалось, что Йокой занимаются всего несколько фирм. Надеюсь, что найду все таки то, что ищу smile
Не могу АТ на 31" найти, а на фото гранд не плохо сделан
Quote (pogranets)
быть того не может!...Из "Детского Мира" выйди!... biggrincool
maxxx73, я об этом размере тоже думаю, но пока опасаюсь ставить biggrin
Stratovarius, на 17" диски, все предложения на 15" в основном
Quote (pogranets)
так в чём дело?...на 15 даже дешевше!... wink
на Бридже таком ездил прошлый сезон.. по асфальту, трассе - великолепно.. но чуть мокро - полный пипец..
на гудрижде товарищ катал два сезона - больше почему-то не хочет..
сам сейчас заказал йоку 012 30на9.5, как поставлю - опишу впечатления..
Stratovarius, Димон на 15" мне на тормоза не влезут biggrin
  • Vlad57
  • Мавр
  • staromand
  • Юзверь
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 156308 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 408245 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105039 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
