Штатный бортовой компьютер EVIK или OTIS
Возможно ли дооборудовать, KJ штатным БК типа EVIC или OTIS и что для этого надо? Пожалуйста если можно партнамберы в студию.
Можно!
http://alucinari.net/jeep/kj/evic_install/ полная выкладка, куда чего и где. я буду эту операцию проводить на майских. Благо уже evic куплен и ждет :)
Изменено пользователем dime
Очень прошу ответить и объяснить мне для 2005 года какой нужен, а то все описанное для 2004 максимум годится. Почему и прошу партнамберы, я не понимаю, какой покупать? У меня Liberty Sport 2.8 CRD, автомат. Интересует самая продвинутая версия эвика. Благодарю всех за ответы.
Вот PN от дизельного KJ 2006г. с системой TMPS (давление в шинах)
Так для этой системы еще и антенны под подкрылками должы стоять .
Так, эвика с таким номером нету на ebay, или я плохо искал? А есть еще варианты, либо где взять, либо с другим номером?
И что по поводу электрохромного зеркала? Просто его покупаешь и все? И вообще, что может понадобится помимо эвика? Провода, датчики, датчики TMPS?
ну человек просит самый навороченный. вот собственно он и есть. только без кнопок для ворот гаража.
Он новый стоит прилично лучше посмотри на разборках, и обязательно с хвостом
А датчик забортной температуры нужен? Чтобы показывал наружную температуру. А что значит с хвостом? Проводка имеется ввиду?
Да, и еще, само собой хочется, чтобы все было в км и цельсиях, а не милях и фаренгейтах. Спасибо.
У меня стоит такой штатно (может и в милях и в км) . На мой взгляд - функционал довольно убогий . Так как он есть - менять не буду . Лучше бы его не было (вместе с этой чертовой TPMS - на датчиках разоришься) . Поставил бы что-нибудь из мультитрониксов - и расход за поездку (так и не разобрался , за сколько последних км на стоке вычисляется средний расход) и коды ошибок (у меня бензинка) , и остаток в баке , и все такое прочее ...
А систем контроля давления - если надо - и так  навалом разных .
P.S. Да ! В стоке компас есть ! На хрен он нужен ?
Предлагают такой вариант 56010527AD и электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида от WJ. Датчик забортной температуры в подарок. Подойдет все это к моему индейцу? Jeep Liberty 2005, 2.8 CRD, AT. Есть сомнения, по USA-AUTO.RU такой комп вроде на бензинки идет, или я не прав? И поддерживает ли он TMPS?
Компу все равно какой у тебя мотор по идее, важно понять какой у тебя блок BCM если Premium то все норм, а вот если Base, то комп работать не будет.
Определить какой BCM можно по след. параметрам - ПТФ, штатная сигналка, кнопки управления магнитолой на руле.
собственно все расписано по этой ссылке
Не совсем понял. Из перечисленного есть только туманки штатные. И штатная обычная сига, закрыть/открыть, открыть багажник. Все. Тогда мне такой не подойдет? А какой подойдет?
И еще, согласно этой ссылке, такой БК может стоять с бензомотором и МКПП либо с 42RLE, а у меня 545RFE. Голову уже сломал, а что купить не понял, а время жмет. Надо за сегодня завтра решить надо мне или нет вот такой 56010527AD БК, или другой, но какой?
Сколько просят за БК?
За все перечисленное 3200 с доставкой.
И никто, ничего не посоветует более?
За такую цену можно брать.
То же самое http://www.jeepkj.com/evic/, однако не отвечающее в полной мере, какой EVIC нужен для дизельного индейца 2005 года?
Однако хотелось бы не просто купить, но и в какой-то степени быть уверенным, что подойдет.
Братики, времени в обрез, брать, или нет предложенное?
Канадские камрады подсказывают, что все ок будет. Однако, хотелось бы услышать и Ваше мнение товарищи Джиперы! Только если можно не двусмысленное, стоит ли брать? И почему, Вы считаете, так? Т.е. почему, это будет работать?
Как-то тихо. Но все равно, спасибо всем принявшим участие в обсуждении вопроса, наверное буду брать, хотя немного тревожно.
Все заказано. В среду будет. Кому интересно, отпишусь по результатам.
И так, первые результаты и первые проблемы. Был куплен EVIC не OTIS, отличия по ссылке http://alucinari.net/jeep/kj/evic_install/ Подключение прошло успешно, по той же ссылке все расписано. Однако проблема пришла откуда не ждали, а именно, конфигурация крыши (металлической) не совпадает, с той, что на картинке. Конфигурация потолка тоже. В металлической крыше нету гнезд под защелки, нету и дырки под саморез. Я делал шумку джипке, в том числе и крышу, у меня фотки остались и на них тоже отчетливо видно, что крыша не имеет гнезд для фиксации защелок EVICа и хотя возможная площадка под саморез есть, дырки в ней нет. Как крепить? Места между солнце защитными козырьками впритык. Потолочный фонарь, вместо которого планируется EVIC, держится на обшивке потолка, за счет собственных пластиковых распорок. Какие у кого мысли? И у кого потолочный фонарь крепится как-то иначе? Да и лампы в фонарях штатном и тот который с эвиком, принципиально разные, как и способ включения.
Почему-то все молчат, неужели никакой информации? Ладно, может я когда закончу, что-то и расскажу. Всем удачи!
Видимо , тема не слишком актуальна .
Если кликнуть по моей подписи , то на фото №4 можно увидеть гнездо моего потолочника .
Спасибо! Теперь стало понятнее! Это ответное гнездо! У меня его нету. Интересно, можно ли его найти отдельно? Оно как крепится?
Я долго лазил по каталогам , но так и не смог найти эту деталь . Может , up6 сможет ?
А как эта пластмасска крепится - я уже не помню . По моему , там на крыше какие-то выступы есть . Кстати , вполне возможно , что и отформовка потолка у меня не такая как у Вас .
Я почти в плотную подошел к установке, на следующей неделе буду ставить. Пока потихоньку разбираю салон и потолок. У меня ответка пластиковая есть. пока правда не примерял к ней БК.
pr2006 с машины какого года у тебя EVIC?
Эта деталь имеет p/n: 5072348AA стоит около 1000 деревянных. Я ее уже нашел. И скоро закажу. А эвик мне достался с машины 2005 года.
Да и отформовка крыши, абсолютно такая же. Один в один. Я тоже шумку делал и фотки у меня тоже есть.
  • ShadowAz
  • Мастодонт
  • Борис широкий
  • baskoff
  • Денвер
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30575 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193077 Просмотров
    • 435569 Просмотров
