MDS "ON" сигнальная лампочка.
подсмотрел у американцев и сделал себе
лампочка будет загараться каждый раз при активации мдс.
сажаем (+) диодной лампочки на 28 контакт фишки PCM, (-) на кузов, выводим в салон в удобное место.
PDF мануал: http://www.lxforums.com/articles/MDS_light.pdf
первоисточник: http://www.jeepforum.com/forum/f67/mds-light-install-1376398/
Читал у америкосов. Интересно.
Но диод нужно было в районе индикатора уровня топлава выводить :)
@NEW, да много идей где его выводить), на потолке кепки спидометра сделал.
Идеальный варинт, двойная индикация.
Работает - зелёным эко.
Не работает - красным фак фуэл экономи.
Привет всем.Простите, но уж очень интересно что такое MDS. Кратко если не затруднит,функции и принцып работы этого узла.Видать полезная штуквина.
Отключение половины цилиндров.
блин. я тоже хочу такую лампочку.
Я б тож заморочился.
Всё есть, времени нет. Может в следующие выхи доделаю.
а это только на бензинках?
это только на 5,7
это только на 5,7
понятно!
а реально эта тема влияет на расход? и какая разница?
Производитель заявляет, если не ошибаюсь, 15-20% экономии.
Влияет.
  • 3 года спустя...
Изменено пользователем dzdm
А вообще на каких оборотах обычно включается? Только при включении круиз контроля? На каких скоростях?
От 40 до 150 работает, если не ошибаюсь.
От круиза не зависит
Зависит только от скорости и нагрузки.
В 25.09.2017 в 19:21, Grigory сказал:
Плюсану.
у меня наверное что-то не так,включается только когда педаль чуть чуть нажата и движение в натяг,максимальная скорость при которой наблюдал это 70-80. Что не так?
Я себе тоже поставил сделал индикацию работы системы. Только реализовал сильно по другому...
Поставил прямоточную систему, и теперь когда отключаются цилиндры, я ощущаю не визуально а на слух. Звучит конечно на 4 цилиндрах так себе, но ездить можно)
VeteranJeep В каких режимах отключаются?
В 29.12.2017 в 10:13, dzdm сказал:
Все у меня так! Просто излишняя паника,вчера покатался понаблюдал.
  • DivX
  • ВикторАлферов
  • Oleg wk2
    • 22 Комментария
    • 32635 Просмотров
    • 196798 Просмотров
    • 439603 Просмотра
