Ступица и шрус привода.
meteords
Автомобиль: KJ 2007 CRD
Здравствуйте! Зашумел подшипник, но пока без люфта. Грядет замена левой передней ступицы
Посмотрел я цены на оригинал, кусачие необъяснимо. Посоветуйте пожалуйста хороший альтернативный вариант. Машина у меня 2.8 CRD 2007 год, с абс.
А еще шрус у меня послабел левый передний, проскакивает под нагрузкой. Не посоветуете тоже?
949
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Не встречал хороших неоригинальных ступичных. Хотя, кому- то попадались, но в порядке лотереи: одному хороший, другому плохой. Скупой платит дважды, тупой трижды, а лох- постоянно. Может, не надо?
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
Добрый день! Подскажите по переднему приводу Jeep Cherokee KJ 2007 2,8 CRD (дилерский). Наелся левый внутренний шрус (насмерть). Заказал себе Cardone 66-3351 (уже лежит в багажнике). Писал в службу поддержки Cardone, отправлял им VIN, они подтвердили что подойдет. Сомнения замучали, собираюсь менять в ближайшее время. Знаете характеристики нашего привода? По шлицам этот подходит точно - сам пересчитывал, а длина?
Александр.
949
Для дизельного KJ 2007 года идет левый оригинальный привод от Chrysler с номером:52111781AB
Заменой для данного партнамбера являются восстановленная деталь от Cardone с номером 60-3458 сайт: http://www.cardone.com/Products/Product-Detail?productId=603458&p=rock
Номер от Cardone 66-3351 бъется везде как для двигателя 3,7 - так что вполне возможно он на дизель не встанет.
8 CRD 2007
Добрый день! Cardone 66-3351 отлично встал на Jeep Cherokee KJ 2007 2,8 CRD. Вчера заменил.
Автомобиль: таз
После самостоятельной диагностики передних потрохов выявилось следующее:
Сайлентблоки VTR под вилкой аморта -совершенно живые, после около 15 тыщ пробега с жёсткими амортами Добинсон. Последние, кстати, сдохли.
Сайлентблоки нижних рычагов, не оригинальные (не помню кто), в полном здравии.
Линки Райбестос на четвёрку. Звуков не издают. Втулки стаба, оригинал, как вчера поставил.
Нижние шаровые, тож не дорогие - люфтов нет. Проверял с снятием.
Верхний рычаг родной, с завода - люфтов нет.
Что нашлось нерадостного.
Внутренние ШРУС - люфты большие, под замену. Проворачивая передний кардан, смотрим на наружный ШРУС. Он неподвижен. Внутренний - ходит ровно вместе с карданом.
Имеется комплект приводов Кардон. В них такой болтанки нет. Буду ставить.
Есть желание залить нижние шаровые пока они хорошие, проверить/заменить пыльники и смазку. Маслёнка с торца, толку с неё ноль. Прошприцевать "малой кровью" не реально. С верхними такой проблемы нет, посему - стандартный уход.
Ну и до кучи верну родные аморты, но с не стоковыми пружинами. Геометрической разницы между стоком и тунихом нет. Хотя пружины +2 дуйма.
Зад уже так сделал, очень доволен.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Сложно-то все как ... :blink:
А если не трогать кардан , а просто подержать вал привода и покрутить корпус внутренней гранаты ? Так можно избавиться от суммы паразитных люфтов .
Что касается шприцуемых шаровых , то (ИМХО) это прерогатива старых УАЗов - там вместо пыльника был стальной щиток . Вот он позволял смазке вываливаться наружу . Если зазор между пластиковым вкладышем и шаром пальца позволяет смазке продавливаться (опять же ИМХО) - то нахрен такая шаровая . Помнится , с переходом на нешприцуемость (крестовины в том числе) срок службы узлов сразу перескочил за 100-150 тыс км .
54
Автомобиль: таз
Я масло в движке менял... Ну и лёжа на тележке, как пробку сливную выкрутил, лежу... понимаешь... глазею - размышляю... И тут бац! Наблюдаю выше описанную траблу осматривая состояние шрусов переднего кардана. Оба Дормана были установлены более 15 тыщ км назад. С ними всё в норме, пыльники целые, люфтов и вибраций нет. Фулл тайм с декабря по март.
А Кардон привода приобрёл ещё давно, за 9 тыщ пару. Вот и настала пора и их в работу пустить.
Кстати! Пробка сливная великолепно подошла от прежней Ауди, была в загашнике новая. Поставил с шайбой - как там и была. На родной резинка уплотнительная слегка измята. Подберу какое-нить кольцо по размеру.
Абсолютно согласен по поводу маслёнок. Не упали совсем. Потому и хочу влить SJR, убрать тот маслозазор. В шаровом узле должно быть всё плотно. Я так думаю ))) тупанул чот, надо было с новья, сразу залить.
Верхние пусть пока ходят. Как появиться заметный люфт, тож в заливку пущу. Для дальнейшего наблюдения "сколько ещё может пройти". Тем более, что для этого их даже снимать не придётся.
Изменено пользователем Golf
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • mga
    • tomaxxx
    • mishaam
    • mustafox
    • Jeep 32
