диски реплика R20
Хорошего дня, форумчане) вот и пришла пора подумать про летнюю обувку.
Подвернулись диски Replica Legeartis JP501 Concept c параметрами 20/8, pcd 5x127, ET 50,8 ЦО 71.4 - вроде бы все хорошо, НО смущает диаметр отверстия под ступицу 71.4 - где то встречал, что должен быть 71.6 и, действительно, на всех остальных моделях реплик диаметр этого отверстия - 71.6 мм. Подскажите, кто сталкивался конкретно с этими дисками или точно знает правильный размер. И может касательно качества этих дисков кто поделится опытом пользования. Авто- гранд дизель ристайл. Заранее спасибо
про WK2 не скажу, а на WK-WH вообще 71.5
Предлагаю хреначить новую тему на каждую модель дисков :)
@ALLIGATOR, ввожу текст пальцами рук - хреном не пробовал)) ключевые символы по данной теме и специально для любителей нетрадиционного:  отверстие под ступицу 71.4 мм на новой реплике и 71.6 на старой - есть ли подвох? за 3 дня изучения на всех форумах данного сайта (и не только) ответа для себя не нашел - прошу прощения у пользователей с утонченной душевной организацией. Понимаю, в межсезонье вам, особенно непросто)) Ну и отдельное спасибо за попытку)
@chegevaro,
С душевной организацией все в порядке ;) межсезонье у меня давно прошло, больше месяца на лете катаюсь :) Просто из-за огромного количества дублирующих друг друга тем, на форуме действительно становится всё труднее что-то найти... А модераторам на это плевать, хоть правилами и запрещено... Вот если пофлудим для настроения, так сразу чистят :)
Возвращаясь к дискам. Когда колесо на ступицу прислонял, ощущал минимальный зазор, так что, думаю, проблем не будет. В крайнем случае можно потратить пять минут на диск и пройтись наждачкой...
@ALLIGATOR,....по ступице :up:
  • Poland
  • Hydrosolder
    • 53 Записи
    • 456841 Просмотр
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44821 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216069 Просмотров
