Если "Service 4WD System" после N23, то...
@TISA,
А попробуй еще раз.не очкуй.это как машину завести. т.е если выскочит не страшно.бывает у всех нас.если что сбросишь как многие из нас.
Автомобиль: Subaru 2.5; Commander 4.7
есть еще один Способ, не требующий наличие дилерского сканера !!!:
1. Заведите автомобиль, убедитесь что сообщение SERVICE 4WD SYSTEM отображается на панели, когда включаешь режим 4WD Low
5. Заглушите автомобиль, вытащите ключи зажигания, откройте капот и верните предохранитель на место
6. Заведите автомобиль, переведите рычаг АКПП в положение D и позвольте автомобиль катиться со скоростью не более 5 км/ч, переведите рычаг АКПП в положение N и, продолжая катиться, включите режим 4WD Low - он должен работать.
Вот здесь вопрос: SERVICE 4WD SYSTEM уже не должна гореть?
А то у мну она все равно горит, после манипуляций с предохранителем.
Т.е. до "переведите рычаг АКПП в положение D и позвольте автомобиль катиться со скоростью не более 5 км/ч, "................
Автомобиль: XH 4.7 '06
@Ronhill,
при косяке с прошивкой N23 эта надпись загорается только при дерганьи рычажка раздатки. Если надпись горит без рычажка, то проблема в чем-то другом.
У меня загорелась на месте, т.е. вообще хрен пойми с чего....
А учитывая что сейчас моторчик актуатора стоит далеко не 10-ку, как то совсем грустно....
п.4.9 Правил
@Ronhill, сделайте нормальную диагностику. Что вы все, как сервис 4 вд вылезает, грешите на моторчик раздатки? Причин может быть море - неисправная проводка, соленойды накрылись в мостах, датчики абс. Надо сканером нормальным пройтись и не гадать на кофейной гуще.
Нужно, но сначала нужно обогатитца народной мудростью, дабы общение с сервисменами прошло без разводов и замен рабочих деталей, на предмет, давай поменяем, а вдруг заработает.
По замкам зажигания это для машин, проданных в Канаде.
Сегодня в Автолайте записали на замену замков по реколу, правда Крайслер запчасти временно не поставляет.
Изменено пользователем Ronhill
посетил сегодня дилера, считали ошибки, помыли, продули разъем к моторчику, пару раз выезжали на тест и пару раз сбрасывали ошибки, но они появлялась снова. На всё часа полтора. В результате приговорили моторчик, взяли 3150 и отпустили. Сейчас ошибка не горит. Найденные ошибки: FDCM C1438, C1405, C140F.
И всё таки меня терзают смутные сомнения, ладно бы ошибка загорелась при включении понижайки, но загорелось на стоящем авто и моторчик не должен был включаться, с чего б ему ошибку выдать?
@Ronhill
та же песня, те же ошибки - бери очиститель аэрозольный (я пользую ликви моли универсальный очиститель) в передних подкрылках расстегни клеммы датчиков абс, очистителем помой, высохнет, залей обильно ВДшкой, соедини и сверхе клемму залей той же вдшкой... вдшка вытесняет влагу.
Мне помогло сразу, ошибки сами исчезли... появилась через день, снова вдшкой прошелся и все, катаюсь месяц уже без проблем
Пока ошибки не вылазили, сегодня катался до Талдома и обратно. Понижайку не дергал - ссыкотно :)
Узнал стоимость новых моторчиков, причем там 2 номера почему то, походу один восстановленный:
5143786AA        $438.85
68256976AA      $391.82
Ну и восстановленный, от RETECH под 300 грина выходит....
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
Блин снова замучали эти ошибки, после сброса по процедуре, понижайка работает. Но через пару недель на ровном месте снова "4вд сервиззз" и так по кругу... Что посоветуете?
Здесь можно посмотреть историю реколов по конкретной машине
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wh
Спасибо огромное. Без сканера по предложенной методики возбудил моторчик раздатки с первого раза. Сервису и диллеру фигу, а не моторчика. Сэкономил 32 т.р. чему рад. Производителям оценка "2".
С уважением,  Александр.
Автомобиль: Джип Коммандер
Записался на выполнение рекола Р73 (по раздатке).
Теперь вопрос: при включении "понижайки" появляется ошибка (надпись), если ОД перепрошьет по реколу Р73 этого будет достаточно или надо скидывать эту ошибку еще у ОД (как я понимаю уже платно)?
Вы сами сбросьте эту ошибку методом вытаскивания предохранителя. В этой теме неоднократно обсуждалось.
Я бы не стал сам стирать ошибку, лучше если дилер её уберёт. Возможно там еще есть проблема. Платить за удаление ошибки несколько странно, если они сделают реколл, они должны почистить ошибки, а то непонятно, решили ли они проблему проведением рекола :)
Всем спасибо за ответы. Завтра к дилеру. По итогам отпишусь.
Рекол Р73 сделали. Ошибку согласились сбросить только в процессе диагностики, т.е. платно (около 1500 р.). Но поскольку сделать это у них не получилось (по словам менеджера это "активная ошибка"), то денег не взяли. Проверил сам: все включается и работает без сброса ошибки и "колдовства" с предохранителем. Осталось только на бездорожье теперь все это окончательно испытать.
Так понятно, что развод, только от этого легче не стало... Менеджерам глобально фиолетово на мнение клиентов. Возьми хотя бы вышеописанный случай по Р41. Пока на "горячую линию" не обратился они в упор видеть не хотели, что рекол присутствует. Также и в этом случае.
Изменено пользователем Sever89
Время мешало. Они решают вопросы в течение трех рабочих дней как минимум, а у меня уже машину принимали.
И смысл звонить при таком "раскладе"..?
Особенно сейчас, учитывая что я в итоге не заплатил ни копейки.
там ошибка появляется, которую три раза подряд стирать надо - в описании реколла так и написано. Причем иногда она не стирается даже так - помогает классическое снятие клеммы
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Vasili
    • Вранглер Билли
    • Desert Fox
    • ZLOYR
    • SeverFoxi
    • BolshoyV8
    • Darker36ru
    • Александр......,
    • ZAGAN
    • regen11
    • ilya1895205
    • Andrey1979
    • ksid2
    • AS8
    • Себастьян Орейро
    • Алексей Г
    • Voldemarych
    • ias
    • Slava52
    • Kofman
    • stascx7
      • 9347
    Себастьян Орейро
    Себастьян Орейро
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
