"Деревянные" вставки в интерьере
Автомобиль: WkДва
Еся, я икак не сниму планки, будь они неладны. На этой неделе еду к Домкрату по другим делам, попрошу снять их. Он территорильно недалеко от тебя, в Митино. Может, на обратном пути и завезу все пластмасски. А карбон другой, не такой, как на фото есть? Про черные думаю - не очень ли скучным салон получится?
Автомобиль: Jeep
Лучше дерево богачи смотрится я завтра скину под дерево салон хонды под карбон сделал салон кросфаера крайслера
196
Автомобиль: WkДва
Это не совсем тот карбон, который рассматриваю как вариант. Там больше черного, строже он как-то. Пороюсь в инете, выложу ссылку. А дерево - оно у меня сейчас... Пластиковое. Если не думать о нем и не приглядыватся, то все вроде нормально. Но стоит обратить внимание на него, и все время потом думаешь о его несовершенстве... Короче, мои персональные тараканы( В то же время, коль скоро в природе существуют родные планки черного цвета, то, очевидно, имеет смысл все-таки сделать их зеркальными черными, чтобы колхоз не плодить... В раздумьях.
196
Автомобиль: WkДва
Еле нашел картинки, где видна разница:
http://auto.inforico.com.ua/avtoservis-c13/tyuning-c863/plenka-karbon-145-grn.-i1339685011982911.html
Хочу такой вариант, как в самом низу. Ваша похожа на ту, что слева от нее тоже внизу.
196
Автомобиль: WkДва
Неа.
Еще вопрос: планки, которые в торпедо, имеют, по крайней мере у меня, внизу хромированный кант. На твоих черных тоже такой есть?
196
Автомобиль: WkДва
Ты глянь, плиз, я как-то тоже не о бращал внимания раньше. Во вставках на дверях нет, в тех, что в торпедо есть. Надеюсь, это преодолимо для мастеров Еси) хотя технология, походу, предполагает оклеивание пленкой в воде всей детали.
292
Автомобиль: VW TOUAREG
У меня и на дверях есть и на торпеде.
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Да они у всех так то есть :) наверно)
196
Автомобиль: WkДва
Пилят, еще и на дверях...
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Вот из за этого канта я и предлагал когда то в кожу закатать.
196
Автомобиль: WkДва
Еся, будь добр, развей сомнения?!
Автомобиль: Jeep
Прошу прощенье что долго не заглядывал. Какие сомнение в чем и с чем. Вроде последние две страницы прочел но не понял.
196
Автомобиль: WkДва
Можно ли заклеить планки, если у них по низу идет хромированный кант, который хотелось бы оставить? То есть целиком заклеивать не получится, или отрезать потом кусок-полосу по низу. Плюс цвет карбона как на фото приведенном возможен?
Автомобиль: Jeep
У меня аквапринт а вы говорите про виниловую пленку я винилом не занимаюсь.
это с ютуба мы не снимали еще
196
Автомобиль: WkДва
Я это и раньше смотрел) вот и говорю - при аквапринте надо опускать деталь в воду, на котрой лежит пленка (или что-то подобное) Пполучается, что вся деталь становится того цвета, который у плавающего на воде материала,так как он охватывает всю деталь. Отсюда вопрос: можно ли при аквапринте оставить нижнюю хромированную часть вставки нетронутой, а цвет большей части детали изменить? Измерил все вставки по кругу, в соответствии с указаниями в самой длинной и самой широкой частях, получив прямоугольник. Произвел калькуляции.
Я видел нечто, что потом, после просмотра первого ролика, делают с рукой: на воде лежит таки четырехугольный кусок какого-то материала, не пленка конечно, но он и дает окрашивание. В твоем ролике чувак просто пульверизатором наносит слой краски поверх воды.
Цвет хочу ак карбон самый нижний. Но этот хром может все дело испортить((( скотчем его нельзя заклеить?
Изменено пользователем Greenlander
196
Автомобиль: WkДва
Зы. Хром видно на самой верхней фото на этой странице. На черных вставках, уходящих с обех сторон под отверстия вентиляции.
Автомобиль: Jeep
Малярным скотчем обклеим и все
Автомобиль: GC 3.0 2012
граждане монстры тюнинга :crazy: подскажите пожалуйста, хочу убрать наружный хром весь- есть мысль затянуть его винилом... как лучше эту мысль реализовать?
Автомобиль: Jeep
Скажу так каждая лягушка хвалит свое болото.
Винил устарел.....
Хром убрать геморрой.
Но можно сделать бомбу.
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
аквапринт тебе в помосч. Хоть в цветочег делай решетку
196
Автомобиль: WkДва
Не уходите далеко от темы: "колхоз решетки" обсуждается в других темах :rolleyes:
Кому-нибудь удалось снять вставки?
завтра отдаю на экзекуцию, посмотрим, что получится :crazy:
196
Автомобиль: WkДва
Привет! Кому, Есе? Вставки они же снимать будут?
Автомобиль: Jeep
Мне не кто ни чего..
Автомобиль: Jeep
Сегодня закончили Dodge Ram 1500 5.7L V8 вот что получилось.
замеры
разбор
работа
результат
ну и так фото салон.
Фото с телефона.
Если кому интересно есть еще работы. Могу показать .
Автомобиль: Jeep
Забыл зеркала вставить.
Автомобиль: Wk2
Я в интернете видел работы по обклееванию вставок пленкой, под черный алюминий... Оч понравилось... И пусть не сочтут за рекламу сайт как-то brothers стиль вроде... Но пока дерево не очень надоело...
Изменено пользователем Rulezzkid
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • Женька
    • mixelson
    • semka
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100667
