Не горят стоп-сигналы
Автомобиль: Grand cherokee 2011
Всем привет.
Сегодня обнаружил что не горят стоп сигналы в фарах.
Причем центральный на двери багажника отрабатывает. Габариты работают.
И что это может быть ?
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Начнем с того, что в фарах стоп-сигналов нет.
Вы когда авто принимали, осмотр производили, акт приема-передачи подписывали?
Если все было исправно, то к ОД.
Если не помните или не знаете, вначале можно посмотреть предохранитель М1 15А (синий), если он в порядке проверить состояние (наличие) ламп в задних фонарях. Если они исправны, мультиметром проверить наличие напряжения на контактах ламп стоп-сигналов при нажатой педали тормоза. Если напряжение есть, тогда проверить исправность датчика стоп-сигналов, предполагаю, что он находится над педалью тормоза.
Изменено пользователем BOBAH_PH
может просто лампы...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WL) 2011 3
6L
Однозначно не предохранитель! Повторитель на багажнике со слов автора работает исправно, значит скорее всего проблема в лампочках. Почему то имеют свойство достаточно часто перегорать нити именно на тормоз (с габаритами проблем не было) Для себя решил указанную проблему установкой светодиодов
Спасибо за советы.
В выходные займусь заменой ламп.
Отпишусь что получится.
Всем привет.
И спасибо за совет. Действительно лампы.
Поставил диоды. Радуюсь!!
  • 6 месяцев спустя...
151
Автомобиль: Продал
что то я не пойму.... правый задний фонарь, вышел легко... а вот с левым возился минут 40, но так и не смог его вытащить...
может там секрет какой есть?
5 665
Оттянуть фонарь и резким движением ударить по бамперу в уголок, чтобы нижнюю защёлку выбить.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Дамир89
    • Oleg191
    • Artery
    • Дмитрий_KJ
    • casper4272
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 56676
    3. Плановое ТО Jeep Wrangler (JL), которое переросло в расширенное
      Jeep Wrangler (JL) 2020 года приехал на плановое ТО с пробегом 130 тысяч. Год назад в ТРС-Моторс на нём меняли масло в переднем и заднем редукторе, а в этот раз по пробегу и состоянию предложили расширенный объём.
      Решение оправдалось сразу: масло в коробке слили чёрным, влагомер показал избыток влаги в тормозной жидкости, а при осмотре ходовой вылезла течь амортизаторов. То есть за одно ТО набралось три отдельных повода для работы.
      Больше 4% влаги в тормозной жидкости и чёрное масло в АКПП
      Начали с коробки: слили масло, оно оказалось чёрным. По регламенту на этом пробеге его меняют, поэтому замену согласовали и выполнили сразу.
      Дальше проверили жидкость гидроусилителя и замерили влажность тормозной. Влагомер показал больше 4% при пороге 2,5%, так что тормозную жидкость поменяли не откладывая. Она гигроскопична и тянет влагу из воздуха независимо от пробега, поэтому цифра растёт сама по себе.
      Почему вытек передний правый амортизатор
      Амортизатор гасит колебания пружины за счёт масла, которое продавливается через клапаны штока. Со временем сальник штока теряет герметичность, масло уходит, и демпфировать становится нечем. Задние только начали сопливить, а передний правый вытек полностью и стоял сухим.
      Ездить на таком узле можно недолго и небезопасно: без демпфирования подвеску раскачивает, на неровностях машину кидает, а шимми — тряска передка при попадании в кочку — усиливается. Чем дольше тянуть, тем накладнее ремонт, потому что за потёкшим амортизатором подтягиваются соседние узлы подвески.
      Оригинал в заказе, а Wrangler нужен на ходу
      Задние амортизаторы и передний правый ушли под замену, с владельцем согласовали оригинал. Он идёт не сразу, поэтому на время ожидания поставили б/у амортизатор, чтобы машина ездила без просадки. Как придут оригинальные, переставим и закроем работу, а до этого по разбитой дороге лучше не гонять.
      Первый признак течи — масляная плёнка на корпусе амортизатора и мокрый шток с налипшей пылью. По ощущениям изношенный узел выдаёт раскачку кузова после лежачих полицейских и ту самую тряску передка на скорости.
      Тормозную жидкость на американских машинах имеет смысл гонять через влагомер на каждом ТО: всё, что выше 2,5%, идёт под замену. На этом пробеге на Wrangler заодно стоит смотреть масло в редукторах и раздатке, особенно если ездите по бродам или стоят увеличенные колёса. А гул или вибрация помимо тряски передка — это уже другой узел, там нужна отдельная проверка.
