работа кондиционера liberty 2002 3.7
приветству.
проблема следущая:
после покупки авто с рук оказалось, что протекает радиатор кондиционера. радиатор заменили на новый, кондей заправили, он работает и даже охлаждает.
но меня смущает то, что при работе кондея (верхний левый блок на двигателе) муфта то притягивается (и вал в этом блоке начинает крутиться) то отскакивает. похожие симптомы были когда я запускал кондей с пробитым радиатором, но в тот раз цикл притянулся-отсткочил длился по 2..3 секунды. сейчас чуть иначе: крутит секунд 10..15, отскакивает, стоит секунды 4..5, дальше опять притягивается и опять крутит. охлаждает при этом нормально, но когда на светофорах стоишь - этот звук притягивания\отскакивания слегка раздражает (
это нормальный режим работы кондея на данном авто? с чем связано?
  • Ответы 93
  • Просмотры 20,7k
  • У меня с работающим кондеем если прислушаться в салоне то слышно как срабатывает электромуфта компрессора - звук похожий на дроссель под нагрузкой. Когда менял подшипник муфты заметил что бублик элект
  • Ну да тоже с такими сталкивался: "мы с американцами не работаем" - какая нафиг разница? - все машины одинаково устроены.
  • Примерно , как в пост №47 . Вискомуфта не справляется , далее по тексту ...
Ну, чтобы не гадать я бы съездил в профильный сервис: там и состояние компрессора оценят и фреон посмотрят.
Гы... эт не про нас... таких центров нет:(
Ну сдохнет, воткну контрактный... делов то.
Главное чтоб при агонии ремень не порвало...
Мне кажется , в системах с автоматическим (подпружиненном) натяжением ремня , обрыв ремня при клине компрессора - фантастика .
По идее муфта должна вращаться, если кондер не включать... и подшипник живой.
@madsurgut, так клинит-то компрессор когда он включен . :D
У нас японцев любят... от янки нос воротят. Запчастей в наличии нет, кроме расходников...
Мне за ремонт стартера 5т.р. выкатили, я у ребят с РБ за 3т.р. контрактный взял.
Изменено пользователем madsurgut
У меня стоит родной корейский компрессор HS 18 , который ставится на кучу азиатских авто .
Ну да :) тоже с такими сталкивался: "мы с американцами не работаем" - какая нафиг разница? - все машины одинаково устроены.
думаю, за Уралом везде такая история))).. надо просто найти нормальных технарей, а они есть!!!))
Да я сам кое что могу...
Просто это первый янки, я больше на субару ездил.
Gooodwin сказал(а) 19 Дек 2014 - 15:41: думаю, за Уралом везде такая история))).. надо просто найти нормальных технарей, а они есть!!!)) Да я сам кое что могу... Просто это первый янки, я больше на субару ездил. Спасибо Ответить Цитата Цитата выделенного / ник
НОРМАЛЬНОМУ специалисту без разницы: янки это денди иль самурай!)) всё сделано из одного железа и работает по одним принципам!!! все отстальные просто набивают цену или просто нифига не умеют!! что касается кондиционера- когда у меня был додж, с подобной проблемой заезжал к кондиционерщикам.. если люди профессионалы, им без разницы какое авто...
Кстати, недавно смотрел Паджеру 1988 г/в - передняя подвеска и двигатель ну уж очень напоминают KJ :)
Не так... это KJ по функционалу и конструктиву очень напоминает ММС Pajero. Тот же SuperSelect, сзади мост, перед на приводах, v6 3.0... Я когда машину выбирал, то сначала его смотрел... а потом по цене в 2 раза ниже Кащея нашел:)
День добрый!
Чтобы не плодить темы - апну эту.
Поясню сразу - на Кащея пересел с таза-семёрки, так что об особенностях работы кондиционера не в курсе))
Но есть следующая проблема - в жару, когда кондей и нужен,случается следующее - при включении некоторое время работает (5-10-15 минут), а потом начинает дуть теплым воздухом, даже на самой холодной части регулятора. Что смотреть? На какую сумму готовиться?
заранее спасибо за ответы!)
А тут нужно понять - кто виноват ? Если компрессор при этом продолжает работать - тогда виновата сама система кондиционирования . А если компрессор больше не включается , то , возможно , мозги его выключили в связи с перегревом ОЖ . Я в этом плане еще сервис-мануал Кащея не шерстил . Обычно , при достижении определенной температуры ОЖ , мозги снимают дополнительную нагрузку , т.е. выключают компрессор . Тем самым еще и дополнительная тепловая нагрузка снимается - конденсор перестает греться , соответственно , на основной радиатор идет не нагретый воздух , а  с забортной температурой .
вопрос по теме! В выходные ездил за город, дорога в гористой местности подьемы и т.д., еще зацепился за крузаком и ехали быстро, нагрузка авто 2 человека, собака, шмотки, бокс на крыше и на фаркопе велосипеды,скорость 70-90 км/час,  вообщем с ужасом заметил, что стрелка температуры охлаждающей жидкости дошла до большого деления между серединой и Hi. Выключил кондюк открыл окна и включил печку минуты через 3-4 температура пришла в норму, то есть ровно посередине шкалы. Выехали на трассу, поставил круиз на 108 ( по JPS) ехал до города километров 30, температура не росла. Что это было и  делать?
температура воздуха была 30+
 Собственно, в Территории приговорили муфту кондея, сегодня будут чинить, правда не там.
 Из выявленных сиптомов - клинить ее начинает на ходу, около 3к оборотов.
 На месте работает.
 Но как заклинило - так и все, ни охлаждения, ни сушки ( в субботний дождь ехал с приоткрытыми окнами - иначе все кроме центра лобового мутное)
будут чинить
- там чинить нечего, подшипник и моток проводов на катушке... а так то, если бы муфту заклинило, то кондей бы постоянно работал.... вот если компрессор клинит, тогда да, кондей работать не будет...
 В итоге оказалось следующее:
Муфта кондиционера работает, но не работает вязкостная муфта охлаждения двигателя (!)
И муфта кондея работает на охлаждение двигателя, ппри включении кондея она практически сразу вырубает компрессор.
Как это все еще работает - я не знаю.
Муфта кондиционера работает, но не работает вязкостная муфта охлаждения двигателя (!) И муфта кондея работает на охлаждение двигателя, ппри включении кондея она практически сразу вырубает компрессор.
 Со всего вышеописанного ничего непонятно, можно как то по деталям.
Пробую объяснить по порядку:
(сам я ни разу не автослесарь, понимаю все с чужих слов
начну с определений, может, я называю что неправильно)
Собственно, под капотом у нас два здоровых радиатора - кондиционера (который стоит ближе к решетке) и двигателя (тот, который ближе к мотору).
За ними, ближе к мотору стоят два вентилятора (крыльчатки)
Из них один, тот, который больше - управляется вискомуфтой (вязкомуфтой/вязкостной муфтой).
То есть аналоговая система - муфта чувствует нагрев ОЖ в радиаторе (или еще где).
По идее, она должна запускаться даже привыключенном зажигании на горячем двигателе.
Проверяют ее работоспобность - как раз разогрев двигатель, заглушив его и засовывая туда кусок газеты.
Если становится от куска газеты и не запустится, хотя мотор еще горячий - вот и признак неработоспособности.
А, еще он вроде как должен чувствительно для рпуки дуть.
Теперь про вентилятор кондиционера.
Это вентилятор электрический, то есть его запускают мозги. (откула информация о температуре попадает туда - не знаю)
То есть штатно он должен срабатыавть только при включении кондиционера или при нехватке основного вентилятора для олхлаждения.
Но, система сделана умнло: при превышении определенной температуры в радиаторе (или откуда идет информация о температуре ОЖ в мозги)
Система отключает компрессор кондиционера, чтобы не перегреть мотор.
В моем случае, опять же, со слов слесарей - работает только дополнительный вентилятор (кондиционера) всегда (!).
И работает он на охлаждение двигателя. То есть работает резервная система охлаждения.
В случае включения кондиционера нагрузка на вентилятор возрастает, он не справляется (еще бы, он вообще не для того чтобы оба радиатора сразу охлаждать)
и мозги отключают компрессор кондиционера.
Результат - кондиционер работает только при минимальных нагрузках на двигатель (у меня на холостых и до 2-2,5к оборотов при движении.
Ну и в случае отказа этого самого вентилятора кондиционера имею обалденные шансы закипеть.
Так же, со слов слесарей, есть приличный шанс перегреть коробку (ее маленький радиатор так же охлаждается этими вентиляторами,
стоит он впереди всех и имеет больше шансов перегреться даже при одном работающем вентиляторе)
Как это все выглядит на дизеле - вообще не в курсе.
Если наврал - большая просьба поправить))
Изменено пользователем Bhimasena
В общем-то все правильно , только основной вентилятор - электрический . Он начинает свою работу при 95 гр .
Думаю , если справитесь с перегревом ОЖ - кондиционер нормально работать будет .
А тот, который на вискомуфте - запасной?
Насколько стоит суетиться?
Как я понял - это надо делать еще вчера, тем более при такой погоде в Москве (до 30)
Виска есть не у всех . Это опция "лимитед" , позиционируется как "для буксировки тяжелых прицепов .
Надо понять - какая температура ОЖ , причем , не по стрелочке , а реальные значения . Кстати , если
т.е. даже на непрогретом двигателе , то может быть неисправен датчик температуры . В этой ситуации мозги сразу врубают вентилятор .
И как это делать? В смысле дайте пожалуйста направление для поиска.
Еще раз повторюсь
- пока только знакомлюсь не только с KJ, но и вообще с нормальными машинами (до этого год катался и ковырял таз-2107, ну и ковырял его, насколько это возможно без гаража)
Я правильно понимаю что этот датчик называется термостатом?
@Bhimasena, надо посмотреть - какую температуру  видят мозги . Это можно сделать любым простеньким сканером , например ELM327 .
Термостат (это не датчик) стоит на двигателе под патрубком , к которому присоединяется выход (нижний) из радиатора .
 Собственно, поменяли вискомуфту на вентиляторе. Кондей прям морозит, даже на единичке обдува. На четверке - просто зиму делает минут за несколько.
Изменение сразу - ее слышно. Не как в газели или тазу,конечно, но вполне отчетливо слышно.
Срабатывает при запуске двигателя, почти сразу выключается.
 Так же срабатывает при активной нагрузке на двигатель.
 При плавной неспешной езде с кондиционером - иногда, не слишком часто.
 Сервисмены трясли мануалом и еще ряз, мягко говоря, повторяли что это основная система охлаждения, согласно мануалу.
 Так же, пытались объяснить что она и дует сильнее (кстати, правда чувствуется, что воздух через решетку прям затягивает.)
и размер больше...
 Температуру видит похожую на правду, со слов тех же сервисменов.
Ну и пускай трясут .  :D
В кащеевском мануале все расписано . Про муфту - "опция , если присутствует " . "Замыкается" она по тому же мануалу только когда воздух , прошедший через радиатор , имеет температуру +95 гр . Это какая же температура в радиаторе должна быть , а на выходе из мотора ?  :wacko:
В общем , я видел несколько кащеев , в которых виски изначально нет - у них и диффузор другой .
  • veresk60
  • Chrysler
  • Whale
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30758 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193552 Просмотра
    • 435937 Просмотров
