работа кондиционера liberty 2002 3.7
приветству.
проблема следущая:
после покупки авто с рук оказалось, что протекает радиатор кондиционера. радиатор заменили на новый, кондей заправили, он работает и даже охлаждает.
но меня смущает то, что при работе кондея (верхний левый блок на двигателе) муфта то притягивается (и вал в этом блоке начинает крутиться) то отскакивает. похожие симптомы были когда я запускал кондей с пробитым радиатором, но в тот раз цикл притянулся-отсткочил длился по 2..3 секунды. сейчас чуть иначе: крутит секунд 10..15, отскакивает, стоит секунды 4..5, дальше опять притягивается и опять крутит. охлаждает при этом нормально, но когда на светофорах стоишь - этот звук притягивания\отскакивания слегка раздражает (
это нормальный режим работы кондея на данном авто? с чем связано?
  • Ответы 93
  • Просмотры 21k
  • У меня с работающим кондеем если прислушаться в салоне то слышно как срабатывает электромуфта компрессора - звук похожий на дроссель под нагрузкой. Когда менял подшипник муфты заметил что бублик элект
  • Ну да тоже с такими сталкивался: "мы с американцами не работаем" - какая нафиг разница? - все машины одинаково устроены.
  • Примерно , как в пост №47 . Вискомуфта не справляется , далее по тексту ...
несколько кащеев , в которых виски изначально нет - у них и диффузор другой
- подтверждаю, у меня "виски" с рождения не было, хотя и Limited
Перестал включаться вентилятор кондея на дизеле....куда лезть? Может предохранитель какой сгорел, так где искать? Помогайте други, а то, чуть не сварился вчера в пробке, и что самое главное - происходит сильный нагрев коробаса и она (коробка) падает в аварийку....т.е. только 3-я....
При скорости 50 км/час - обороты 2500. Приходится останавливаться, глушить движок на пол часика, остывать и снова коробас работает без проблем.....Кстати, показания температуры двигателя остаются в норме т.е. 1мм стрелка не доходит до вертикального положения....
Для начала надобно проверить силовую часть- рабочие ли  реле, электровеник... Предохранители и реле на него под капотом  внутри крышки все подписано.
С управляющей частью сложнее будет.
post-20071-0-84461300-1467277456_thumb.pngpost-20071-0-03658600-1467277597_thumb.pngpost-20071-0-87591000-1467277597_thumb.png
Изменено пользователем YJeep
@YJeep,
Релюхи менял местами....эффекта 0....
Я в таких случаях я ищу рулюху управления, разбираюсь с выводами, тобиш какой формы управляющий сигнал- это (-) или (+), потом искусственно подаю управляющий сигнал на реле. Если потребитель сработал то проблема в управлении, если нет то задача упрощается- неисправность в силовой части, потребителе или монтажном (соединительной колодке) проводе...
Спасибо! Завтра в гараже разбираться буду.....
Сними вент и отдай электрикам,у меня было банально зависли щетки,Думал уже б/ушный искать,обошлось,цена вопроса от аппетита спеца,мне в 200р вылилось счастье.
Для начала надо бы его проверить , подав 12V - может , и снимать не придется .
Согласен,только до разъема лазить муторно,а так да.
Блин ! Я и забыл , что на дизеле электровент впереди всего пакета стоит ...
В общем докладываю:....Проковырялся вчера пол дня, разобрал всю морду чтобы долезть до разъёма вентилятора, разъём трёхконтактный т.е. центральный провод - (-), боковые (+)....подал (+) - вентилятор заработал! Подключил - не включается.......Стал искать управляющий (+) на релюхе. Поскольку в тестере сдохла "крона" пришлось всё делать опытным путём. Управляющий (+) был найден, правда только на релюхе малой скорости. Кинул провод напрямую от реле к разъёму моторчика....включается и работает. На всякий случай решил ещё раз проверить как оно без колхоза....и вдруг всё заработало!!! Решил пока не колхозить и оставить как есть. Сегодня с утра проверил - всё работает и венитилятор включается. Осталось несколько вопросов:
В процессе тестирования моторчика подавал (+) на оба плюсовых контакта в разъёме - моторчик крутится но с одной скоростью т.е. увеличения оборотов вентилятора от разъёма высоких оборотов не происходит, почему? Надо ли было подавать (+) на оба плюсовых контакта одновременно?
При включении кондея мотор вентилятора включается не сразу, а примерно через 40-50 секунд. Через 1-1,5 минуты отключается, потом снова через некоторое время включается. Так и должно быть?
Сигнал на включение вентилятора, я так понимаю, дают мозги.....откуда они берут информацию и от каких датчиков это зависит?
В итоге не понятно что это было? Просто глюк или надо дальше копать....?
Ну тут придется лезть в теорию холодильных машин,если коротко,давление в системе кондиционирования зависит от температуры хладоагента,этот параметр контролируется,и датчик видимо стоит на компрессоре(не вникал глубоко)Так что вент включается с задержкой,это нормально.Хуже если включаться не будет,не удастся полностью заполнить систему хладоагентом.Как-то так вот.
@Grigory1,
Т.е. возможно что с технической стороны всё в норме, только хладгента маловато в системе и мозги включают вентилятор не по температуре хладгента, а по давлению?
Когда хладоагента маловато,кондей не включается сразу на полную,т.е вкл.-выкл,во всяком случае у меня так,но холодит,правда не сильно.А все случилось при заправке,температура движка была низкая (термос)и вент не работал(см.выше),спец при заправке побоялся заправлять полностью,дабы не порвать радиатор кондея,а теперь мне лень да и денег не густо,так и езжу.Кондеем практически не пользуюсь,только в дождливую погоду,когда стекла запотевают.
Всех приветствую. Коллеги по обладанию KJ может кто в курсе и сможет подсказать.
Вводные: при нажатии на кнопочку включения кондиционера вискомуфта не работает ни на горячей ни на холодной машине.
При снятии релюхи в блоке предохранителей и замыкании напрямую все "клацает" и холодит
Еще одна непонятная хрень может быть связанная с данным траблом: при заводке авто (даже всю ночь простоявшего в гараже)  сразу врубается вентилятор охлаждения на 2 скорость. По прошествии какого то времени обороты сбавляет или вообще вырубается (при нагреве до положенной температуры включается опять)
Стоит электро "карлсон" и виска
Куда бечь, что копать в данном вопросе ?
это не вискомуфта, а муфта кондея... газа в системе достаточно? вентилятор так работать может...
Темы объединены.....
Сорри поправлюсь. Не вискомуфта а электромагнитная - накосячил с названием(((
Газ в системе есть. Недавно перезаправлял и проверяли на утечки.
Электрик сказал что при включении кнопки в салоне не приходит питание на реле кондиционера.
Перечитав тему предложенную Arny-xxl
предполагаю что все таки дело в датчике температуры ОЖ
Вопрос только: а она check не должна выдавать разве?
Изменено пользователем Serg_jap
Какая связь ?
А мозги видят, что кнопка нажата?
А как это проверить ?
Дилерским сканером ?
да... и им же провести активацию катушки муфты
Спасибо. Надо записываться к официалам похоже
при включении электровентилятора, который перед виской стоит, на второй скорости начинает не по детски вибрировать кузов... подшибник умер на вентиляторе? Куды копать?
  • 11 месяцев спустя...
общие тезисы
http://www.admtech.ru/ne-morozit-holodilnik
я конечно прочитал что в ссылке выкладывал, иначе не выложил бы
Всегда холодно...
  • 7 месяцев спустя...
Прошлой весной решил поменять замятую трубку у горе мастеров, так они просто тупо вырезали часть трубки и сварили новую, заправили хладгентом и кондей вообще перестал работать.....сказали, типа у тебя датчик давления не работает.....поменял датчик и ничего не изменилось.....поехал к спецам и они сразу определили, что этой пластиковой фигни (не помню как она называется) у меня теперь нет.....переделали трубку, вставили эту штуковину и всё заработало!! Теперь холодит отменно!!!
Ну почти такую....мне это изготовили из имеющихся трубок и фитингов....пластмассовую вставку подобрали из имеющегося....главное всё работает!!
59 минут назад, Karabas_il сказал:
Темература воздуха 35 градусов.
Тепло у вас.
  • Олег312543
  • dmon
  • Алфизик
  • Алексей Немов
  • severOK
  • Schv
  • Spbforester
  • AmbRW
  • Ados20091
  • hekse
    • 39245 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208495 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449778 Просмотров
