Ремонт дисплея штатной магнитолы
dimos-ka
Итак, магнитола такая:
При покупке не работал дисплей, магнитола только забирала и выплевывала диск. Думал, погоревшая. Однако, потом выпросил у знакомого с крайслера такой же аппарат, проверил усь и колонки, чтобы знать точно, что дело в голове. Потом, ради интереса, ввел вслепую код разблокировки, и магнитола заиграла! Но дисплей был мертвый :(
Великий Интернет подсказал тему на форуме: http://monitor.espec.ws/section43/topic189825.html. Материалы взяты оттуда.
На всякий случай вкратце: проблема есть в плате питания дисплея, она находится между кассетником и регуляторами ВЧ, НЧ. Чтобы добраться до неё пришлось почти полностью разобрать магнитолу. Очень помогло такое приспособление (оловоотсос):
Сняв плату, снимаем с неё экраны и аккуратно пропаиваем все элементы, до которых дотягиваемся.
Так выглядит плата:
Надеюсь, кому-то поможет!
Пы.Сы. Столкнулся ещё с таким приколом, если после сборки магнитола не подает признаков жизни, но при наличии диска на дисплее светится значек CD, проверьте шлейф от выключателя/регулятора громкости. У меня он с первого раза не сел на место.
Изменено пользователем dimos-ka
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Nordicus
    • Max300
    • Марк55
    • Chipmank
    • Сергей778
    • Alex745
    • akilex88
    • ZARDONIC
    • alex1812
    • greenhell
    • Gen888
    • Rusich
    • CpaM
    • Irishca
    • ARTEM_NSKGC
