Мультимедийная голова с навигацией в WK/WH (BOSTON Audio)
Автомобиль: grand cherokee wk 4.7
Автомобиль: в подписи
Номинально - да,он. А темный лес только потому, что неизвестно, как у вас подключили это дело к существующей проводке.
И ещё. ВИН киньте, посмотрим, там штатный усилитель вообще есть в природе, а то может просто кривые ручки поправить и хватит...
Ничё так мафынка.
Усилитель есть.
Адаптер - ваще любой, и тот который вызывает сбои языка, у вас ничего не будет сбоить.
Ну и посмотреть, что там наворотили при подключении - может они там усилитель штатный просто исключили? (потому что без адаптера его только исключать...не будет он работать). Жалко вы далеко - посмотреть фактическую схему включения это же минут 10 работы.
Не, придется рисовать...причем не обязательно картинку, а просто какой провод куда текстом.
Пока не ясно как они обошлись с включением усилителя...и "лишними" каналами.
Я перерисую, но дело в том что там переходник от магнитолы к штатным проводам и выведен + из под торпеды к магнитофону, два провода камеры зад вида,два антены жпс и радио, и вроде еще пара проводов хз что. Что конкретно мне нужно записать? Цвета штатных проводов к переходнику есть смысл переписовать?
Те провода, что идут на разъем, который раньше втыкался в штатную голову (только через них звук может попадать на усь или на динамики). Камеры, питалово, антенны и прочее - это не суть, работают и ладно.
Все понял. Постараюсь завтра, накрайняк после завтра все записать. Спасибо за помощь.
Возможно, по результатам осмотра/обнюхивания схемы для завершения обследования придется ещё заглянуть к усилителю. Не пугает перспектива?
Извиняюсь за долгое молчание, не было инета (командировали). К усилителю слазил, там перемкнуты провода как я понял колонок, те что я написал ниже.
Подключение к магнитофону записал.
Плюс от магнитолы взят от прикуривателя
МАГНИТОФОН --- МАШИНА
Масса --- к 2-м черным
Задняя левая колонка --- зелено-фиолетовый, зелено-синий
Задняя правая колонка --- серо-синий, серо-коричневый
+ 12в постоянно --- к 2-м желто-ораньжевым
Изменено пользователем Den369
Цвета проводов перемкнутых в фишках усилителя
Серо-желтый---зелено-синий
Серо-фиолетовый---зелено-фиолетовый
Зелено-фиолетовый---серо-синий
Зелено-желтый---серо-коричневый
Ну молодцы ребятки, просто исключили усилитель из системы и перегрузили усилители головы (могут сгореть - штатные автоколонки у нас 2 ома, это очень неприятная нагрузка). Кроме того, походу отключили динамики в передней панели (под сеточками).
Малой кровью не обойтись...переходный шнурочек ИСО-родная проводка и адаптер включения усилителя (не-ПАК, во избежание глюков с языком)...
Нужно еще проверить подключение колонок по сеткой в приборной панели? Николай, а что такое "шнурочек ИСО-родная проводка" для чего? И какой адаптер посоветуете? Желательно из бюджетных.
Нет, проверять уже не надо, они не работают.
Переходный шнурок + сразу адаптер (ПРИМЕР!!!): http://www.ebay.com/itm/Metra-CHTO-01-OEM-Amplifier-Interface-Audio-System-Harness-Chrysler-Jeep-Dodge-/130789289940?pt=Car_Audio_Video&hash=item1e73a62fd4&vxp=mtr
Бюджетнее вряд ли будет.
Смысл авантюры: вернуть всю проводку в заводское состояние, и подсоединить вашу голову заново "по уму". Заработают все колонки, можно будет включить автомат камеры заднего вида без плясок с бубном, не потребуется всякое питание от прикуривателя.
У вас истинный американец, это сильно упрощает дело (на европейцах адптер выкрутасничает, то ему не так и то не то...).
Ну я тогда по этой сылке и заказываю? Жду посылку и в бой:)
Вопрос еще есть. Там к магнитофону две фишки прямоугольная (к которой и подключена моя магнитола), а еще квадратная фишка. Она для чего?
Не обязательно заказывать прямо там (и не факт что тот продавец отсылает в Россию, да ещё и за разумные деньги за пересылку).
2005-WK-SM 3297.pdf
http://www.ebay.com/itm/Axxess-CHTO-013-2004-2008-Chrysler-Dodge-Jeep-Amplifier-Interface-Wiring-Harness-/301198635668?pt=US_Wire_Harnesses&hash=item4620d67294&vxp=mtr вот такой подойдет?
Как этот переходник подключать к магнитоле.
http://intro-online.ru/item1057 а если такую магнитолу поменять, по мимо нее надо чтото докупать?
1е. CHTO-01 и CHTO-013 - это разные адаптеры.
2е. Это не ваш ПАК, вам другой. Но идею о том, что свет клином на Аксессе не сошелся вы уловили верно.
3е. Размечтались. Это ваша же Пролоджи, только на базе виндоуз ЦЕ. Также нужен адаптер. Правда, кнопки на руле заставить работать можно, в отличие от...
Спасибо за разъяснения. Тогда заказываю chto-01, жду и как придет, мучаю Вас вопросами по его установке.
там будет бамажка с четким описанием, какой проводок куда подключать...
Перед установкой вернуть электросхему авто в исходное состояние.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 3
0 CRD 2005
Ustanovil takuju:
Feider не работают, выключит каждый раз нужно вручную.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ничё так мафынка.
Усилитель есть.
Николай а где в расшифровке вина инфа о наличие усилителя?
Код в комплектовке RC6S ОБЫЧНО гарантирует усилитель. У америкосов там прямой код уся есть иногда.
