6 750 руб.
Автор Планета Силикона
ОБМЕН
uConnect походу накрылся
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
- mixelson
- Nikita615
- Андрей_
- Shvez
- alex12816
- Acovant
- RomahaWK2
- Eremeeff
- HUNTER-Alex
- Хаос
- Dust
- MDY
- buzz
- Andy013
записей - 12
комментариев - 18055
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 576
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296355
