География клуба
  • Ответов 231
  • VVV
    12
  • KEO
  • pogranets
  • vnuk163
  • 8 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: джип гранд чероки 3.0 CRD 2005. двигатель 642-980
Лен.обл. г.Выборг
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Минск :hi:- место жительства,Костромская обл. - место рождения,вся Европа и небольшая часть Азии - место обитания(работа у меня такая :blink: )
Изменено пользователем николаич минск
Автомобиль: ГЧ WK2 черная жемчужина
до этого Lancer X
Раменское город герой :D
Автомобиль: гранд чероки wk2 рестайл 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Москва Юго- Западная и Монино Московская область.
  • 4 месяца спустя...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 285 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • HerrSolo
    • Rommel-86
    • Rusich
    • sa_devaev
    • Voevoda
    • alex1812
    • crazy
    • Иван134
    • Прохор
    • brat-kondrat
    • Лесник
      • 36205
    Максим2115
    Максим2115
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
