Вернулся к истокам :) ZJ 5.9 1998 Канадец
Автомобиль: ZG 59 1998
G500 2001
volvo s80 2007.
Вернулся, можно сказать, к истокам :)
После 10 летнего перерыва владения ZJ`93 5.2 купил (правда не себе, отцу) ZJ`98 5.9. Для рыбалки думаю самое то, радует что сервис на Угрешке не только остался, но и разросся. После покупки загнал на смену всех жидкостей, расходки, свечей/промывку инжектора ) и ожидаемо попал на переборку коробки ( по пути в сервис сначала не хотела сниматься с паркинга, затем в поездке встала в аварийный режим, по приезду температура была 120 градусов). Предполагал что так и будет, поскольку при покупке видел подозрительно чистый поддон АКПП.
Кстати, вот сам виновник:
Принимаю поздравления, соболезнования (как обычно водится), саркастические заметки и т.д. )
Наверняка, кто-то из вас слышал про эту машину, буду информации.   Продавец продал с пробегом 95 т.к. ( скорее всего соточку скрутил)
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
соточку???    если не 2 или 2,5...  у меня "кирипич"  240 т.км с 95 года накатал...( это по одометру) а так мошт и все 400 ))0
Поздравляю))))!!!!!!  красавец!!!
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
@Surgut495, Привет! :hi: Поздравляю с покупкой тебя, и как владельца твоего отца. 5и9 вещь v 8 рулит. :good:
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
@Surgut495, :hi:  Удачи!
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 TD
@Surgut495,Красавец, классный аппарат, поздравляю, паркуйся с нами  :hi:
Оо_оо дорогущий 5.9 долго он стоял ждал тебя :D какие планы только рыбалка? или все же колеса побольше? 33е? а то с этим клиресном не везде и с дороги седешь...
Интересно как стоковое состояние идеал?ценник 750был.... в итоге за сколько взял?
я своего достаточно свежего но обездвиженного кота в мешке ZJ 5.9 взял за 105тр пока не знаю таких кто ниже...
может не переборка а если не успел сильно перегреть то всего лиш прочистка системы охлаждения? обычно клапан забивается и из этого перегрев...
Изменено пользователем egrman
6 Limited
Привет!  :hi: Поздравляю! Успехов и удачи!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
@Surgut495, :hi: Боевая расцветка - классно смотрится.  Все раньше тоже на кирпич смотрел - сильно уж нравился, а купил WJ. Удачи в эксплуатации.
G500 2001
volvo s80 2007.
Все привет! Спасибо за поздавления!!! Надеюсь будет радовать как прошлый ZJ ! Сам после гранда ездил на Тахо 410 5,7, потом Навигатор 1 5,4, сейчас G500`2001 . Не стал брать WJ, потому что покатавшись на машине друга, так и не понял почему такие большие крены, прям неваляшка... Хотел и ждал именно ZJ.
В стоке все прекрасно - ни намека на ржавчину ни по 5-й двери, ни по низу дверей, ни по порогам, ни по полу, толщина краски везде ровная, походу правде нигде не били, все работает, вся электрика в норме, люк не течет, музыка не штатная, а какая-то навороченная дибильная SOUNDMAX с ТВ-тюнером (буду снимать), водительское сиденье блестит уже, но без белых заломов и тем более трещин и выпирающего поролона, педаль тормоза до металла не сточена, потолок в идеале черный карпет (или темно-темно--серый),  люк не течет.
Взял за 680.
33 дюйма колеса - это какой размер ?  Думаю без лифта не встанут, да и совсем тяжелые будут, он и так прыгает на этих, плюс нагрузка на демпфер, подшипники и т.д... :)
Отец на рыбалку будет ездить в Рязанскую область, никаких покатушек, трофи-рейдов и т.д.
Хочу сделать антикор днища  - может посоветуете конторку ?
И остался вопрос - не знаю пока за что его домкратить? за пороги или бампера хайджеком ? пороги смиттбилт  - не знаю, силовые они или нет ?
Под 33е надо лифтоватся 4дюйма минимум, но зато на рыбалку поприяятней будет ездить, и вид и проходимость повысится в разы.
G500 2001
volvo s80 2007.
Как выяснил по VIN и переписке на это форуме - у меня не канадец, а австрияка :-)
@Surgut495,какие плюсы или минусы? где то встречал инфу что европейцы более задаты по экологии и тп
G500 2001
volvo s80 2007.
Пока не знаю, до этого у меня был 5,2 дорестай (1993 года), посмотрю комплектацию, разберусь, скажу ...
Автомобиль: гранд чероки WK II 2014 Limited 3
6 8АТ
Разницы между Европой и Канадой практически никакой (цвет подфарников или поворотников, да постоянно включенный ближний свет и электроподогреватель на канадцах). Вообще зверюга классный (особенно впечатляли "зебры" на капоте). Проходимец нормальный. Единственно слабое место вискомуфта в раздатке, так что давление в тапках на контроль. Удачи на дорогах. Отцу ни хвоста, ни чешуи!
P.S. Вообще-то по инструкции домкрат на ZJ ставится под оси, ближе к колесу. Поэтому штатный домкрат винтовой с вогнутой штукой наверху и крутилка к нему из двух частей почти метр длиной.
Изменено пользователем grander
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Пока не знаю, до этого у меня был 5,2 дорестайл (1993 года), посмотрю комплектацию, разберусь, скажу ...
Так считают из-за того, что там другой контроллер.
А на счет домкрата, я ставил под балку или как выше назвали под оси. В шиномонтажах прямо за мост домкратят, но у них мощные устройства.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Я за эту машину год назал больше давал, продавец не продал, чудак однако....
G500 2001
volvo s80 2007.
Да, странноватый тип.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
На счет пробега, как я понял, вы уже в курсе. Но на всякий случай остатки объявления 2012 года из темы "Ищется 5,9". http://cars.auto.ru/cars/used/sale/28412994-8440.html
От себя добавлю. Что самое главное кузов, а он в идеале. То что пробег на 100 тыс.км. скручен, для такой машины не очень существенно. Хотя это был бы неплохой повод для торга. За машиной очень хорошо следили (это видно), один владелец, вся ходовая в ней новая. С коробкой да... беда, но если вы сейчас её сделаете еще на 100 тыс.км. хватит. А движок полмиллиона ходит. У меня пробег приближается к 365 тыс.км.
G500 2001
volvo s80 2007.
@Sergey_B, Да, спасибо! Я перед тем, как поехать к нему, уже прочел этот форум, и знал про него и про машину. :) Поехал, даже не взяв с собой деньги и подумав, что не продаст все равно. НО! Вот чем-то зацепила эта машина! :)
Вообще как в целом впечатления о машине? Почему взяли именно ZJ а не более надежного крузака или тп
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
:hi: Вау! Ничё так аппарат! Боевая расцветка и правильный мотор :)
Удачного владения и рыбалок!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
      • 9500
