Помогите советом. Снял тягу панара. Беда с кронштейном.
Приветствую всех!
Вот уж не думал, что столкнусь с трудностями при снятии тяги.
В итоге поменял 3 рулевых наконечника (на старых порваны пыльники и люфты во всех направлениях), рулевой демпфер (старый работал только в одном направлении), перепрессовал сайлентблок на мосту справа (старый достал руками, видимо, мастера не стали его запрессовывать и прихватили на сварку)... но не смог открутить эту говнотягу. А она болтается как говно в проруби. Причём, что странно - болтается вместе с фиксирующим болтом. Такое ощущение, что соединение не дотянуто, либо отверстия в кронштейне моста разбиты в хлам. Кручу болт, с хорошим таким усилием, но он идёт чуть в одну сторону, чуть во вторую (на видео снял).
Подскажите, что там с обратной стороны. Пальцами, вроде, гайку нащупал... она там с завода наварена чтоли?
...или я смалодушничал с трещотками и стоило сразу брать метровую трубу как с закисшими развальными болтами ВАЗика? :)
Борьба с панарой (снято вверх ногами, но сути дела не меняет)
http://video.yandex.ru/users/web-depmol/view/1/
Вынимаем старый сайлент
http://video.yandex.ru/users/web-depmol/view/2/
Изменено пользователем djsse
Менял тягу очень просто без каких либо усилий! Времени потратил мин 15!
С одной стороны болт с гайкой, с другой просто болт(Если мне не изменяет память)!
Может уже до тебя кто-то ее менял и нахимичил!
Изменено пользователем Stepan85
На днях менял сайлентблоки тяги панара на своем, с правой стороны болт тяжко выходил(со скрипом и треском), думал гайка прокручивается, придерживал ключом, потом оказалось приварена)), трещеткой не открутился, пришлось брать длинный вороток))
С левой стороны открутился легко, там болт не прокручивается. С отбойником намучался, пришлось взять лом и на излом вынулся))
Ясно, значит берём вороток побольше. :)
@_Кузя_,
Какие сайлентблоки в панару запрессовывали и чем?
Брал Febest, пока нормально. Внутрянку пресом вырывал, потом пневмозубилом сайленты гнул, только так вылезли, пресом не пошли.
Запресовывал пресом.
Говорят сайленты ещё от крузака ставят. Лишь бы в них было меньше резины.
В общем, открутил я панару. С кронштейна лонжерона - без проблем. С моста - с огромным трудом. Скрипу было, что с развального болта :) Метровый удлинитель решил проблему, но... Выяснилось, что кронштейн моста разбит. Одно отверстие (переднее) овальное, второго просто нет. На фото и видео всё видно.
Видео
Никаких лепестков там нет. Гайка приварена на 3 точки... была когда-то.
В общем, вопрос, что с этим делать. Может, кто уже сталкивался. С передним отверстием понятно. Подобрать шайбу с подходящим отверстием из тройки, подварить и дело с концом. Болт длинный. А что делать со вторым отверстием, которое уже и не отверстие. Понятное дело что варить, но, блин как там варить?
  • 4 месяца спустя...
У меня такая же проблема...болт упирается в отбойник. А без лома...ни как???
Второй раз трубой и молотком обошелся и помощью друга.
Сайлентов Фебестовских хватило не надолго, ставил оригинальную тягу
@_Кузя_, Трубой и молотком...что куда прилаживать? Отодвигать сам отбойник? А он, отбойник, не снимается?
В нижний край отбойника ставил трубку и по ней молотком резким ударом, должнен слететь
@_Кузя_, ...ломик помог! И держать удобно, ногой, и в то же время вытаскивать болт из панары...правда панара падает в низ, без третьей руки)))
@shumai,И такое бывает :D
  • ShadowAz
  • Олег Ялта
  • valentas
  • Виталий 242
  • Hive
    • 37064 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204702 Просмотра
    • 446438 Просмотров
