замена 231 раздатки на 242
Lazybullet
Автомобиль: JEEP LIBERTY KJ 3
7 2004 год
Всем привет! Задумался о необходимости приближения авто к городским условиям. В этой связи думаю поменять 231 раздатку на 242. Расскажите, кто знает, насколько это сложная процедура, замена чего еще потребуется помимо самой раздатки и вообще стоит ли овчинка выделки?
950
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
ехать то одинаково будет, и смысл деньгами мусорить?
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Видимо хочется фуллтайм зимой по городу. Хотя, в принципе, зимняя резина и главное - зимний стиль вождения, проблему (если она есть вообще) решают без доп заморочек)
Вообще 231 раздатка - как бы, верх надежности). Есть свой плюс, можно вперед поставить любой жесткий самоблок - спартан, лок райт, ноу слип и ездить спокойно на задке в городе и по трассе без потери управляемости, тк на мост нагрузки нет и блок не работает. А говнах сразу на парт тайм и передок гребет жестко обеими). Можно сразу два блока поставить и ездить. А на фулл-тайме с таким блоком не айс.)
У меня 242, но не стал бы заморачиваться если б была 231. Наоборот - были б мысли вкорячить относительно недорогой и жесткий блок вперед.
Изменено пользователем makarych81
7 2004 год
Спасибо за советы! Как сразу много слов незнакомых) Буду разбираться
Автомобиль: Liberty02
Приветствую всех.Заменил на своем KJ 231 на 242,замена прошла быстро,кол-во шлицов в выходном валу совпало,делал все в Балашихе(кому надо дам контакты).Раздатку брал у Димы РБ,Второй день полет нормальный,Прошел около 200 км,все на мой взгляд ровно.Ни чего не подтачивалось, не подпиливалось,все втыкается и работает без переделок!
Изменено пользователем Exalent81
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
лампа фуллтайма на панели тоже загорается?
Нет лампа не загорается,мне кажется ее там просто нет,загораются те режимы которые были на 231,все кроме фултайма
238
Автомобиль: Jeep 2
ее там просто нет
интересно ее нет или в проводке нет нужного проводочка...? и еще вопросик...на какую Вашу коробку (модель?) все встало ?
без переделок!
Абсолютно все равно,есть ли проводочек или нет,главное чтоб фултайм работал,АКП,модель незнаю,еще не разбирался,машина 2002 года,комплектация не лимитед))знаю что раздатка 242 была снята с машины тоже 2002 года с пробегом 56000
46
4 бензин
ВСТАВИТЬ КЛЮЧЬ в замок зажигания, зажать кнопку сброса суточного пробега, перевести ключь в положение когда загорается приборка, отпустить кнопку, запустится тэст приборной панели, будет понятно есть лампочке фултайм или нет, или она не горит при работе машины.
ок,спасибо попробую
151
8 CRD 2006
Подумаешь, лампочка не горит на приборке.....по ручагу-то уж точно видно в каком он положении
Изменено пользователем andybel
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
За сколько Дима отдал 242 раздатку (так для информации)?
За все 32500 это: раздатка,датчик режимов,доставка,кочерга в подарок(оттуда выковырял табличку с режимами)) себе поставил чтоб не путаться.Установка 4 рубля Итого 36500. Дело в том что моя 231 уже умирала(,поэтому чтобы не ждать холодов,было принято решение поставить 242 и по московским "соплям" фулл все таки по лучше будет. Сервис -мены мне сказали, что переборка моей 231 ,плюс ребуил кит, плюс цепь почти тоже и выйдет и мороки меньше,машина почти каждый день нужна.
950
кочерга в подарок
- хороший подарок!
Новый селектор в сборе с тросом стоит порядка 300$, при этом трос отдельно не продается (я не встречал)
238
Автомобиль: Jeep 2
покупайте БэУ = у нас 242 раздатку ( БэУ) можно приобресть по цене нового селектора в сборе с тросом...
238
Автомобиль: Jeep 2
1001 ночь...30 ну 15 тыс в год от силы помножте на годы...
то что АКПП ясно- интересно на МКПП встанет без переделок -поэтому спросил...в панели у Вас лампочка есть скорее всего ( ну или патрон :D ) а вот проводка другая...
1001 ночь...30 ну 15 тыс в год от силы помножте на годы... -это смотря как ездить,про механику не знаю,неинтересно
238
Автомобиль: Jeep 2
без сомнения...ведь такие авто только для девушек и дедушек- а куда им ездить?- не по автобанам же наматывать- так в супермаркет раз в неделю... да и если поедут - сразу авария- вот и пробег никакой...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 4 347 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex745
    • Артем А
    • Ivan1978
    2. Графит
      • 10
      • 3006
