Проблемы с кондиционером
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO
4.0.
Привет всем! Кондёр дует тока на лобовое и в ноги. Ставлю на другие режимы ни чё не меняется. Подскажите что сие может означать?
  • Ответов 67
  • Grand у меня
    11
  • Вячеслав 42
  • Finn
  • Quadra
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Привод заслонки или сама заслонка в печке/кондере не меняют направление потоков. Уже не помню был ли на этом Гранде режим самодиагностики климата.
LAREDO
4.0.
А чё делать то подскажите?
LAREDO
4.0.
Сам смогу сделать иль нужно в сервис ехать?
21
Dodge Durango
А я этого не знаю. Ведь у всех людей техническая квалификация разная, да и инструменты не у всех есть.
LAREDO
4.0.
Может напишите поэтапно что делать и как.... если не сложно.
21
Dodge Durango
Вот так тестился кондер на предыдущей модели
На WJ кажись эту функцию убрали, пусть кто твердо знает скажет. Потом подумаем что да как.
LAREDO
4.0.
А у меня же не климат контроль а обычный кондёр.
21
Dodge Durango
Бля, Ларедо же...Ну тогда разбирать полубому...Торпеду снимать (тут где то была тема про разборку торпеды, поиском пройдись), а дальше саму печку/кондер
Вот схема:
Кондер и чо там внутрях есть.
LAREDO
4.0.
Где то встречал эту тему а щас не могу найти...Вообщем нужно разобрать и посмотреть заслонки?
21
Dodge Durango
Вообщем да..
LAREDO
4.0.
Посмотрю и отпишусь по результату.
Автомобиль: Wj 4.7 HO
Не работает кондиционер, фреон в системе есть... полез смотреть реле и предохранитель, оказалось сгорает предохранитель, №21 в блоке распределения питания,посоветуйте с чего начать поиск замыкания, может у кого было похожее! с давлением в системе ведь это не связано?
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
у меня сейчас такая же история....кондей заправлен под завязку...,но вот как раз давления нет...завтра поеду в сервис разбираца :crazy: .... после отпишусь.... ;)
короче лично у меня ОПА!!!!! :angry: здох комрессор кондея ... новый около 30килорублей...надеюсь тебя такое не постигло!!!! :rolleyes:
Да уж, мрачно! Очень надеюсь что действительно не постигло... :) расскажи поподробней: у тебя тоже вылетал предохранитель муфты? И умер сам компрессор, может электромагнитная катушка, или как то так (не знаю как правильно) я у себя так еще и не смотрел больше, чисто теоретически на данный момент предполагаю что дело в катушке, вернее там должен быть терморезистор, или что то подобное, на днях собирусь и разбиру шкив... Может что то станет ясно! Неторопись заказывать компрессор,его наверняка еще можно реанимировать!
у меня муфту клинет)))хочу попробовать махнуть её.... ;)
Тему можно закрывать! TimMaxу спасибо что откликнулся! Дело было в муфте. Поменял,теперь как белый человек!
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke 2.7
Кондер работает как морозильник простыл уже.Отключаю с кнопки все равно морозит.Погода не балует жарой ,бывает с улицы свежего воздуха достаточно в салон . Вот такая делема.Помогите советом!
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Кондей или климат?
35
Автомобиль: пока пешеход(
ну либо датчик температуры полетел, либо сцепление на кондиционере не отключается... Тут довольно сложно диагностировать. Шкиф то компрессора постоянно вращается?
124
Автомобиль: Был
Да кстати это не есть гуд, может компрессору кирдык присниться.
Толстый
а направление потока какое стоит?
Если стекли или стекло-ноги, то не отключишь с кнопки.
завтра гляну
124
Автомобиль: Был
@Вячеслав 42, Посмотрите на работу муфты компрессора, когда кондей включен, она должна переодически входить в зацепление со шкивом.
35
вполне...
скорее всего так и есть
Ок спаибо его реально можно разгледеть в сцеплении он или нет
124
Автомобиль: Был
У меня климат обрубается когда выставляю на стекло, во всех остальных положениях, и вкл. и выкл, кнопка везде работает.
Это вопрос?
Это вопрос?
кнопка отключает индикатор не горит а холод все равно поступает в салон
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 468 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • Solist
    • Seman3
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 9655
