Проблемы с кондиционером
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
  • Ответов 67
  • Grand у меня
    11
  • Вячеслав 42
  • Finn
  • Quadra
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke 2.7
У меня климат обрубается когда выставляю на стекло, во всех остальных положениях, и вкл. и выкл, кнопка везде работает.
Это вопрос?
не судите строго я еще дильетант. пока!как на блотыкаюсь такие вопросы сами по себе отпадут
124
Автомобиль: Был
а холод все равно поступает в салон
От температуры за бортом много зависит, если дождь, и или после дождя то у вас может сложиться впечатление что кондей работает, а на самом деле дует с улицы, система такая: датчик давления в системе кондиционера напрямую сопряжен с датчиком фреона на обратке, + с муфты копрессора идет на реле кондиционера находящееся под капотом, возможно у вас проблема с реле (может залипать) Надо смотреть состояние реле.
да вижу ты на этом песика съел :D тека полезная но у меня другая ситуация.может что с клим. контр.или датчиком.он где то в ногах находится
124
Автомобиль: Был
Не сужу, на то мы сдесь чтоб делиться опытом друг с другом. :ok::D:booze: :booze:
подскажите какое название у реле что то вроде А/С
Вот только за это вам низкий поклоннам без вас ну ни как :booze:
124
Автомобиль: Был
@Вячеслав 42,
A/C clutch relay, типа того, только у меня ничего не написано просто номер, какое реле я у себя в книжке ВЫСЧИ-тал :lol:
После покупки гранда купил книженцию, но там все очень кратко, только основное. <_<
Grand у меня .завтра гляну и к вам с диагнозом :ok:
124
Автомобиль: Был
песика съел
И не одного, уже корейцы завидуют :lol::lol2: :lol2:
Да лан, я не такой уж и профи, :blush: но чем могу как говориться :ok:
124
Автомобиль: Был
@Вячеслав 42, Вячеслав как кондей?
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
а направление потока какое стоит?
Если стекли или стекло-ноги, то не отключишь с кнопки.
тоже самое и у меня. Только непонятно- Это нормально?
124
Автомобиль: Был
Это нормально?
Норм. Серег, это конструктив производителя.
26
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
Cпасибо Ден))) Хватит на этот год меня заморочек с Вжиком. Уже сам не знаю- к чему бы в нём ещё докопаться
Автомобиль: Grand Cherokee `03
Доброе утро!!! Обращение в первую очередь для джип-мастерских. Кто сможет в ЗАО или ЮЗАО осуществить ремонт Системы кондиционера на WJ Laredo 2003 года, нужно вставить всю систему и соответственно настроить, прошлый хозяин был, видимо, алигофреном плюс починить люк, он не реагирует на нажатие кнопки, возможно моторчик накрылся.
Изменено пользователем Эпикур
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Народ, поправьте название темы, а то звучит как продажа запчастей :angry:
Пожалуйста
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep WJ 2004 4.7 HO
Добрый день!
В течение пары недель вентилятор печки/кондера в движении сам мог вырубиться, и включиться минут через 5-7. При этом печка грела, Кондер холодил, а левый регулятор работал как надо; в high дул сильно, в low слабо. Пару дней назад он как отключился, так больше и не включался. При этом звук изменения заслонок слышен, при изменении положения на правом регуляторе. А на левый никак не реагирует.
В какую сторону копать?
Спасайте, друзья!
И да, у меня 4.0 wj 2002
64
Toyota Camry v55
Смотри резистор под бардачком.
http://www.wjjeeps.com/blower_motor.htm
Т.е. это тот резистор, который виден даже не снимая бардачок? Есть где-то инструкция, как его снять? Поискал, не нашел.
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
инструкция проста, изё... изгибаешься аки таракан на спине и залезаешь под бордачек, откручиваешь два болтика и отсоединяешь разъем, все.
ЗЫ в подписи машин не тот :)
21
Автомобиль: WJ 4.7
После чего этот "резистор" ... являющийся по сути ШИМ контроллером моторчика имеет болячку - отпаивание/отгорание контактов 3-х пинового разъема.
Лечится просто - провода впаиваются напрямую к плате.
Помогла пропайка контактов этого контроллера. Спасибо!
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Ребята, нужна помощь. Написал в чате - ответа нет. Нахожусь на юге ( в Геленджике) с детьми. Перестал работать вентилятор кондиционера (печки). В технике не силен, поэтому не могу определить поломку сам. Сейчас нет возможности искать на форуме подобные темы. Может кто сбросит ссылку. Спасибо
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Спасибо большое. Сейчас почитаю.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Добрый день, лазил в интернете так и ненашел причину почему у меня постоянно работает компрессор кондиционера (когда он включен, выключаешь он стоит), ну и естественно когда климат работает тихо, а он не выключается, замерзают трубки (покрываются инием), включаешь на всю отмерзает.
Не кто не сталкивался сэтим?
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Просто не очень понятно описал. Что значит "климат работает тихо"? Вентилятор на малой подаче? Включи вентилятор на "Auto". Компрессор должен периодически выключаться, и трубки не будут обмерзать. При нынешних ахтунговых субтропиках в Москве кондею просто тяжело, понимаешь?
В том то и дело что он не отключается, а постоянно крутит, я думаю что дело в датчике который на осушитиле стоит.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 1 анонимный, 672 гостя (Посмотреть всех)
    • Ravixen
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 9971
