Приветствую!
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4.7 Limited
Всем доброго дня.
Стал обладателем авто уже полтора месяца назад. Машиной очень доволен.
Сижу пока почитываю форум.
Спасибо за информацию, размещенную на форуме.
Но вопросов пока остается много.. :D
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
@Romeos78, Велкам! :hi:
Спасибо, заруливаю!
Не ругайте сильно, но сразу вопрос: забыл ключ на даче с д/у сигналкой, предыдущий хозяин отдал второй(как я понял просто дубликат, но чипованный)
Открываю машину, орет сволочь не прекращая. Подскажите, какие телодвижения надо делать, ну кроме того, чтоб ехать на дачу за ключом)
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Romeos78,
Привет! С покупкой! Вливайся!
Можно выдрать что-то орущее :)
@kasper1111,
Выдрать клаксон?)))
Уже съездил за ключами, все норм)
Езжу и радуюсь..
Спасибо)
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 322 гостя (Посмотреть всех)
    • Юрко
    • al_ch
    • Sting737
    • Andru21
    • Серёга-Мурманск
    • Nordicus
    • AlexKosh
    • Sergey_B
    • Mikki777
    • Прохор
    • CHAOS
    • Александр0703
    • alexeysh
    • ales1988
    • Voldemarych
    • Palach
    • zorge799
    • Йода
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
