Подтекает топливная форсунка
Подтекает форсунка в соединении на 5 цилиндре. Может прокалить медную шайбу да подтянуть.
Под машиной постоянно лужи саляры, после поездки, пока турбина остывает лужа диаметром 5 см. Планирую на выходных снять, дизелистам отвезти. На форсунках резьба какая?
Возможно глупый совет, но если они уже "в руках", то может их на стенд для начала?
Свои форсунки не снимал еще.
Подскажите номер форсунки.
05014989aa
Нашел статью по разбору форсунки, форсунка похожа на мою.
На форсунки отдельно продаются распылители? При каком давлении должна открыватся форсунка?
Bosch 0 434 250 162 Распылитель форсунки.На самих форсунках написано 165 бар это 168 кгс/см2,свои настроил на 165 кгс/см2 ,было 173.После переборки тоже начали парочка подтекать.снял ,разобрал ,смазал резьбовое соединение герметиком и всё норм.На твоей ссылки 5 фото ,резьба что посередине.Форсунки похожи но наши повыше,но верхние части одинаковые.Если сам будешь снимать то возьми высокую головку на 28 и выпили болгаркой в ней 2 окошка это чтоб соски обратки не обломать.
@kloyn, Наши форсунки стоят порядка 500$. Если втутренности одинаковые то  вот по 89$
Сами форсунки не надо менять ,там хватит и замены распылителей.У меня есть почти такая же ,разобранная ,там разница в пружине (более слабая) у них давление 130 бар а у нас 165 бар ,, ещё разные штырь давления и промежуточный диск но если их менять то только в паре и нижняя часть у них меньше ,, остаётся верхняя часть и распылитель(они одинаковые) .
Заедь к любому дизилисту пусть снимит форсунки и проверит давление на распыл (или сам сними и отвези дизилисту но не поломай обратку они хрупкие),если давление разное пусть настроит.,если льёт хоть одна то под замену распылитель (но можно и почистить).Если форсунка льёт то расход увеличивается.Но для начала посмотри шланчики обратки,, бывает они дубеют и начинают протекать и попадает на соединение .шланчик диаметром 3-3.2 мм (маслостойкий)
У меня два распылителя лили но поменял все пять и их сразу же настроил.Обратку поставил новую. Машина стала лучше тянуть.
Начни с простого:: проверь шланчики обратки-поменяй.
Начни с простого: проверь шланчики обратки-поменяй.
подпишусь под каждым словом.
+1
@kloyn, Шланг обратки подтекал, заменил. Выберу время сниму фосунки отвезу к дизелисту. После поездки пятно соляры под машиной  диаметром 5-10 см.
Изменено пользователем EvgeniyTV
Если подтекает форсунка её подтёки видно визуально,тем более она льёт на горячий двигатель и солярка начинает парить.После длительной поездки открой сразу капот,если идёт пар значит солярка попадает на двигатель.Проверь обратку на пятой форсунке,самое проблемное место.У меня из одной соски обратки (на пятой форсунке) стояла заглушка и она подтекала а я грешил на распылители.
Ещё как-то подтекало с ТНВД .Под генератором на ТНВД в самом низу есть небольшая крышка, на двух болтиках с неё и капало прям на компрессор кондиционера и далее на асфальт.
@kloyn, Парит и запах соляры сильный.
Посмотри,на пятой форсунке с одного соска обратки идет шланчик на четвёртую форсунку, а на втором соске стоит заглушка,проверь ЕЁ или сразу поменяй .
Доброго всем дня!
Нашел распылители форсунок  STELLOX 1700301SX аналог BOSCH 0 434 250 162 по цене ниже на 30%, кто нибудь слышал про такие.
Самодельный стенд для проверки и регулировки дизельных форсунок
Ну самодельный стенд сделаешь и чё дальше,а где будешь брать регулировочные шайбы для настройки давления ,они ведь измеряются в микронах ,так сразу не угадаешь какие нужны. это если они толстые то их можно уменьшить ,а если они тонкие то их уже не увеличишь.
Хозяин-барин,, если есть время и финансы можно экспериментировать сколько угодно.покупаешь-меняешь, если не понравилось, снова покупаешь-меняешь(на другое) и т.д. ,пока не будет желаемого результата.потом расскажешь
Ну или купить проверенное , снять старое,поменять на новое, настроить у профессионалов, поставить и забыть на ближайшее пять лет .
у тебя проблема то в чём? расход увеличился или машина не тянет?, из-за чего решил распылители менять? или так для профилактики ,просто заняться не чем .
Расход от 16 до 20 литров по городу. Не факт что эти шайбы есть у дизилистов. Сервис слабо развит в городе. Где можно найти номера этих шайб под наши форсунки, чтобы заказать?
Подтекает из под шлангов форсунки потому, что с обратки твнд наоборот давит соляру
4973285.jpg.
Вот и текут резиновые трубочки от создаваемого давления. Может обратка в бак забитая?
Проверил трубку обратки в бак, трубка в норме, но при подсоединении к баку чувствуется сопротивление при продувке. В чем может быть причина?
  • AS8
  • Алишер
  • Yurich
  • Rommm
  • Voldemarych
  • Pablusha
  • Kolivan51
    • 36959 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204550 Просмотров
    • 446312 Просмотров
