Замена задних рычагов WH
Тимур
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
Подскажите, чтобы поменять задние рычаги с левой стороны нужно бак опускать?
Да
7 limited
2005г.
@up6,спасибо
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
@Тимур, "спасибо" это кнопочка зеленого цвета справа :)
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 4.7 2005
Приветствую, стало кидать машину, развал в норме. на разных сто поставили диагноз - здание рычаги мертвые. из-за них и кидает машину
1) у кого-нибудь из за задних рычагов, тоже кидало машину?
2) правда, что для замены надо топливный бак откручивать? ( ценник за ремонт существенно из за этой процедуры заряжают )
3) сайленты там заменяемые или весь рычаг в сборе брать?
если заменяемые, подскажите номер по экзисту.
спасибо за помощь
проще поставить неоригинал в сборе, бак приопускать надо...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD Дизель
А может кто номера рычагов подсказать? И был ли у кого опыт замены на неоригинал?
вин
ну или если без вина то примерно так 52089630AC / 52089629AC
Изменено пользователем Гость
Ребят, есть у кого опыт по неоригиналу? Поставил бы VTR не думая...., но в наличии только верхние....., не хочется разные ставить... Той же фирмы есть полиуретановый сайлентблок, но тоже как то не хочется.... Какие ещё можно рычаги взять получше?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
возник вопрос при замене задних верхних рычагов в сервисе. ставили неоригинал к сожалению, сказали что на одном из рычагов стоит кронштейн для крепления датика наклона кузова. подскажите что за датчик такой - может это к корректору ксеноновых фар ? если можно то ссылку на номер или рисунок ? к неоригиналу приварили кронштейн видимо от оригинала. к сожалению сразу не сказали, поставил бы оригинал, да и не видел сам процесс. хотелось бы понять когда этот колхоз отвалится....  заранее спасибо..
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC WJ 2.7D
Товарищи, подскажите, как правильно поступить при разбитых сайлентблоках в рычагах заднего моста?
Замена на родные рычаги  в связи с курсами валют пока не рассматривается.
Перепрессовка на сайленты Moog? (не сильно выгодное мероприятие, при цене одного сайлента в 1500-2000 руб, а ещё и работа)
Что скажете о рычагах Febest? Цена за рычаг всборе по 2000 руб. Вначале не хотел даже думать о таком производителе, но потом внимательно почитал отзывы в интернете, получается что шаровые лучше не ставить, а резинки этой фирмы в общем ходят.  Был у кого опыт?
667
Я VTR поставил - съездил в Крым, остальное по Москве..., живые пока...
Ставь фебест, заказывай сразу муг, пока муг весь комплект приедет фебест пора менять будет. Два раза заплатишь за замену и навсегда экономить разучишься
Откуда такой опыт? Ставили уже?
Муг, если правильно понял - стоящая вещь?
Андрей, а на сегодняшний день что выгодней? Менять сайленты в задних рычагах, или купить не оригинал в сборе?
Вопрос в принципе ко всем проходившим эту процедуру: что посоветуете? :hi:
Я бы взял неоригинал в сборе, причем с резиновыми сайлентами сзади
103
Андрей, а что значит с резиновыми? В оригинале они другие? Какова нынче примерная цена на эти рычаги? Спасибо!
  • 3 года спустя...
15
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Доброго дня!
Описания нет кто как приопускал бак для замены задних рычагов или ссыль на драйв?
533
Привествую. Я это проходил, с заменой бака поменял рычаги в круг, косточки  стабилизатора, втулки..
Как сделал я, на права купил комплект рычагов в сборе от Фебест, самые дешевые, верх низ...
Снял старые поставил новые..
Попробовал в тисках,c   помощью  сьемника выпресовать саленблоки , нечего не вышло..
Тогда тупо выжег на костре, метал втулку частично разрубил зубилом и выбил..
Рычаг зачистил, убрал забои на посадочных местах, немного поелозил шкуркой.И в тисках с помощью оправок перепресовал, поставил  MOOG...втулки..
Потом в сборе почистил от ржи ,забоев  , обработал пробразователем ржи и загрунтовал, позже покрасил в черный.
Их отремантированые вместе с заменой  бака поставил на лево..
Старые по технологие выше приготовел на правую сторону, лежат ждут своего  часа, пречин менять невижу...
Стояли оригинал, номерки что далие выше в топике...
Теперь как делал я.....
Крепление бака зарание все болты разработал, пролил WD40, по одному выкручивал и смазав вернул все на свои места..
Проблемные болты ближе к левому колесу заднему и неудобные под карданом...
Некоторые для удобства снимают кордан, я сделал так... неснимал, хороший ключ в помощь..
К ремонту приступать с  наименьшем обьемом топлива в баке, если будеш делать сам..
Под подон бака соружаем опору, отсаеденяем снизу под водительским сидением   под машиной 2 магистрали , обратка, подача.быстросьем отжать нажать и разобрано, для верности пометить куда какая трубка шла, кусок изоленты на место разрыва..на обе стороны магистрали...
Закрыть трубки от поподания грязи. Перейти под зад машины разьеденить трубку вентиляциии бака, и отсоеденить от заправочной горловины шланг....
Разьеденить конектор на  насос бака и  уровень топлива, помоему сняв красный стопор..И отжавь язычок.. разьеденить  разьем...
Открутить  болты что держат корыто в нем лежит бак,  6 штук  приопустить на подставку..
И приступить к откручиванию болтов по 2 на рычагах, я делал из ямы машина стояла на земле и помогая фомкой или подставив домкрат извлечь болты и демонтировать рычаги..Собрать в обратной последовательности не перепутав , перед зад, помоему это невозможно..
И поставив машину на колеса , или подперев под мост, окончательно затянуть болты рычагов, все вернуть в зад и радоватся проделанной  работе...
На левой стороне я бы на рычагах не экономил, и если нужно обработал бак и почистил его и корыто от дерьма с дороги..Покрасил..
Если для себя и бак металичекий, пока не поздно...
Я поменял на пластик, езжу радуюсь, все пучком..
Удачи.
Изменено пользователем TISA
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Умерли задние рычаги, решил не заморачиваться с сал-блоками , а поставить в сборе не оригинал....Приглядел Mevotech,есть ли  у кого по ним опыт????
норм... мне нравятся
51
2 минуты назад, up6 сказал:
Андрей 🤝🤝
В 29.01.2021 в 21:49, up6 сказал:
Андрей с грехом пополам верхние Mevotech нашел,а вот нижних нет (или за конские суммы,за эту фирму) ....Что посоветуете из надежного не оригинала? Можно через вас....
533
У меня из дешмана стоит  ФЕБЕСТ..
Но я советую на сторону бака ставить всетаки хорошую фирму..
51
27 минут назад, TISA сказал:
Это точно, .....а из гарантированно хороших, только оригинал. Я уж почитав форумы америкосов, составил список по не оригинал .рычагам, но у нас их или нет или стоимость как у Мопара.
Автомобиль: Фольцваген поло
Полностью менял все сайленты и поперечные тяги на задней подвеске, брал фебест, никаких проблем не наблюдаю, катаюсь уже второй год ни где не стучит.
Автомобиль: Grand Cherokee wk 3
всем привет брать нужно оригенал, все заменители просто страх, и не безопасно.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
01.06.2021 в 15:37, дмитри сказал:
Спасибо,кэп. . .теперь ясно:hi:
141
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
05.06.2021 в 02:49, олегТТ сказал:
Ездить надо на новых машинах, старье это страх и не безопасно!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • Gm494
    1. Графит
      • 7
      • 817
