При трогании появился звук удара.
-Илья-
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Недавно при трогании появился звучок спереди, "тук" и все, дальше тихо.
  • Ответов 66
  • mastrppd69
  • National
  • Николай Пименов
  • -Илья-
Автомобиль: в подписи
Резинки подвески "моста" смотрели?
44
да, все потресканые  :D
но я забыл про них
2 374
Ну вот и ответ...
Автомобиль: Субару
Для снятия сайленблоков моста, нужно снимать мост или можно на месте заменить?
Изменено пользователем mastrppd69
44
судя по всему снимать...
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Не надо ничего снимать...кулибины блин. Мост ОПУСТИТЬ можно и меняйте на здоровье.
11
Автомобиль: Jeep wh 3
0 crd
2006
Тобишь мост будет висеть на приводах???
2 374
Да запросто, повисит чуток.
На самом деле конечно организовать какую-нибудь подставочку, чтоб уж не конкретно на выламывание было.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Вот и и я озадачен как это все быстро поменять, для начала инструмент для выпресовки сайлентов придумать
435
@zed1,
Мост висит, а с приводами ничего не случится. Приводы (валы полуосей) ложатся на внутреннюю часть нижних рычагов и ничего не выламывается. При сильном желании - можно мост и подвязать - в области хвостовика (где разъём для кардана) - к поперечной балке можно проволокой прикрутить.
Я как-то откручивал в прошлом годе передний мост - опускал его вниз не снимая... Вот, кста:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22797-poddon-masljanii-sgnil/?p=555263
Кста: А нахрена к картеру переднего моста снизу - большая тяжёлая квадратная с круглой дыркой посередине - приделана железяка?? А в заднем мосту - тоже какие-то металлические (но круглые уже) типа йайцы снизу приделаны?? Для чего? :blink:
Изменено пользователем Mugatu
241
@Mugatu, Балансир, он жа противовес.
А кто теперь скажет как доставать сайлент, из редуктора, который впресован, их там 2 шт.
2 374
ну как...съемником винтовым например. Чашка с одной стороны, проставка диметром меньше сайлента с другой и болт насквозь (силовой болт, не обычный, например от съемника какого).
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Я пользуюсь таким набором почти на все случаи, включая запресовку шаровых, только уже под прессом (используем только стаканы подходящих диаметров).
Изменено пользователем Van777
2 374
Ну в наборе найдется стакан, внутренний диаметр которого больше наружного диаметра сайлента, и такой, наружный которого чуть меньше того же наружного диаметра сайлента. Вот ими и давить.
А сам кто менял вообще, как оно на самом то деле получается.
44
подскажи номерок набора
732
Номера не знаю, покупал в Швеции, магазины BILTEMA. Можно глянуть по каталогу в инете. Стоит набор около 250 Евро, но недавно видел такой и на рынке в Вильнюсе.
Качество исполнения и сталь на высоте! На днях вышибали прессом закисшие шаровые на бусе, На стаканах ни деформации, ни даже царапины нет!
Автомобиль: Субару
Вообщем поменял сегодня передние сайленблоке, на мосту, с третьего раза, то есть каждую неделю по подходу. Пока окончательно правильно подобрал съемник. На работе токарь выточил, по размерам которые за два раза подобрались методом проб и ошибок. Эх и трудная задача получилась. Сайленблок установленный в алюминии слез быстро, а вот с моста там где металлическая проушина, это засада. Сайленты окислились, возможно в металле сайлентов есть силумин или что то еще. Поменял поставил кровн нормально встали, а то пугали неоригинал, нецентрованные, порвет мост. Откуручивать нужно карадан, по другому сайленблоки не выйдут, упирается в проушины крепления   сайленблоков. Если нужны размеры съемника могу скинуть. Чертеж готовил при условии не откручивать кардан, но по другому ни как. Кардан откручивать нужно и мост прокручивается на приводах, обеспечивая доступ к сайлентам.Когда получил доступ к сайлентам, то обнаружил, что порваны напрочь, особено верхний. Возможность оценить разрушения только при на повернутом мосте, так как визуально и на ощуп ни чего не видно.  Так что не нужно покупать съемники за евро и доллары, а как и раньше в СССР за жидкую валюту. Колхлзим дальше.
732
Так ради одного Джипа никто набор сьемников и не покупал бы. Тут каждый день по несколько авто бывает с похожими проблемами. Я ведь свое СТО открыл. ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
А у меня стук этот, когда после движения задом и остановки включаешь D и трогаешься в момент отпускания тормоза. Проблема в том же?
72
Автомобиль: Субару
Стук пропал. Последнее место где стук остался жить, это кордан рулевой рейки. В остальном все нормально
  • 7 месяцев спустя...
11
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Добрый день!
Скинь чертеж пожалуйста сюда. Думаю многим будет полезен!
@mastrppd69
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Кардан починили?)
72
Автомобиль: Субару
Нет. Не критично и так с этой пиндосовской техникой куча проблем. Ресурс заканчивается у деталей. Вся сыпется. Хорошая машина-новая машина. На очереде передний кардан, задний мост (кит),ступицы задние,колодки,диски тормозные,катушки зажигания,помпа,натяжитель ремня, успокоители цепи, стойки. Ну и по мелочи все что по ТО
Скину
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Воу....а как оно ездиет еще?)
72
Автомобиль: Субару
Вот так и ездим. Да у всех так на WK. Парни не договаривают.
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
 У меня щас только тяга рулевая левая немного люфт дала...и все. Наверное все потому, что я каждый год по стольнику минимум вваливаю на ремонты и за 3 года чего только не перебрал уже))
А хочется еще много чего)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Савва
    • MikeGCh
    • Black Jeep
    • alkonoid25
    • николай_74
    • Jeepred
    • NorthCat
    • _Иван_
