При трогании появился звук удара.
Недавно при трогании появился звучок спереди, "тук" и все, дальше тихо.
  • Ответы 66
  • Просмотры 8,8k
  • Чертеж съемника сайленблоков моста Джип Гранд Чероки WK(1).rarЧертеж съемника сайленблоков моста Джип Гранд Чероки WK(1).rar В файле еще дописал  в каком положении ставить сайленблоки, а то этот гре
  • Вообщем поменял сегодня передние сайленблоке, на мосту, с третьего раза, то есть каждую неделю по подходу. Пока окончательно правильно подобрал съемник. На работе токарь выточил, по размерам которые з
  • Прошлым летом ставил. Ну по раздолбанным, убитытым, еще как назвать не знаю (словарь Даля посмотреть надо) дорогам Саратова и Саратовской области 10тыс.км проехал. На днях смотрел сайленблоки редуктор
Видимо совсем разочаравался человек в джипе,при нынешней ценой на запчасти,не удивительно!
Ну вот подтверждаешь, что ломается пиндосовской ведро. Не стоит доделывать и доводить до ума, менять и только менять на что то новое в полителене.
  Ну это совсем как-то грустно)))
Я ен считаю, что оно ведро. Ведро это когда сыпется и не едет или еще чего. А  меня ни разу не подвела машинка, в любой ситуации. Только аккум сволочь 2 раза...
На что менять:?)На другое ведро?) Я как не зайду на форум любого авто, так одни ведра везде)) А менять,ну пожалуйста) Хевролет Круз в минималке за 1 миллион))
А если есть средства, то смысл что-то перетерать тут)) купил, через 2 года продал и так далее)
Я совсем разочаровался в нынешнем автопроме...))
все верно,наши старые ведра,самые лучшие ведра:-):-):-)а нынешние одноразовые,до конца гарантии!
Согласен..... Надёжная машина, не подводила.... Я на ней уже столько разных дорог проехал.... и далеко не по лучшим... Одна Украина чего стоит...., при это никогда не тошнил... 130-140км\ч это средняя....
Ага, вот когда дело дойдет до кап. ремонта ДВС или карабаса тогда наверное парни согласятся, это жесть, жо...па и т.д., метаться поздняк. Уже пол балкона завалено б/у запчастями. Второе ведро собрать можно.
Изменено пользователем mastrppd69
Каждый Мерседес, когда нибудь становится Опелем........
если до этого не стал фордом
Alex P сказал(а) 11 Мар 2015 - 00:16: Скинь чертеж пожалуйста сюда. Думаю многим будет полезен! Скину
Ильдар
Скинь чертёж пожайлуста. Заказал Сайленты на мост скоро буду менять.  Жидкая валюта тебя ждёт если дороги в Башкирию тебя приведут  :))
 Скину, чертеж на рабочем компе. В отпуске пока. Ок, завтра постараюсь. Но там чертеж простенький.
п.4.9 Правил
Ильдар
Что то не грузится файл Exel
Надеюсь чертеж на всеобщее обозрение пойдет.
в архив zip запакуйте.
Или скриншот в jpg ...
  • Популярное сообщение
В файле еще дописал  в каком положении ставить сайленблоки, а то этот гребанный маркетинговый ход............. Пару раз тренировался, поставил порвались, поставил порвались, пока не понял "дело было не бобине". Даже кровновские сайленты теперь терпят, епт. На счет схемы, деталь №3,2 усеченны это для сайленблока установленного на самом редукторе. Для "чулка" редуктора деталь №3,2 можно изготовить в цилиндрической форме. А ставить то по времени не быстро, после всех тренировок по 1 часу на каждый, ну и на откручивание и прикручивания всей хрени (кардан, нижний сайленблок, оба верхних, а так же плечом поднимания редуктора и попадания болтов в отверствия и все это один. Потом руки по щиколотку, вытягиваются. Зато потом удовольствие от сознания, что это сам сделал) еще часа 2. В самом начале при установки сайлетнтов, ставить без ПЕРЕКОСОВ. Сьемником прижимаем сайлет до упора ключем (без усилителя) подбиваем молотком по краям втулки и т.д, одним сьемником без молотка не получится, резьба режется на детали №4. Поэтому и в чертеже указал, что нужно изготовить 2 шт детали №4. Про запас.
12 рыл скачало чертеж, а "Спасибо" Ильдару нажать удосужился один я. Эх вы, джиперы
Угу. Черт возьми, приятно когда цифры на зеленом фоне прибавляются.
какой уже пробег по новой схеме ?
Прошлым летом ставил. Ну по раздолбанным, убитытым, еще как назвать не знаю (словарь Даля посмотреть надо) дорогам Саратова и Саратовской области 10тыс.км проехал. На днях смотрел сайленблоки редуктора, все рабочие.
Вчера заменили три резинки переднего моста. Откручивали передний кардан. После 110 появился сильный расколбас - вибрация. Завтра поеду в сервис. Что предъявлять? Как поставить вопрос пограмотней? Что за на?
Не игнорьте, пожалуйста. Там что-то можно не так вставить, метку забыли, может?
Изменено пользователем National
Если до замены вибрации не было то только одно, что то с карданом накасячили. Вибрация от него бывает.
Спасибо, а что накосячить-то можно?
Хотя на дизелях передний кардан на шрусах. Желательно при демонтаже метки ставить на кардане и ответном фланце. Может не дотянули фланцевый соединения шрусов, может шрусы при установке повредили, может шлицы на кардане замяли. Посмотри хвостовик на ГП (люфт)
Спасибо, завта всё прояснится, надеюсь...
Повернули кардан на 180 и всё прошло.
Ага, без меток сняли, засранцы.
Там метка зелёной краской уже была. Кто-то до этого метил, а тут значения не придали. Спасибо за поддержку.
...сегодня на кладбище ездил. Музыка в Джипе не играла и стало очевидно, что что-то воет. Можно ли снять передний кардан, проехаться и убедиться, что пришло его время, а то внешне не видно?
Не думаю что он выть будет.... Залезь посмотри пыльники.... Который задний у раздатки, там плохо видно, он как бы во внутрь уходит..., так что внимательней смотреть нужно.... Можно пальцем даже нащупать если рваный....
Вот на счёт выть, тут целый комплекс вариантов от ступиц до раздатки (это про свой вариант рассказываю). Вот до раздатки дошел, жду сальники и подшипники, буду перебирать.
Очень хочется поменять кардан и чтоб гул пропал. Надеюсь. Сегодня возврвщались из-за города, 160-180км/ч за иксом ехал, как въехали в город, блин, – тихо, гула нет... Х.З.
На счёт таких скоростей, этот девайс не любит скоростей. Совет бывалого слесаря. Наверно много будет возражений от других парней, но это всего лишь совет. Решение за собственником. Выбирай крейсерскую скорость 100-120. На счёт кардана, это фобия.
  • serg102
  • Михаил Колосов
  • you d
    • 38049 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206437 Просмотров
    • 448072 Просмотра
