снова про плавание оборотов
что-то я совсем уже не понимаю, дроссель помыл, датчик промыл, неделю всё ок, но снова начали плавать!( при этом если снять разъем с датчика (если это он - под датчиком положения заслонки), но ничего не меняется, как плавают, так и плавают!!! это нормально?!?!?!
Ну а когда, в какой момент плавают?
А что говорит самодиагностика?
+1, в каком диапазоне?
Сегодня в кои то веке отключил печку. выключил вентилятор. и обороты почему то на Д падают до 500, на паркинге и нейтрали 680. как только включаю печку обороты поднимаются до 680, выключаю снова падают до 500. Это нормально?
А у меня так же с печкой на стекло нормально а с отключенной так же до 500 на дэшке.
Хрен его знает, скорее всего так не должно быть, и давление масла падает от этого на минимально приемлемый уровень.
Датчик хх не может это быть? В габажнике валяется новый, может стоит перекинуть?
Изменено пользователем Игрок
ну если валяется, то я бы попробовал.
такая же хрень, диагностика ниче не показала кроме кислородника сгоревшего-поменял, эффект нулевой, грешу на моторчик привода заслонки, остальное все испробовал
@Alessio, у меня проблема решилась заменой блока управления двигателем с обновленным ПО от крайслера на 2013 год.
Скорей всего  воздух подсасывает!!! Можно проверить отсоединить   (пластиковый корпус) от  заслонки, завести мотор и закрыть рукой заслонку. Если и будет работать то 100 % подсос воздуха. У меня также работал не ровно. Оказалось резинки форсунок просто высохли и воздух подсасывали. Поменял и двигатель стал ровно работать, расход сразу упал.
@Jeep 4.7,  попробую, ошибку абсорбера еще пишет похоже, но я не думаю что это так повлияет
  • Vagatp
  • AllF
  • Александр 11
  • Некто
  • Leshiy1979
  • Rif213
  • Леонидас
    • 24 Записи
    • 41297 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211907 Просмотров
    • 452588 Просмотров
