Давление в шинах
Makaveli84
Автомобиль: Grand cherokee 4
7 2006
Здравствуйте не могу найти информацию какое давление в шинах установить на grand cherokee 4,7 2006г... Модет формула есть универсальная или кто что посоветует
2 376
Автомобиль: в подписи
А штатное чем не нравится? Которое на табличке прописано...
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
на высоком профиле в районе 2.2-2.4 обычно качаю, чем ниже профиль тем больше давление делаю.
2 376
2,3 на штатном размере для бездороги, на ровном асфальте можно поднять до 2,6 (но будет чуть жестко).
Ну и с уменьшением профиля давление вверх, ибо иначе сложится нафиг.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
@Николай Пименов, 255/50 R20 - какое давление посоветуете?
2 376
А для нестандартных никаких данных нет. Тем более для колес, после установки которых машина становится просто большим универсалом (потому что с асфальта после этого можно только полшажочка сделать, а это несерьезно).
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 53998
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
