Стучит цилиндричeскaя коробкa под копотом
Иногда периодически возникает глухой стук ритмичный (на холостых), как оказалось, её издаёт бочонок, в котором видимо стоит бензофильтр. Верно? Кто нибудь сталкивался с этим? Фильтр поменяю- не вопрос)
Quote (sagittarius)
Не совсем понял откуда звук и что за кожух. wacko Может речь идет о пластмассовой черной коробке слева по ходу автомобиля, под капотом. biggrin
блин,ну дa,видимо онa сaмaя.
да у меня такой же цокот на хлостых видимо это электромагнитный клапан рецеркуляции эта волшебная коробочка, думаю это нормальною
А у тебя именно цокот или тоже глухой стук?
sagittarius, Это клапан рецеркуляции, если я правильно понял biggrin
А такое явление с ним как у меня,это вообще нормально? tongue
я обратил внимание что иногда с лева под капотом возникает звук похожий на звук гидрокомпенсатора только какбы глуше в момент возникновения звука открыл капот прислонил ухо к той черной каробочке с верху к которой подходят провода и вакуум трубочки
звук от нее и видимо это клапан и так должно быть.
sagittarius, Он обычно ретмично цокает как часы, на холостых слышней чем на повышенных оборотах.
Да,как часы.Только вот смущает что вы все про цокот,а у меня глухой стук прям
если ты хочеш более точно определить что, почему, и в каком именно месте у тебя звучит то возми врачебный стетоскоп для прослушивания больных так ты локализуеш более точно место звука а потом узнаеш почему он возникает. Это дешево и не отнимает много времени. biggrin
Не внимательно читаешь.Место определено,подтверждено тем,что когда кладешь руку на этот ящик,чувствуется,что это именно оно.Я про характер стука говорю,елы палы
Quote (Fima)
А это в порядке вещей, что ли? У меня точно так... sad
Quote (sagittarius)
Было такое: Глухой стук как часы на холодную. Прогревается - нормально все. Итог - натяжитель ремня сервопривода.. Все прошло. НО! Стало потихоооньку появляться опять.. Вот как то так.
Товарищи,Ну не ленитесь,читайте внимательнее.Стучит этот коробок,какой к черту натяжитель?:-):-):)Место стука найдено,еще раз повторяю. И на холодную ничегошеньки не стучит,что тоже написано
Тоже заинтересовался этим стучком. Возникает через пару минут после заводки и затихает минут через5 .Доктор лечащий машинку сказал чтобы я не е.....л ему мозг и не мешал машине ездить. Это стук клапана рециркуляции и если-бы его не было ,то клапан не рабочий. tongue
Quote (sagittarius)
та не кипятись ты так)). Ессно тебя читают)) И внимательно уж поверь в ветке тех вопросы)). Мы жж выкладываем то что было установлено у нас. Тобишь читай и фильтруй моть че пригодицца). Стуки они жжж... знаешь как)).
Поедешь к лекарям и если приговор скажут отпишись - интересно весьма. Моть и правда так надо))
Quote (spiker357)
автор не пишет- затихает или нет.. кстати. На хол не стучит ничего.
А у меня похоже на твою ситуевину. И на холодную). Почти елки два года стучит (с небольш перерывом)). Заводишь, обороты входят в норму и через минуту начинае т стучать (да да.. глухой стук аки часы в такт работы ДВС). Летом 5, зимой 10 мин и проходит.
Quote (шестнадцатый)
Если он цокает значит работает! biggrin Система рециркуляции вещь противная!!!! Если ей что-то не понравиться то сразу ЧЕК загориться! Вот тогда голову придется поломать! Толи крышка бензобака не плотно закрывается, толи клапан не работает, толи еще чего!
Клапан цокает - значит работает! biggrin На сколько громко он цокает и как продолжительно это уже другой вопрос smile
Quote (Fima)
Пришел к такому же мнению biggrin А вот продолжительность и громкость не установил, но как я понял если он сломается - я пойму cool
Загориться чек biggrin
  • DivX
  • ВикторАлферов
  • Oleg wk2
    • 22 Комментария
    • 32635 Просмотров
    • 196796 Просмотров
    • 439601 Просмотр
