Вопрос к тому, кто топил машину..
Карталовус
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Добрый день!
Вопрос очень простой)).. покатался.. залил ковер... воды набрал в салоне примерно 10 см...
Решил разобрать салон на просушку... ПОдскажите, надо ли откуда специально воду выгонять компрессором или и так все высохнет?..
и НАдо ли специально чем либо пол обработать, раз уж все равно снял ковер)) ...
Ну и после этого перестала АКПП переключаться выше второй передачи..)) Ошибка расшифровывается типа давление больше 3psi при скорости 0км\ч.... это она воды набрала?.. или?..
Спасибо))
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
Добрый день!
Спасибо))
напиши Zlodei  --у него такая же чепуха была на ZJ.... он все про это знает))))
266
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
@Карталовус, Воду выгонять по любому, иначе потом куча геморроя появится.  Ковры на просушку как и электрику. Воду изгнать. По поводу коробки это да к "Злу" Вам. И да масла в мостах на замену сразу.
59
В январе 2012 года топил хоть и не Jeep, а Forester, но опыт появился.:-) Сушили мне у ОД и сделали первоклассно. Когда продавал, то даже я забыл, что топил машинку.
1. Снимать лучше все, что попало в воду. Ковролин, шумка и т.п. просушивается отдельно, лучше всего - под тепловентиляторами
2. Снять пластик и т.п. с пола (что снимается) и сушить салон с помощью тепловентиляторов в сухом теплом гараже или боксе.
3. Мне еще снимали обшивки дверей, кресла и т.п. Я когда первый раз увидел свою машину на просушке - это был остов с 4 тепловентиляторами внутри и кучей ковриков и т.п. снаружи, обдуваемых теплым воздухом.
4. Сушка заняла неделю. Особо ничем не обрабатывали кузов после.
5. Масло менять в АКПП, раздатке, двигателе, мостах. Это вообще без вариантов. Потому что любая влага, попавшая внутрь даст эмульсию с маслом.
Желаю успеха в просушке!
463
242
Сушится всё нормально под солнцем,с открытыми дверями.Ковролин лучше снять или поднять.От вентиляторов остаётся запах в салоне,поэтому сушить на открытом воздухе.Проводке ни будет нихрена.Хочешь обработай днище,хочешь нет,оно и так обработано.Насчёт замены масел:сапуны стоят высоко,вода попасть не должна никуда.Если есть сомнения открути везде пробки.А на коробке проверь разьёмы и высуши их  .А если после каждой лужи менять масло в моторе,так это .....разоришся. :lol2:
Изменено пользователем strelez
59
@strelez, Про сушку на открытом воздухе или в большом проветриваемом боксе соглашусь. Но принудительный обдув обязательно нужен. Иначе не просушится хорошо. А вода не обязательно через сапуны заползает. Где-то сальничек подтекает чутка, где-то еще что-то. Так что замена масла не повредит. Тут еще важно как долго в луже "плаваешь". Мой форик плавал часа 3, пока не вытащили. Так эмульсия была везде - и в коробке и в двигателе и в иных маслосодержащих агрегатах. :-) Купание - это как повезет. :-)
463
242
Вот и проверит сальники.Если есть вода,тогда менять все сальники.
спасибо большое!!!
салон уже разобрал и сушу... жалко погода подвела)) льет блин.. так что сушу в гараже))
в луже сидел.. ну минут 5 может 7... не более.. друзья зацепили и вытащили.. но воды в салон нацедило..))
до сапунов точно далеко еще было.. скорее всего сальники... они точно давно не меняны.. а в мостах.. так вообще ни разу не меняны с 02 года.))
думаю раз разобрал бонально мовиельм пройдусь по днишу)) а так.. ржи вообще нету.. приятно удивлен ваще.))
потом буду разбираться что  с коробасом.. ну это если замена масла не поможет..)
59
@Карталовус, 5-7 минут - вообще не купание :-) Ну а уж раз разобрали - повод как минимум провести ревизию. Надеюсь, что все ограничится заменой масла. Удачи! И не ныряйте больше так самоотверженно :-) :ok:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • raiso77
    1. Графит
      • 7
      • 827
