Непонятное поведение автомобиля
Автомобиль: JGC WK 4
7L limited 2005
Всем привет!
Народ, перед главной темой маленький вопрос: после 150км/ч начинают гудеть мосты, это норм или не норм?
Теперь главная тема №1.
Катался тут в гости, 350км от Москвы, не далеко не близко, но как говориться вырвался на оперативный простор, ехал как бы нормально 140км/ч в среднем, но заметил нечто, что меня не порадовало, а точнее напрягло.
А именно: еду например 130, догоняю в переди едущего, иду на обгон - газ в пол, далее происходит следующее, чувствую "толчок под попу", авто начинает активно набирать скорость, а потом на пол обгона подхват пропадает и набор скорости происходит уже как то вяло. "Интересных" моментов, слава богу, не было, так как я люблю делать большой запас, но всё таки! А по городу и скорость меньше, и необходимости в таком маневре нет. Может я не понимаю, как с этой машиной обращаться, и что то не так делаю!? До этого на АКПП не гонял.
Главная тема №2.
Еду по прямой ровной дороге примерно 150км/ч, дорога свободная просматривается далеко, решаю прибавить, давлю на газ, без фанатизма градусов на 20, фиксирую ногу, авто начинает потихоньку прибавлять, далее начинают происходить непонятные рывки, впечатление такое, как-будто перебои с бензином или с зажиганием или хз, что там вообще, то ускорится, то притормаживает, сама собой, педаль газа без движений. ("Круизом" не пользуюсь, так что его откидываем сразу)
При этом - авто как бы полностью исправно, заправлено, все жижи по уровням и никаких ошибок!
Народ поделитесь мыслями, что думаете о происходящем!?
2 376
Автомобиль: в подписи
Ну за вычетом что на лишение прав вы уже нарассказывали, в общем-то только то, что это вам не легковой автомобиль, в случае чего он управляется как носорогг, то есть никак.
Про термин "отсечка" слышали? Что максимальная скорость авто ограничивается программно? Очень похоже. Хотя в других машинах это сделано не так грубо конечно.
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Не знаю про ограничитель я ездил по спидометру показывало около 200 а на навигаторе зафиксировалась скорость в 180 км/ч конечно не легковая и едешь за руль держу крепче. Но больше так катать не буду т.к. появились масляные пятна в районе резонатора от турбины и из под крышки заливной горловины масла, а так 140-160 по трассе без проблем было. Придерживаюсь мнения что лучше ездить не более 120 теперь имхо машинка уже не новая наверно это вредно.
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
2 376
Господин хороший, а что мотор у топикстартера вообще другой не натолкнуло на мысль о кардинально другом блоке управления двигателем и прошивке?
Ограничение в 120 задается вообще не возрастом авто (летал спокойно 180-200 (по спидометру) на 20летнейм авто - и ничего), а банальной физикой и здравым смыслом - тушка-то две тонны с лишним, плохообтекаемая и довольно высокая, сзади мост...
54
7L limited 2005
Ну двигался по магистрали, так что с лишением вы переборщили! :)  Перед JGC WK был Pajero Sport вот это точно носорог, на этом я спокойнее себя чувствую и скачет он не так резво. Вобщем опыт общения с носорогами ексть :)
Про отсечку слышал конечно, я впринципе о ней и думал, хочу убедиться спомощью опроса населения. :rolleyes:
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
сетку на бензонасосе проверь
  • Нравится 1
54
7L limited 2005
Кстати, уже советовали разные люди промыть сеточки на бензонасосе в профилактических целях. Машина не новая могли и подзасраться.
Спасибо приму во внимание.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Будете мыть. Фотокарточками не поделитесь? А то есть у меня желание тоже туда заглянуть, да только пока не представляю к чему готовиться )
13
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
было то самое. Насос оказался от десятки. Поставил родной...разогнал своего старика больше чем 200 км.(не знаю на сколько, стрелка спидометра была аккурат на линии в центре) тот кого обогнал говорит что ехал под 200. Больше так не делаю, но проблем больше нету:)
13
кстати..сетка была чистая. И дергаться машина начинала ровно со 140 км.
  • Нравится 1
54
7L limited 2005
Попробую не забыть это сделать )))
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4.7 Limited
Тоже есть такая же проблема. На 110 начинает подергивать.
Буду следить за темой и результатами чистки сеточки :D
2 376
Ну что может быть сложного в снятии колбы насоса?? Максимум - подзакисшая гайка/стопор. Или кто-то думает, что конструктив подающей колбы какой-то кардинально другой бывает?
На автомагистралях у нас 110+20...ну так-то да, штраф только. Просто где мы и где те магистрали (Москвой и окрестностями россия не исчерпывается).
Паджера спорт - это грузовой пикап Л200 с полным кузовом и соответствующей грузовому оригиналу управляемостью. Джип лучше, но вовсе не намного.
54
7L limited 2005
Я про себя пишу и  в тексте указал, что от Москвы, да и в подписи указан населённый пункт моего пребывания!...
L200 это L200, а у меня был Паджеро Спорт (не пикап) другое авто, но тоже рамный :)
70
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 TD
Возможно забит воздушный фильтр, ну и топливный посмотреть нужно.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Отсечка на амерах (WK 3.7 сужу по себе) стоит на 180 км/ч, так что на 150 км/ч она сработать ну никак не могла....
А топливного там и нет, сеточка на насосе, но что бы добраться надо бак скинуть, хотя его промыть не лишним будет.
70
@Alex64, Ну я  топливный насос и имел в виду, написал не правильно получается, возможно и самому насосу кранты приходят, если машина не новая и воздух насосом прихватывало, т.е. если насос подпаленный, всякое бывает. а бак мыть надо однозначно, согласен на 100%, гадости там наверняка море.
Изменено пользователем Serg86
2 376
На 180 это жесткая отсечка, такая типа "куддда, собака".
Топливный представлен сеткой на насосе и всё.
Из америки (где таких жипов поболе) небыло потока инфы о кончающихся бензонасосах. То есть бывает такое конечно, но на гораздо бОльших пробегах.
Вокруг Москвы "немагистралей" тоже имеется.
Паджера-спорт изготовлен так: берем Л200, выкидываем кабину, вешаем полный кузов внедорожника с 5 дверями, ставим моторчик чуть другой - готово. Поэтому повадками грузовика (точнее, повадками Л200) от него попахивает конкретно.
241
А другой там нет ну или я ее проеп где то  :lol2:
2 376
Ну нет так нет.
70
@Alex64, А у тебя она после 180км/ч с бензином вся вышла! :D
  • Нравится 1
241
Точно, а я то думаю куда она цука делась  :D
  • Нравится 1
54
7L limited 2005
Поржали - это круто, позитив приветствуется!!! :)
@Николай Пименов, Коль, короче магистраль не магистраль, ехал и ехал, на всякие хитропопые приборы у меня радар-детектор имеется, на него пока не жалуюсь - помогает!
Про бак, насос и его сеточку все доводы приняты во внимание. Процедура не сложная, на днях займусь.
Про отсечку стоит поразмышлять ещё, так как до массимальной, указанной заводом производителем, скорости мне было ещё далеко. Может тут имеет место не правильное переключение АКПП и срабатывание кикдауна!?
Это мы пообсуждали, а вот про гул в мостах на 150, никто ничего не написал! Или никто никогда не слышал про такое!? По этой темке жду ваших мнений и советов. К слову: масло в мостах менялось осенью'13, ниодной стружечки не было, даже неожидал.
Изменено пользователем GULAND
2 376
Кикдаун на таких скоростях не очень работает...
Стружечка бывает при РЕЗКОМ износе, при плановом она настолько мелкая, что выходит постепенно с маслом.
Гул-то какой, гипоидный? А то может валы, а не мосты...
241
А нет никакого гула в мостах на 150, есть кончина крестовины заднего кардана, видимо скорая.... сними, если будет всего лишь закусывать в одном положении, то се ля ви....
54
7L limited 2005
Если чесно, я не могу понять ооткуда конкретно шумит, потому как и без него шумно на такой скорости, так  и гул сам объёмный такой. Кажется, что гудит вся машина )) Но эпицентр явно снизу.
@Alex64, я не спец, поэтому прошу пояснить, что конкретно я должен сделать после съёма крестовины?
241
,  Руками на снятом кардане крестовину погонять, вправо-влево, если где то нет свободного хода (идет через усилие, либо сама стремится к какому то положению (выработка)), то вот и ваш дефект собсно. Если таки это оно у вас, то не спешим выкидывать задний кардан и менять на новый, ибо в вашей деревне уже научились перепрессовывать крестовину заднего кардана, дней так за 3-5 и 6-8 тыр рублей.
  • Нравится 1
241
@Alex64,
Забыл про перекур :) иначе не пойдет дело :)
Так это ж само собой, по умолчанию  :)
241
Так уже собрался бы и приехал на клубный выезд :)
Так ты где был пока я неделю в Мск торчал?
54
7L limited 2005
@Alex64, спасибо за пояснение., займусь на днях.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • ИльяТХ
    • su1997zuki97
    • cadaverous
    • Ильдар Шакиров
    • C070CC
    1. Графит
      • 7
      • 806
